超高性能混凝土(UHPC)在长期荷载作用下的性能综述
  摘要:本文对添加或未添加纤维的超高性能混凝土的徐变进行了研究综述。与其他主要考虑影响因素及其对徐变行为影响的类似研究不同,本研究更侧重于超高性能混凝土徐变模型的分析。由于超高性能混凝土的组成较为复杂,目前最新标准中给出的徐变模型无法直接用于评估这些混凝土的徐变应变,需要对其进行修改才能得到可靠的结果。本文介绍了几种针对超高性能混凝土提出的徐变模型,并进行了对比分析。研究发现,通过改变抗压强度、相对湿度、横截面尺寸和温度等关键参数,不同模型之间可能存在较大差异,因此需要进行更多的实验研究来校准这些模型。在本文中,对FIB2010规范中的参数α1、α2和α3进行了修改,以使徐变系数的最终值和徐变曲线与其他提出的模型相匹配。随着钢纤维含量的增加,超高性能混凝土的徐变系数会降低,但需要注意纤维的过量添加,因为这往往会导致徐变应变增加。在90°C下进行48小时的热处理能显著改善超高性能混凝土的时变性能。本文还分析了钢纤维含量、纤维类型、热处理以及加载时混凝土龄期对超高性能混凝土试件和梁在长期荷载作用下应变的影响。关键词:超高性能混凝土;徐变系数;徐变模型;长期应变;钢纤维
Current Value 646
Update Date 2025-03-20
