土木工程毕业设计建筑与结构设计基本要求和内容
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的土木工程毕业设计建筑与结构设计基本要求和内容,供大家参考和借鉴!
  建筑与结构设计模块要求学生完成一套民用建筑的建筑与结构设计施工图, 包括但不限于:教学楼、食堂、宿舍、办公楼、宾馆、医院、商场、住宅、幼儿园等。建筑面积在 5000 ㎡~10000 ㎡之间,建筑层数不低于 5 层。结构选型可以为框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。当有成型的建筑方案,建筑面积在 20000 ㎡以上,建筑层数不低于 20 层,且属于平面或立面不规则结构,可仅完成结构设计施工图即可。
  建筑出图要求采用 CAD/天正建筑/Revit,结构计算及出图要求采用 PKPM/盈建科/GSCAD。
  2 成果要求
  建筑图纸
  ①建筑设计总说明;
  ②建筑总平面图(需确定建筑物位置及朝向、建筑物高度、层数、主出入口
  位置等);
  ③首层平面图、标准层平面图、顶层平面图,若存在地下室,则另需地下室平面图(要求三道尺寸线,标高,有适当家具摆放,满足现行防火规范要求);
  ④剖面图(需剖到楼梯和主入口、主要使用房间,楼梯明确踏步高度、宽度,梯段长度,平台宽度、标高,栏杆高度等信息,必要时画出楼梯平面详 图);
  ⑥立面图(至少两个相差较大的立面,要求有门窗标高定位,有墙面做法);
  ⑦至少 2 个大样图(包括但不限于檐沟、雨棚、墙身、地下室坡道、女儿墙、挑檐、排水沟、电梯井等)。
  结构图纸
  ①结构设计总说明;
  ②基础平面布置图(包括基础配筋图);
  ③竖向构件平面布置及配筋图(具体楼层由指导老师指定,不少于三层);
  ④水平梁结构施工图(具体楼层由指导老师指定,不少于三层);
  ⑤水平板结构施工图(具体楼层由指导老师指定,不少于三层,一般与梁同层);
  ⑥楼梯结构施工图(与建筑剖面图的楼梯保持一致)。
  ⑦局部大样配筋图(与建筑大样图保持一致)
  建筑结构设计说明
  该说明用于阐述作者的建筑设计和结构设计过程,需结合创作思路、参考文献、数据分析等来写。本设计说明要求不少于 5000 字,且满足查重要求。
  3 设计说明内容(仅供参考)
  项目简介与任务书分析
  ①项目简介
  ②任务书分析,包括功能分析、数据分析、层高分析等
  建筑设计
  ①总平场地分析
  建筑朝向、人流方向、车流方向、地库入口、主次出入口等。
  ②建筑功能布局分析
  包括大的布局(可分为平面布局或者剖面布局)、流线组织、每层的功能布局。
  ③建筑高度分析
  如果有局部高差可结合建筑面积进行分析。
  ④建筑方案设计比选分析
  至少有三版建筑方案图纸以及过程图纸改进版,并对每版图纸进行设计说明以及改进原因(突出最终版的优势)
  ⑤建筑平面图、立面图与剖面设计
  对平面图布置、立面图设计以及剖面图设计进行说明
  ⑥建模与细部设计(选写)
  建模可以以 BIM 渲染图做说明,细部设计包括檐口大样、墙身大样、室内外高差或者楼梯大样作为设计亮点进行说明
  结构设计
  ①结构总体信息
  包括但不限于结构总层数、每层层高、是否有地下室、嵌固端层号及分析、是否有裙房、结构形式、结构材料、设防烈度、抗震等级及分析等,可以采用表格、文字等多种方式,表达清楚即可。
  ②结构三维图整体及局部
  ③结构整体计算结果
  包括但不限于计算振型数、第一、二平动周期、第一扭转周期、第一扭转周期/第一平动周期,结构总质量、平均单位面积重度、有效质量系数、风荷载最大层间位移角,地震荷载下最大层间位移角,最大扭转位移比,最大轴压比,并分析其合理性,即是否满足规范要求,可结合计算图纸分析。
  ④模板图(由指导教师指定楼层)
  ⑤荷载图(由指导教师指定楼层)
  ⑥计算配筋图(由指导教师指定楼层)
  ⑦挠度裂缝图(由指导教师指定楼层)
  总结
  主要总结此次设计做了什么,有哪些不足之处,还可以如何改进优化。
Current Value 25
Update Date 2026-10-13
