土壤-水泥柱用于高层建筑:设计-测试-施工-监测——越南绿色解决方案案例研究
  摘要土壤-水泥柱(SCCs)通常用于加固软土地基,以支持道路和铁路路堤,或承受深基坑的水平压力。本研究提出了SCCs作为高层建筑项目承载基础的另一种应用。研究中采用了直径为800毫米、长度为10米、水泥含量为350kg/m3、无侧限抗压强度(UCS)为3.6MPa的SCCs。本研究构建了五根单柱和一组由两根柱组成的柱群,并进行了岩心钻探和轴向静载试验。试验结果表明,单桩的承载力可达1,650kN,两根柱组成的柱群承载力可达3,300kN。该项目共设计和建造了1,123根柱。与传统的钢筋混凝土桩方法相比,使用SCC的项目可以节省30天的施工时间和20%的总成本。此外,SCC可以被视为一种绿色环保的基础解决方案,因为它不使用混凝土或钢材,且不产生废土。
Current Value 608
Update Date 2025-02-07
