本科土木工程专业(工民建方向)毕业设计任务书
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的本科土木工程专业(工民建方向)毕业设计任务书,供大家参考和借鉴!
  一 、设计原始资料
  (一)设计原始资料 1 基地与环境:该学校综合办公楼基地位于该城市郊区,东面和北面靠通往市区的主要干道,周围建
  筑均为多层(4—6 层),具体请见建筑布局。
  (二)建筑布局: 如图所示:
  (三)工程技术条件:
  1.气象:
  (1) 温度:最热月平均 31.6℃,最冷月平均 6.2℃; 夏季最高 40.8℃,冬季最低 1℃。
  (2) 相对湿度:最热月平均 73%。
  (3) 主导风向,冬季多西北风,平均风速 2.8m/s,夏季多东南风,平均风速 2.6m/s 由全基本风压分布图查出基本风压值为 0.3KN/m2。
  (4) 雨雪条件:年降雨量 1600mm,月最大降雨量 300mm,小时最大降雨量 80mm,雨季在 6 至 8
  隆�
  2.工程地质条件:
  (1)自然地表 1m 内为填土,填土下层 3 米厚为红粘土,再下为砾石层。红粘土允许承载力为
  180KN/m2,砾石层允许承载力为 300KN/m2。地基为二类场地土。
  (2)地下水位:地表以下 2. 0 米,水质对混凝土无侵蚀。
  (3)地震设计烈度:6 度
  3.材料供应和施工条件:
  (1)三材由建筑公司供应,品种齐全。
  (2)墙体可选用普通粘土砖、粘土多孔砖或水泥空心砌块。
  (3)施工条件良好,设备齐全,技术力量配备合理。
  二、设计任务
  要求完成该楼的建筑设计、结构设计
  (一)建筑设计:建筑设计图纸要求达到初步设计要求
  (1) 层数:不高于六层,局部可自由调整。
  (2) 开间、进深、层高选用可参照下表:
  尺寸名称 尺 寸(mm)
  开间 3000、3300、3600、4200、4500、6000、
  进深 4800、5400、6000、6600、7500
  层高 3000、3300、3400、3600、3800
  (3) 建筑体型及立面设计应遵循以下原则:
  a、 明确设计指导思想,掌握设计原理。
  b、 反映建筑物特征,符合建筑美学原则。
  c、 了解并妥善地解决本设计中的各项功能使用问题
  d、 考虑结构、施工技术的特点。
  (4) 建筑防火等级为二级,建筑结构安全等级二级,设计使用年限 50 年,环境类别一类,屋面防水等级为二级。
  (5) 由门厅、楼梯及走道组成,至少设两个疏散楼梯。
  (6) 卫生间 建筑面积约 30 M2/每层,男女分设
  (7) 建筑面积不超过 5000m2,建筑系数可参照下表:
  使用面积/建筑面积 大于等于 60%至 65%
  交通面积/建筑面积 15%至 25%
  (8) 采光系数要求:
  窗地比 房间名称
  大于等于 1:8 会议室、打字室等
  大于等于 1:5 办公室
  大于等于 1:6 资料室
  (1)建施图内容要求见下表:
  内容 比例 要求
  总平及说明 1:500 总平包括建筑物的位置、朝向、绿化、道路等 说明包括建筑物的经济性指标、门窗表等
  各层平面 1:100 标出各房间名称,画出卫生间
  屋顶平面 1:100
  正立面 1:100
  背立面 1:100
  剖面 1 个 1:100 选择楼梯或电梯井剖切
  (二)结构设计
  (1)设计原则和程序:本工程结构设计是在完成建筑设计的前提下进行,结构形式为框架结构。结构设计应在满足使用要求的前提下,综合考虑安全可行、经济合理、技术先进、施工方便,以及工程所在地区等因素。根据建筑物的平面形状、长度尺寸、层数及地基条件等因素,确定建筑物是否需要设置变形缝以及变形缝所在位置,根据选定的结构体系和结构形式,进行承重结构或构件的布置。结构布置要求荷载传递直接,受力明确,并按强度要求初步确定构件的截面尺寸,构件类型和尺寸规格应尽可能少。在结构布置的过程中,还需考虑整个建筑物的平面和竖向需采用的构造措施,以保证整个建筑物或某些薄弱部位的刚度及整体性。在结构布置的基础上,深入考虑在竖向荷载和水平荷载的作用下,结构体系之间协同工作的程度,合理的确定结构或构件的处理,使结构构件极其连接的节点满足强度、刚度和抗裂度的要求, 并符合现行设计规范、满足国家强制性条文,最终把结构布置和构件设计准确地反映到施工图中。
  (2)设计内容
  ① 计算书内容
  A. 开题报告 对已选定的承重结构体系和结构形式进行定性的分析比较,并说明所采用的结构体系,结构形式的理由。(要求在计算书中体现)。
  B. 方案论证对已选定的结构体系和结构形式进行论证,说明其方案的可行性和合理性。(要求在计算书中体现)。
  C. 设计摘要对自己的设计内容进行概括和总结。
  D. 完成一结构层现浇板的设计(包括荷载计算、内力分析及配筋计算,绘出施工图)。
  E. 根据建筑要求完成其它楼层结构布置,可应用 PKPM 程序进行结构布置。结构布置施工图中,应标出梁,板,柱,框架的编号,并绘出各楼层的结构标高、板厚及配筋,梁、柱要求用平法表示。
  F. 人工计算完成一榀框架的设计(包括导出框架的荷载,内力分析,风荷载与竖向荷载的组合、截面配筋并手工绘制施工图,有能力的学生可应用 PKPM 软件计算比较手算结果)。
  G.人工计算完成一根 2 跨及以上连续梁的设计(按塑性理论计算,导出梁的荷载,进行内力分析和截面配筋并绘制施工图;)。
  H. 基础设计
  ★ 根据地质情况,结合结构特点选取合理的基础形式(柱下独立基础或柱下条基)
  ★ 进行基础平面布置并计算
  ★ 绘基础大样图。
  I.写一篇毕业实习总结。
  ② 设计计算书要求:设计要按新规范执行;编写设计计算说明书要执行新规范,按《学院毕业论文(设计)规范化要求》和《毕业设计(论文)板式要求说明》进行撰写,所有的计算书必须采用 计算机打印。设计说明书应包括对结构体系和结构形式的分析比较,结构计算的过程和结果分析。说明书 力求说明充分、概念清楚、书写工整,叙述简明扼要,计算步骤明确、计算准确、计算过程应附有必要的 计算简图。
  ③ 图纸要求:结施图要求完成一个楼层和屋面梁平法施工图、板配筋图、柱平法施工图、一榀框架详图。要求图纸内容齐全,表达方法及深度符合规范要求,建施图用计算机绘制,结施图的框架详图用手 工绘制,其余用计算机绘制。
  ④ 归档要求:所有设计成果用档案袋装上,并贴上封面、题目、目录、设计者及指导教师。
  三、时间安排:毕业实习、设计环节共 16 周
  毕业实习 3 周 (1 至 3 周)
  建筑设计 3 周(4 至 6 周)
  结构设计 8 周(7 至 14 周)
  成绩评定、答辩 2 周(15 至 16 周)
  四、参考文献
  1、 建筑结构荷载规范(GB50009—2001);
  2、 建筑地基基础设计规范(GB50007—2002);
  3、 混凝土结构设计规范(GB50010—2002);
  4、 砌体结构设计规范(GB50003—2001);
  5、 建筑抗震设计规范(GB50011—2001);
  6、 土木工程专业毕业设计指南(房屋建筑工程分册),中国水利水电出版社,2002 年 3 月第一版;
  7、 混凝土结构设计(教材);
  8、 房屋建筑学(教材);
  9、 其它参考资料
Current Value 307
Update Date 2026-04-23
