摄影测量与RTK-GPS方法在常规等级土地测绘中的全面比较
  摘要:现代测绘的主要目标之一是在建设项目开始之前,最大限度地提高自然景观和地形高程测绘的效率与准确性。本文重点比较了地面摄影测量、航空摄影测量和实时动态差分全球定位系统(RTK-GPS)在高程精度、数据支出和每项调查完成时间方面的差异。研究选择了圣地亚哥县的两个地点,总面积约为1.14英亩,并使用全站仪系统在两个区域之间设立了572个控制点。在所研究的三种方法中,有两种方法在高程方面产生了相似的结果,且均在既定标准范围内,其中地面摄影测量的平均误差为0.0583英尺,航空摄影测量的平均误差为0.345英尺,而RTK-GPS与全站仪地面实测值相比的平均误差为0.0432英尺。如果不考虑数据消耗问题,在地形测绘和土地监测中,地面摄影测量方法相较于航空摄影测量和RTK-GPS方法在时间效率和地表模型细节方面更胜一筹,同时保持在加州交通局(Caltrans)规定的0.2英尺误差容限范围内。对于一般等级的土地测量,使用Looq扫描仪的摄影测量方法将提供最高效、最具成本效益的测量方案,同时保持在0.2英尺的误差容限内。该方法还可在分析调查区域内地形、断裂线或其他特征时,使生成的点云具有最高清晰度。关键词:地形测量;摄影测量;全站仪;RTK-GPS;地面;航空;点云;地表模型
Current Value 1022
Update Date 2024-12-24
