三层老年中心养护院毕业设计开题报告
  建筑设计:本设计为三层养老院的现浇整体式框架结构,矩形,底层占地面积约700㎡,层高一层4.1m,二三层3.3m。设计细则:该项目根据规范《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ450-2018)的要求,设置老年人用房和管理服务用房,其中老年人用房包括了生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房等。走廊采用内廊式,根据规范规定当走廊长度大于40m,双面布房的时候,走廊的净宽应大于1.8m,故采用的轴网为2.7m。在房间布局上各层大致采用的对称布置,各房间的开间大致在4m左右。开间方面,考虑到老年人的行动不便故每个房间均设置卫生间,所以老年人卧室的开间为7.8m,其他各房间大致在5m左右。考虑到安全疏散,在建筑左右设置了双跑楼梯。根据规范,二层以上应设置无障碍电梯,且至少一台能容纳担架,故在建筑左侧设置无障碍电梯兼医梯。每层走廊均设置扶手栏杆,高度为1m。在总体规划的前提下,根据项目要求以及规范,综合环境、使用功能和施工条件等,合理的确定了建筑施工图。结构设计:1〉技术指标:①设计使用年限:50年②结构安全等级:二级③地基基础设计等级:丙级④抗震设防烈度:6度,设计地震加速度值:0.05g⑤建筑场地类别:Ⅲ类,设计地震分组:第一组,特征周期值:0.45s⑥抗震等级:四级⑦基本风压:0.3kN/m2,地面粗糙度类别:B类;基本雪压:0.1kN/㎡2〉设计内容:①根据房屋类型,建筑的长宽比,房屋的开进、进深确定柱网,根据柱网确定主次梁(注意柱网梁图的布置要规则,建筑的重心和刚心不宜相差太大,楼层间的侧移刚度变化不能太大等)
Current Value 2986
Update Date 2022-06-21
