[给排水实习报告] 给排水专业实习报告
目录
一、生产实习绪论        2
1.实习目的        2
2.实习要求        2
3.实习内容        2
4.实习地点        2
5.指导老师        2
二、给水工程篇        3
1.青云水厂        3
2.牛行水厂        3
3.朝阳水厂        4
三、排水工程篇        5
1.青山湖污水处理厂        5
2.朝阳污水处理厂        7
四、建筑给排水工程篇        8
1.学校建工楼        8
2.红谷大厦        10
五、实习心得        11
一、生产实习绪论
1.实习目的
   学生参加实习是理论学习和时间锻炼相结合的重要机会,是提高政治思想水平和业务素质的重要环节。
   给排水工程实习是给排水专业学生必须完成的课程之一。通过实习,可以是学生了解社会,接触实际,增强群众观点,劳动观念,和社会主义的事业心,责任感,提高政治思想觉悟;通过学习,可以获得给谁排水的世界只是,巩固所学理论,培养初步的实际工作能力和专业技能,使学校教育与社会教育的更好的结合,为毕业设计做好准备。
2.实习要求
a 学生要重视向实际学习,向工人学习,多问多记,记号笔记,写好实习报告。
b 严格遵守各项规章制度。
① 学生往返实习场所应该集体行动,不得无故擅自行动,确有原因者,必学向知道老师说明并应该征得知道老师的同意。
②学生实习期间一律不的请假,特殊情况需持证明经过知道老师的批准,否则按旷课处理。
③严格遵守工厂的规章制度和操作规程,主意安全,遵守保密制度,爱护公共财务。
④学生要注意路途安全,不得打架斗殴。
3.实习内容
在本次的实习中共分为三部分:
① 给水工程
② 排水工程
③ 建筑给排水
4.实习地点
给水实习地点:青云水厂、牛行水厂、朝阳水厂
排水实习地点:青山湖污水厂、朝阳污水厂
建筑给水排水实习地点:南昌大学前湖校区建工土建楼、红谷大厦
二、给水工程篇
1.青云水厂
南昌市青云水厂一期工程于1993年投产,日供水能力20万立方米/日,1997年完成二期20万立方米/日的扩建,生产能力40万立方米/日,供水40万立方米/日。生产工艺采取国内外较先进工艺,一、二期均采用国际先进SCADA控制系统,进口SCD加药及自动加氯系统,对水厂流量计、止回阀等设备进行了更新。在管理方面全面推进ISO9001质量管理体系,并获得论证。在节能方面引进了国外变频装置进口电机取得了良好的节能效果。出厂水水质合格率达到99.9%,达到国家卫生部颁发《生活饮用水卫生规范》的规定,水压能达国家建设部颁发《管网供水压力标准》的规定。
过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。由于这种高效的再生滤层过滤能力的作用,气水反洗滤池被日益广泛地应用到了水厂改造及需要深度处理的净水和污水处理厂。由于其布水布气结构和控制系统复杂,依靠传统的操作人员凭经验手动或半自动控制其实际效果很差,很难达到设计要求。青云水厂的水资源远程集中在线监控管理系统(滤池分版),能针对气水反洗滤池的工艺特点,实现智能控制,系统简单易用,达到无人化管理。
2.牛行水厂
牛行水厂位于红谷滩新区,由于用地原是低洼地带,为降低基建费用经厂方与设计方讨论后决定对征地开挖,厂区为垂直式新型工艺流程,清水池、加氯点都位下区,各输水管道均可随时检修,整个厂区下方可经地下通道交通。加药间位于平流沉淀区下方,溶液池的液态聚合氯化铝经槽罐车运输来的,溶液池液位仅有几个原水,呈黄褐色。
水厂设计总规模为日供水30万立方米,共分三期建设。其中,牛行水厂一期工程于2004年10月开工建设,总投资1.8亿元,日供水设计能力10万立方米,配套输配水管线达27.47公里,将于2001年8月30 日开始正式往昌北地区送水。它是一个全自动化运行的水厂。投产后,该水厂将解决昌北城区、新建县长棱地区以及红谷滩新区的用水紧张问题。水厂已经建成的V型滤池和叠加式平流沉淀池工程,这在全国水业系统还是首次使用。
从八一桥旁边的采水点经过两根输水管的输送到达水厂后,搅拌机把聚合氯化铝加入原水中。药剂是在加药间配置好的,然后通过剂量控制泵控制加入水中的。水流入折板式反应池,在其中与搅拌机加的混凝剂充分反应。折板式反应池可以增加水在其中的反应时间,使反应更充分。反应池下方有排泥管,可以将反应后的泥排往排泥池。折板需要顶期清洗,排泥管更需要定期反冲洗。
水随之进入平流式沉淀池。相比其他的沉淀池,平流式沉淀池构造简单、造价低、处理效果稳定、效率高、耗药量少,且有较大的缓冲能力,但占地面积更大。在平流沉淀池的末端有吸泥机吸取平流式沉淀池底下的泥。水然后进入V型滤池。他的工作原理与其他滤池一样。不同的是他有两个V型槽。牛行水厂滤池的反冲洗过程共分三步,耗时10分30秒,先是水冲,接着是气水混冲,最后再来一次水冲。一天一次。相比朝阳水厂,牛行水厂在这之后加了一个接触池,主要是为了让氯气在起中更好的反应。之后水流人人清水池。牛行水厂的清水池是叠加在地下的,这样更能节省土地。水从清水池进入送水泵房,由于他的清水池在反应池的下方,所以他的送水泵房在地下很深因为要比清水池水面更低。泵房共有3台水泵,其中有一台变频的,可以根据管网的压力而改变他的流量。送出水的压力在0.45-0.50MPa之间。输出管上有电磁流量计,可以根据这个调节送水加压水泵的功率。整个水厂都实行自动化控制。
3.朝阳水厂
朝阳水厂简介:分三期工程,一期工程1978年建成,日供水10万立方米;二期工程1983年建成,日供水10万立方米;三期工程1986年建成,日供水也是10万立方米。它是我省比较早的一个水厂了。属于江西洪城水业股份有限公司。
朝阳水厂的采水点在南昌大桥和八一大桥之间,原水为赣江水,原水水质在2级和3级之间,污染较轻。原水经过圆形沉井水泵房被抽入两根输水管。水泵房有吸水井和10台水泵。进水口用格栅挡住杂物。距离水厂大概1公里左右。
在输水管端处有静态混和器,通过静态混和器加混凝剂。混凝剂主要是聚合氯化铝。混凝过程分为凝聚和絮凝两阶段。包括投加混凝剂后的化学反应和初步絮凝两过程。主要任务是使混凝剂迅速均匀的分散到水中。此过程在设备中实施。絮凝过程要求对水体的搅拌适当。
水经过输水管进入厂区,在进入折反反应池之前还要经过几道细格栅以去除杂物。水从反应池的中心涌出在反应池中充分反应,然后从反应池的侧壁流入沉淀池。沉淀池的作用是沉淀大颗粒。水厂常用的有沉淀池有平流式、斜管(板)式和辐流式。朝阳水厂采用的是斜管式沉淀池。斜管式沉淀池是在沉淀池中装置许多间隔较小的平行倾斜管,增加了沉淀面积和改善了水力条件1(雷诺数Re降低,佛罗德数Fr提高),使颗粒的最大垂直沉淀距离从几米缩小到隔板之间的几厘米,大大缩短了颗粒沉淀分离所需要的时间。斜管式沉淀吃具有沉淀效率高、在同样的出水条件下池容积小、占地面积少;在相同颗粒沉淀效果的条件下,单位池面面积的产水率是平流式沉淀池的6-8倍。特别适用于厂区面积较小的水厂。
水从沉淀池出来后进入了虹吸滤池过滤。过滤是指用石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。常用的滤池形式有:普通快滤池、双阀滤池、虹吸滤池、无阀滤池、移动冲洗罩滤池和压力滤罐,以及近年来应用最多的 V型滤池。各种滤池的过滤的基本原理是一样的,即主要为微粒与滤料的吸附作用,基本工作过程也相同即过滤与反冲洗交替进行。但针对不同的水质有不同的处理方法,朝阳水厂采用的是单层石英砂滤料,砂粒的直径在0.6mm-1.2mm之间,厚度为0.7米左右。过滤过程为物理截流过程。
从滤池出来的滤后水要经过氯气消毒。消毒是饮用水处理工艺的终端处理,是必不可少的饮用水安全卫生的保障。消毒的主要作用是杀灭水中对人体健康有害的可引起霍乱、伤寒、痢疾等疾病的病菌、病毒和原生动物的胞囊等绝大部分病原微生物,以防止通过饮用水传播疾病。现在,饮用水消的方法很多,如煮沸、紫外线照射、通等等。目前我国饮用水消毒主要用氯——通氯气、加漂白粉或漂白精。用氯气消毒的实际消毒情况是:低温和低PH时,消毒效果好少;PH低时,消毒速度快。以上事实暗示着HCIO消毒效果好。目前的一种解释是:中性HCIO扩散到带负电的细菌表面,穿过细胞膜进人细胞内部,氧化某种酶系统。但氯气本身是有毒的,所以,水在出厂前,自来水厂的工作人员首先要测定水中余氯含量,看看是否符合国家标准。国家规定的标准是:出厂水余氯浓度应大于0.3ms/L,小于0.5mg/L,而末捎水余氯浓度应大于0.05mg/L,小于0.5mg/L。这里所谓的出厂水是指刚从地表或地下抽出来,经过初步加工的水,而末捎水则是经再加工,送往用户的水。
水在净化的过程中要实时进行检测,每隔1小时要检查一次,主要有三项指标:浊度、余氯、和PH值,可人工检测也可通过自动化仪器检测。经过这些步骤后,水就可以输入清水池了。清水池有调节水量的作用。清水池里的水经过送水泵房的加压就可以进入市政给水管网了。送水泵房有5台加压水泵(一般3用2备),经过加压后的水压力可达0.4MPa,相当于40米水柱高的压力。
三、排水工程篇
1.青山湖污水处理厂
下载完整doc文件
Current Value 13786
Update Date 2015-10-14
