毕业设计论文插图格式要求
  插图
  正文中的插图主要包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片等。选图要力求精炼。插图应与文字紧密配合,文图相符,内容正确。
  (1)制图标准
  插图应符合国家标准及专业标准。
  机械工程图:采用第一角投影法,严格按照GB4457~4460-84,GB131-83《机械制图》标准规定。
  电气图:图形符号、文字符号等应符合有关标准的规定。
  流程图:原则上应采用结构化程序并正确运用流程框图。
  对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
  照片图(黑白或彩色)应是直接用数码相机拍摄的照片或原版照片粘贴,不得采用复印方式。照片应主题突出,层次分明,清晰整洁,反差适中。照片采用光面相纸,不宜用布纹相纸。
  (2)图题及图中说明
  每幅插图均应有图题(由图号和图名组成)。图号一般按章编序,如第二章第一图的图号用“图2-1”表示;图号必须连续,不得重复或跳跃。仅有只有一图时,在图名前加‘附图’字样。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)、(c)……标注在各分图之下。图题置于图下方居中处。有图注或其他说明时应置于图题下方(小五号宋体字)。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。
  结构装置图中的各个设备零件及其编号,应在图下一一对照说明。有数字标注的坐标图,必须注明坐标单位,纵坐标的单位要横写;如标值数据跨度大,可用对数表示,也可将坐标断开。图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
  (3)插图的排版要求
  插图在排版时要求先见文,后见图。插图与其图题为一个整体,不得拆分于两页。插图处的该页空白不够放置该图整体时,可将其后的文字部分提前排写,而将图移至次页最前面。图题用五号黑体字书写(图号和图名之间空一字距离书写图名),居中置于图的下方;上、下各空0.5行。图内文字均用五号宋体字书写。
  (4)插图的大小:一般情况下,高大约6—8 cm,宽大约10 cm左右。可视内容进行相应调整,以美观为原则。
Current Value 2484
Update Date 2022-06-13
