通用等级土地测量中摄影测量与实时动态差分全球定位系统(RTK-GPS)方法的全面比较
  摘要:现代测量的主要目标之一是在建设项目开始之前,最大限度地提高自然景观和地形测绘的效率与准确性。本文重点比较了地面摄影测量、航空摄影测量与实时动态差分全球定位系统(RTK-GPS)在高程精度、数据成本以及每次测量完成所需时间方面的表现。研究选取了两个位于圣地亚哥县的场地,总面积约为1.14英亩,并使用全站仪系统在这两个区域之间建立了572个控制点。在对比全站仪实地测量值后发现,三种调查方法中,有两种方法所得的高程结果相似且均符合既定标准,其中地面摄影测量的平均误差为0.0583英尺,航空摄影测量的平均误差为0.345英尺,而RTK-GPS的平均误差为0.0432英尺。如果不考虑数据消耗问题,在地形测绘和土地监测中,相较于航空摄影测量和RTK-GPS方法,地面摄影测量方法在时间效率和地表模型细节方面更胜一筹,同时仍保持在加州交通局(Caltrans)规定的0.2英尺误差容限内。对于一般等级的土地测量,使用Looq扫描仪的摄影测量方法将提供最高效且成本效益最高的测量方案,同时保持在0.2英尺的误差容限内。该方法在分析测量区域内的地形、断裂线或其他特征时,还能提供最高清晰度的点云结果。关键词:地形测量;摄影测量;全站仪;RTK-GPS;地面;航空;点云;地表模型
Current Value 723
Update Date 2025-01-23
