建筑环境与设备工程专业毕业设计审阅要点
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的建筑环境与设备工程专业毕业设计审阅要点,供大家参考和借鉴!!
  设计图纸审阅要点
  ⒈图纸数量
  图纸数量是否按照毕业设计任务书要求,不应少于任务书要求的张数。
  ⒉制图基本要求
  (1)暖通空调专业制图,除应符合《暖通空调制图标准》(GB/T 50114-2001)外,还应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001)以及国家现行的有关强制性标准的规定。做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要。
  (2)图例应按照国家制图标准,部分设备及材料没有按照相关规定或无法按照相关规定画,应该在相应图面作图例说明。
  (3)在同一套工程设计图纸中,图样线宽组、图例、符号等应一致。
  (4)在工程设计中,宜依次表示图纸目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。如单独成图时,其图纸编号应按所述顺序排列。
  (5)图样需用的文字说明,宜以“注:”、“附注:”或“说明:”的形式在图纸右下方、标题栏的上方书写,并用“1、2、3……”进行编号。
  (6)一张图幅内绘制平、剖面等多种图样时,宜按平面图、剖面图、安装详图,从上至下、从左至右的顺序排列;当一张图幅绘有多层平面图时,宜按建筑层次由低至高,由下至上顺序排列。
  (7)图纸中的设备或部件不便用文字标注时,可进行编号。图样中只注明编号,其名称宜以“注:”、“附注:”或“说明:”表示。如还需表明其型号(规格)、性能等内容时,宜用“明细栏”表示,示例如图4.1.7。装配图的明细栏按现行国家标准《技术制图——明细栏》(GB 10609.2—89)执行。
  3.系统原理图设计
  (1)流程是否正确合理。
  (2)系统原理图中是否画出了系统中所有设备。
  (3)应标出所有管道的的尺寸。管径是否合理。
  (4)原理图基本要素应与平、剖面图及管道系统图相对应。
  4.平面剖面图纸设计
  (1)流程图是否与平面图对应。
  (2)平、剖面图是否相对应。
  (3)管道和设备布置平面图、剖面图应以直接正投影法绘制。平面图、剖面图中的水、汽管道可用单线绘制,风管不宜用单线绘制(方案设计和初步设计除外)。
  (4)管道是否标注标高。标高是否合理。标高以米为单位,精确到厘米或毫米。标高符号应以直角等腰三角形表示,详见《房屋建筑制图统一标准》的10.8节。
  (5)管道是否标注尺寸。低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记由字母“DN”后跟一个以毫米表示的数值组成,如DN15、DN32;公称压力的代号为“PN”;输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,用“D(或φ)外径×壁厚”表示,如“D108×4”、“φ108×4”。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示;金属或塑料管用“d”表示,如“d10”;圆形风管的截面定型尺寸应以直径符号“φ”后跟以毫米为单位的数值表示;矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”为该视图投影面的边长尺寸,“B”为另一边尺寸。A、B单位均为毫米。
  (6)水系统管道布置是否合理。
  (7)冷冻机房布置设备时是否,是否考虑设备安装及检修预留空间。
  (8)风系统设计时,管道布置是否合理,风口布置是否合理,是否考虑排风问题。
  (9)风口、散流器的规格、数量及风量的表示方法是否应按《暖通空调制图标准》4.5.15相关画法。
  (10)风系统流程是否与空气处理过程相吻合。
  (11)冷凝水管的的布置是否合理,是否有坡度。
  (12)是否标注主要尺寸(如设备基础尺寸、设备间位置尺寸等),主要管道是否标注安装位置的尺寸。
  (13)管道转向、分支、重叠及密集处的画法是否按《暖通空调制图标准》4.6相关画法。
Current Value 1421
Update Date 2023-03-09
