[结构实习报告] 结构力学实习报告
结构力学实习报告
      这周日我们在江老师和叶老师的带领下参加了一次结构力学的参观实习,这次实习的内容主要是华中科技大学光谷体育馆和湖北省中医院后面的建设大楼。
      9点钟我们准时到了光谷体育馆,一进入体育馆,最特别的是屋顶是框架钢结构,由于三角形钢架的轻型钢结构体系。这种式具有耗多量少、制作安装方便、施工速度快、地地基承载力要求不高及适用范围广等优点。具有稳定性。
      随后在叶老师的带领下我们出了体育馆,开始观察体育馆主要的大型拱结构。拱型屋面始于国外,九十年代初进入我国,其特点是可以满足不同跨度需求,无梁无柱无檩,仅以高强度彩钢板轧制成带肋拱型,经机械咬合成整体。
其主要建筑特点为:
大跨度:4m-48m任意选择。
低造价:无梁无檩,空间开阔,投资少,经济实惠,仅相当于钢结构的2/3,且跨度越大,相比造价越低。
工期短:每天可以建造1000m2面积。
耐用性好:彩色镀锌钢板,高速机械咬合锁边,自然防水,绝无渗漏,使用年限超过30年。
自重轻,可降低总体建设成本,提高综合经济效益。
抗风抗雪载:可以抵抗时速160km/h强风,可以承受148kg/m2的雪载。
功能齐:屋面板梁合一,集保温、隔热、通风、采光等多种功能。
      华科体育馆与普通的体育馆不同采用了钢结构,跨度相当大,四面不需要支点,采用了钢结构,加大了受力平衡的难度,也使整个体育馆显得更美观,更实用。整个体育馆耗资金1。5亿,占地2。678万平方公里,高87。5米,体育馆内有固定座椅3999个,两面分别有LED的显示屏,一面是彩色的,另一面是双基色的,整个体育馆安装了自动喷淋系统,以防止火灾,对于这个体育馆而言,就特别的莫过于了楼盖,整个“屋顶”面层层煤的铝合金,同形菅状,便于通风和保暖。在楼盖中,还留下了一定的空隙,利于采光,体育馆用了专用的运动木地板,提高了运动场的磨擦性和弹跳性。
      随后我们随着两位老师来到中医院的后面光谷步行街上的建筑工地上,我们跟随该工程的张经理参观了大楼的一些结构,我一直跟在张经理的旁边,问了一些问题收获不小,其中给我印象最深刻的是建筑结构中的后浇带,
      张经理告诉我们在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生。 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
      通过这天的认真实习,我对建筑开始有了一些新的认识,首先是建筑力的传导,由屋盖传递到楼干梁,楼盖梁传递到墙柱,最后由墙传递到地下的基础,所以基础是造房的关键。还有对伸缩缝也有了一定的了解,由于温度和压力的影响,在房屋建成的一段时间后,房屋会产生变形和压缩,两栋建筑会相互挤压,因此伸缩缝是必须的。
      这次实习也看到了各种各样的钢筋,.钢筋(箍筋)——承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。特别是螺纹纲,经过处理后,强度比一般钢材高出一倍,钢筋的连接是建筑的骨架,过短的钢筋通过钢圈连接,长的钢筋将它弯曲便于施工的需要。
       一栋楼房在一开始建需要打地基,然后要建楼房,再装饰,最后小区绿化,物业管理 。
这次的实习报告写的断断续续,说明我还是有很多不懂,所以践经验不断的应用到实际工作来,充分展示自我的个人价值和人生价值。为实现自我的理想和光明的前程努力。我会不断的理解和体会实习中所学到的知识,在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实际中去。
Current Value 13791
Update Date 2015-10-14
