桥梁毕业设计论文任务书
  设计(论文)任务要求:
  本次设计要求提交计算书和图纸。图纸统一采用A3或A3加长纸张,其中尺规绘图占40%,计算机绘图占60%,所有图纸应符合国家技术标准规范,图表整洁,布局合理。计算书应文字通顺,用A4单面打印或书写(50页以上的双面打印或书写)。图纸应与计算书正式文稿一同装入毕业设计袋。
  一、桥梁方案比选及总体设计
  无论最终选取何种桥型,此部分均应绘制图纸4张,分别为:
  1、方案一(推荐方案)的桥式立面布置图和X-X剖面图;
  2、方案一(推荐方案)的平面布置图(最好能带上地形);
  3、方案二的桥式立面布置图和X-X剖面图;
  4、方案三的桥式立面布置图和X-X剖面图。
  其中立面图与平面图的比例尺应相同,可采用1:1000~1:500;对于X-X剖面图,为清晰起见,比例尺可用1:200~1:150。
  在计算书中须列出桥型方案比选表。
  二、结构设计计算和验算
  针对最终选定的设计方案,进行结构分析计算和验算,要求采用电算与手算结合的方式。电算采用相关软件,须提供输入数据(全桥结构计算图式、单元类型及其划分、边界条件说明、关键输入数据说明等)。针对不同的桥型,各自要求绘制的图纸如下:
  预应力混凝土连续梁桥(连续刚构)桥型
  1、箱梁分块图;
  2、主梁一般构造图(纵剖面、X-X剖面);
  3、主梁一般构造图(顶、底板剖面);
  4、主梁0号段一般构造图;
  5、主梁纵向预应力钢束布置图;(2张,应能完整地展现钢束的立面和平面布置情况)
  6、箱梁典型横断面钢束布置图;(4张,不少于4个横断面,图中应体现出钢束的具体坐标)
  7、桥墩一般构造图;
  8、桥台一般构造图。
  各结构施工图比例尺按图幅设计布置在1:100~1:10之间,大比例尺用于局部大样图。
  三、施工方案设计
  此部分要求根据不同的桥型方案,绘制施工顺序示意图(1~2张)。
  四、其他
  主要技术标准,桥位区航道等级、气象、水文、地质等条件详见附件。
Current Value 2301
Update Date 2022-05-09
