宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书
  设计任务及内容:1.建筑设计1)建筑设计内容a.建筑方案及其初步设计;b.建筑平面、立面和剖面设计c.        主要部位的建筑构造设计及材料作法;d.绘制建筑施工图2)        建筑设计基本要求(1)        教学楼功能要求(所有面积为近似值,设计时尽量考虑模数为倍数关系)宿舍楼建筑部分面积为5000m2左右,功能要求包括普通班教室、制图教室、设计教室、语音教室、电教教室及其附属用房(卫生间、饮水房、教师临时休息室)等。a.普通班教室,可以按60人标准进行设计;工科院校教室规划建筑面积指标为≤3.53m2/生。b.制图、设计教室:可按30人标准设计,教室规划建筑面积指标为6.38m2/生;设置在顶层。c.语音、电教教室:100m2左右,设在首层。d.附属用房:参照相关标准规范进行设计,每层设置两个卫生间、一个饮水房及一个教师临时休息室。(2)宿舍楼功能要求(所有面积为近似值,设计时尽量考虑模数为倍数关系)宿舍楼功能加上预留用房、走廊、卫生间、门卫及其他辅助用房,总建筑面积控制在4000~6000m2左右。3)成果要求a.建筑设计说明,比例1:100;b.首层平面图、标准层平面图,比例1:100;c.屋面排水图,1:100;d.正立面图、侧立面图,比例1:100;e.剖面图2个,比例1:100;f.楼梯平面图,楼梯剖面图,比例1:50;2.结构设计1)调研、收集资料通过参观已有教学楼建筑及正在施工的其他建筑工地实习,先对建筑各结构构件的制作和施工有一个感官的认识,再通过对已经竣工的施工图纸进行翻阅和查看,把施工图纸和施工现场进行对比和融合,并向有经验的施工和设计人员咨询后明确以下问题:a.结构体系和结构布置;b.结构尺寸,如跨度、柱距、柱高、断面尺寸等;c.基础形式及做法;d.结构构件与连接构造;e.施工方法;f.设计人员常用计算方法与电算程序;g.结构设计所遵循的技术规范和技术规程。2)结构设计内容a.确定结构方案:上部承重结构方案与布置;楼(屋)盖结构方案与布置;基础方案布置;结构措施及其特殊部位的处理等。完成结构设计计算书一份(用统一稿纸)。b.结构设计计算荷载汇集;地震作用计算;风荷载计算;荷载组合及内力分析;一榀框架计算;现浇板计算;楼梯计算;悬挑构件计算;基础计算;大空间(楼)屋盖计算;其它必要的构件计算。3)结构设计基本要求a.结构设计说明;b.结构设计计算书;c.基础平面图及基础详图,比例1:100和1:30~1:50;d.楼层结构平面布置图及配筋图,底层、标准层、顶层各一张;比例1:100;e.一榀框架配筋图,比例1:30~1:50;f.楼梯配筋图,比例1:30~1:50;g.其它必要的构件配筋图,比例1:30~1:50。注:图纸规格:A1或A3;图例表示均按《建筑制图标准》制图;所有图纸均为CAD出图。
Current Value 2081
Update Date 2022-08-26
