利用小型低成本设备评估小尺寸钢筋混凝土框架的地震响应
  摘要:基础设施的安全是国家的重要组成部分和责任。因此,本研究聚焦于通过振动台试验来研究小型建筑的地震响应。考虑混凝土强度为40MPa,通过实验和数值模拟对两层的小尺寸钢筋混凝土建筑进行建模。楼板尺寸为600×600mm,厚度为40mm。柱子的横截面为50×50mm,高度为300mm。采用镀锌钢丝作为主要钢筋和箍筋,其抗拉强度为875MPa,屈服强度为636MPa。小尺寸建筑框架在可通过改变电压来调整速度的小型振动台上进行测试。利用振动台,通过考虑不同的电压(如20V、40V、60V和80V)来改变地震波。为了将误差百分比降至最低,在每个电压水平下进行了20多组观测。对应20V、40V、60V和80V的电压,分别产生了频率为0.175/s、0.348/s、0.511/s和0.692/s的地震波。在50秒的时间内,使用线性可变差动变压器(LVDT)记录底层、一层、二层和三层楼板的位移。在20V、40V、60V和80V的频率下,顶层的最大位移分别为50.45、51.70、55.31和61.04。观察发现,在60V电压下,底层、一层和二层的层间位移角分别为0.42、0.47和0.85。使用ABAQUS有限元软件进行数值分析,混凝土采用混凝土损伤塑性模型,钢筋采用弹塑性模型。结果发现,对应60V电压下,预测的层间位移角与实验结果吻合良好。此外,模拟预测的最大峰值正加速度在三层(顶层)、二层(中间层)和一层(底层)楼板分别为4.72g、3.03g和1.93g。关键词:低成本地震监测仪器;ArduinoUno开发板;振动台试验;小型建筑;ABAQUS软件;加速度计
Current Value 590
Update Date 2025-03-04
