柱下钢筋混凝土条形基础设计任务书
  基本资料图1为某框架结构柱网布置图。边柱截面为450mm×450mm,内柱截面为500mm×500mm,B轴线上边柱荷载标准值F1k=1000kN,设计值F1=1350kN,内柱荷载标准值F2k=1500kN,设计值F2=2050kN,柱距6m,若基础埋深为1.6m,修正后的地基承载力特征值为170kPa,试使用倒梁法设计沿B轴线的柱下条形基础。设计要求及评分标准1.进行基础平面布置;2.确定基础底宽、长度、肋梁高度、翼板厚度;3.绘结构计算简图;4.结构计算,按倒梁法计算基础内力,根据内力进行配筋。三、设计成果1.完成设计计算说明书一份;2.绘制基础平面图,基础配筋详图。施工图图中内容包括:基础平面图、地基梁配筋立面详图、地基梁筋大样图、底板配筋详图、地基梁配筋剖面详图、施工说明。施工说明可参考如下:(根据需要可发挥)1、本设计与施工应符合有关的设计与施工验收规范的要求。施工中如地基情况与原设计不同时,应及时联系现场解决。2、基础采用CXX混凝土,受力筋采用热轧钢筋XXX,记为X,架立筋、箍筋采用热轧钢筋HRB300,记为φ。垫层采用C10混凝土,100厚。3、基坑开挖时应充分注意保持坑底土的原状结构。基坑开挖并经验槽后应立即浇混凝土垫层,不得长期暴露。设计标高±0.00相当于绝对标高XXX。
Current Value 1837
Update Date 2022-11-12
