乡村小洋楼建筑结构设计任务书
毕业设计(论文)任务书
一、毕业设计(论文)题目:
乡村小洋楼建筑结构设计
二、毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求:
1. 工程概况
为新农村建设需要,而为农民提供住宿、生产、社交、娱乐等多种服务,拟在南昌市内某郊区地段新建一座乡村小洋楼。要求中等装饰和陈设。设计时应考虑面积、大小,标准等不同的各种房间,以满足不同需求。
2. 建筑组成及面积分配(面积上下浮动在10%以内)
   (1)洋楼为4至7层、总建筑面积:800~1000㎡;
(2)每层需至少设立一个主要卫生间和一个居室内的附设卫生间,主要卫生间设有淋浴设备及坐便器及盥洗龙头等卫生设备。,其使用面积不宜小于8m2。居室内的附设卫生间设有坐便器等卫生设备。,其使用面积不宜小于4m2。
(3)每层需设立客厅和餐厅,客厅面积不宜小于25m2,餐厅面积不宜少于15m2 。客厅餐厅需满足采光通风需求。
(4)每层需至少设立一个厨房,厨房面积不宜少于10m2,厨房需尽量考虑采光通风要求,厨房需满足防水排水要求。
(5)每层需设立若干不同使用功能的房间,房间面积不宜少于15m2,房间要求布置合理,使用舒适。也可考虑住户生产、社交、娱乐等服务,增设其他功能房间。其他功能房间应布置合理,需满足功能需求。
(6)楼梯门、楼梯及走道要去,梯段净宽不应小于1.20m,楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净宽。楼梯踏步宽度不应小于0.27m,踏步高度不应大于0.165m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。
(7)设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。
  (8)设备标准
    ①卫生设备:卫生间内设三件卫生器具;
    ②电气设备:客房内设各种灯具、电视机、电话或者电脑。
3. 建筑标准
  1.层高和层数
   主体部分4~6层;层高:标准层客房2.7m~3.0m,底层、顶层客房可按需要酌情加大,裙房辅助用房可考虑1~2层。
  2.屋面:柔性防水上人屋面
3.墙面:外墙为240厚空心砖
          隔墙为200厚空心砖或轻质隔墙
4.装修
(1)外墙:面砖 涂料 石材 集石 喷涂等
(2)内墙:卫生间 瓷砖贴面至吊顶高,其余房间为普通粉刷。
   3)楼地面:会议室为木地板,卫生间为防滑地砖,其他均为地砖地面。
(4)顶棚为轻钢龙骨矿棉板吊顶。
(5) 门窗:喷塑铝合金外门窗或塑料外门窗,内门为木门,其他视设计需要而定。
4.设计规范
本项目将按中国国家已颁布之各规范及地方规范进行设计,幷同时参考规范修改送审稿,具体如下:
(1) 建筑结构设计术语和符号标准            GB/T50083-97
(2) 建筑抗震设防分类标准                  GB50223-95
(3) 工程结构设计基本术语和通用符号        GBJ132-90
(4) 建筑结构可靠度设计统一标准            GB 50068-2001
(5) 建筑结构荷载规范                      GB50009-2001
(6) 建筑抗震设计规范                      GB50011-2001
(7) 混凝土结构设计规范                    GBJ50010-2002
(8) 钢结构设计规范                        GB 50017-2003
(9) 高层民用建筑钢结构技术规程            JGJ99-98
(10) 高层建筑箱形与筏形基础技术规范       JGJ6-99
(11) 建筑桩基技术规范                     JGJ94-94
(12) 江西地区建筑地基基础勘察设计规范      DBJ01-501-92
(13) 高层建筑混凝土结构技术规程           JGJ3-2002
(14) 人民防空地下室设计规范               GB 50038-94
(15) 地下工程防水技术规范                 GB 50108-2001
(16) 建筑地基基础设计规范                 GB50007-2002
(17) 型钢混凝土组合结构技术规程           JGJ138-2001
5. 材料
5.1 混凝土
结构构件所选用之混凝土将不少于C20,按GB50010-2002 材料参数如下:
强度种类
标准值fck
设计值(N/mm2)
弹性模量Ec(104N/mm2)
fc
ft
C20
13.4
9.6
1.10
2.55
C25
16.7
11.9
1.27
2.80
C30
20.1
14.3
1.43
3.00
C35
23.4
16.7
1.57
3.15
C40
26.8
19.1
1.71
3.25
C45
29.6
21.1
1.80
3.35
C50
32.4
23.1
1.89
3.45
5.2 钢筋
钢筋(国产)材料应符合中国规定GB50010-2002
钢筋种类
符号
直径(mm)
标准值,fyk(N/mm2)
设计值,fy,fy(N/mm2)
弹性模量,Es105 (N/mm2)
HPB235
ф
8~20
235
210/210
2.1
HRB335
ф
6~50
335
300/300
2.0
HRB400
Φ
6~50
400
360/360
2.0
5.3 钢材
结构用钢材将采用中国之标准钢材,其设计值如下:
5.3.1 钢材的物理性能指针
弹性模量E(N/mm2)
剪变模量G(N/mm2)
线膨胀系数(以每C计)
质量密度(kg/m3)
206×103
79×103
12×10-6
7850
6. 荷载
6.1 建筑设计分类
多功能教学楼
建筑结构安全等级
二级
结构重要性系数
2.0
结构设计使用年限
50
建筑类别
乙类
6.2 楼面荷载按照中国国家规范GB50009-2001 选用。
6.3 风荷载
南昌市基本风压, 按50 年一遇ω0为0.45 kN/m2。风压高度变化系数根据C类地面粗糙度采用。
6.4 雪荷载按100 年一遇,雪荷载采用0.35kN/m2
6.5设计荷载组合
6.5.1 多遇地震弹性)的构件设计
所有结构构件的承载力应按下表要求,按以下的最不利的荷载组合进行设计。
设计荷载分项系数
组合
恒载γG
活载γQ1、γQ2
水平地震γE
竖向地震γEv
风γW
1. 恒载+活载(恒载控制)
1.35 (1.0)
0.98 (0)
1A. 恒载+活载(活载控制)
1.20 (1.0)
1.40 (0)
2. 恒载+活载+(恒载控制)
1.35 (1.0)
0.98 (0)
±1.40
2A. 恒载+活载+(活载控制)
1.20 (1.0)
1.26 (0)
±1.40
3. 恒载+
1.35 (1.0)
±1.40
4. 恒载+活载+竖向地震
1.20 (1.0)
0.6 (0) *
±1.30
5. 恒载+活载++水平地震
1.20 (1.0)
0.6 (0) *
±1.30
±0.28
6. 恒载+活载++水平地震+竖向地震
1.20 (1.0)
0.6 (0) *
±1.30
±0.50
±0.28
括号内的数值将用于荷载有利设计的组合上。
*活荷载不折减。
7. 场地工程地质条件(参考初步工地勘察报告)
7.1 地形地貌
本场地地貌上为抚河冲洪积扇中下部,第四系地层厚度大于130m。场地地形较平坦,自然地面标高在39.00m左右。
7.2 地层构成
拟建场地地基土层主要为抚河多次冲洪积形成的冲洪积层,在勘探深度130m 范围内地基土层主要为粉土、粉质粘土、细中砂及卵石、砾石组成,在垂直方向上形成多次沉积韵律。
7.3 水文地质条件
根据初步钻探资料,自然地面下30m 深度范围内主要有3层地下水;第一层为上层滞水,初步勘察未发现该层水;第二层为潜水,静止水位标高在+24.40 –+23.99m之间,埋深14.38 ~14.74m;第三层为承压水,静止水位标高约在22.58m,埋深约为16.20m。上述各层地下水水质对混凝土结构及钢筋混凝土中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋均具有弱腐蚀性。
7.4 场区地层分布情况
岩土工程初步勘察所揭露的130 米深度范围内地层,按沉积年代成因类型可分为人工堆积层和第四系沉积层两大类,而按地层岩性及工程特性又可进一步划分为18个主要土层,自上而下分布情况如下表。
层序
土层名称
层底标高(m)
1
人工填土
+37.2–+35.2
2
粉土夹粉质粘土
+30.7–+27.9
3
中砂夹粉细砂
+26.3–+24.4
4
圆砾
+20.8–+19.4
5
粉土
+14.8–+13.3
6
卵石夹中粗砂
+6.5–+1.3
7
粉质粘土
+0.8–-1.6
8
卵石
-4.5–-6.5
9
粉质粘土
-12.5–-14.5
10
中砂
-15.4–-17.9
11
粉质粘土
-28.5–-31.0
12
圆砾夹中砂
-42.7–-44.4
13
粉质粘土
-49.0
14
中砂
-57.1
15
粉质粘土
-71.7
16
卵石
-80.2
17
粉质粘土
-90.9
18
圆砾
<-91.3
8. 基础根据初步勘察结果,基底天然地基承载力足以承受上部荷载。因此,建议采用独立基础。
8.1 地基承载力特征值与土的压缩模量根据初步勘探资料,地基承载力特征值fak与土的
压缩模量Es见下表。
土层名称
fak(kPa)
Es(p0~p0+.p) (MPa)
人工填土
70
8
粉土夹粉质粘土
180
10
中砂夹粉细砂
200
12
圆砾
210
15
三、毕业设计(论文)工作内容及完成时间:
(一)、建筑设计内容
         根据设计任务书及参考资料,要求每一个学生单独完成建筑施工图设计。
具体要求如下:
(1)认真分析任务书中确定的环境特征,从环境入手进行单体布置,合理安排主要入口和辅助入口,注意处理好主体裙房停车场绿化之间的关系。同时了解城市规划部门对建筑设计的要求,如建筑红线、停车场面积、自来水接口、电气高低压变配、下水道等方面的要求。
(2)结合《房屋建筑学》中所学知识,在单体设计时明确主要使用部分、辅助使用部分、 交通联系部分之间的关系,做到功能区分明确,流线组织合理,空间尺寸恰当。房间开间进深符合建筑模数,楼梯间的数量及布置形式满足《建筑设计防火规范》的要求。
(3)根据建筑物各使用部分的组织情况,分析适合该建筑结构形式的受力特征和应用范围,确定合理的结构形式,注意各种变形缝处的建筑结构处理方法。
(4)建筑体型及立面造型应有秩序感和统一感,注意比例尺度和节奏和韵律,建筑形象和结构形式辨证统一,体现建筑美学。
(5)建筑方案设计完成后,应进行构造方案设计,合理确定屋面 楼地面 墙面 门窗等部位的构造方案。正确进行楼梯设计及踏步 扶手构造选型,对特殊部位的构造处理(檐口 雨蓬 隔断 玻璃幕墙等)应有清晰概念。
  建筑施工图要求如下:
图纸目录
图纸内容
图纸型号
数量
备注
1
建筑设计说明
3#
1
2
底层平面图
3#
1
手绘
3
标准平面图
3#
1
4
南立面图
3#
1
5
北立面图
3#
1
6
屋顶平面图
3#
1
7
侧立面图
3#
1
8
剖面图(剖楼梯)
3#
1
手绘
9
详图
3#
1
(二)、结构设计内容
在满足使用功能及建筑设计的基础上,本着“技术先进、经济合理、安全适用和确保质量”的原则进行设计。要求学生独立完成结构方案设计和结构布置施工图绘制。
具体要求如下:
(1)       结构方案的选择及进行结构布置,选择一榀主要框架进行结构设计;
(2)       荷载计算及绘制框架结构计算简图;
(3)       垂直荷载作用下框架内力计算(分层法或二次弯矩分配法);
(4)       水平荷载作用(地震)下及侧移验算(反弯点法或D值法);
(5)       框架梁柱内力组合(列表进行)及配筋计算;
(6)       柱下独立基础设计及配筋计算;
(7)       主要楼梯的设计与配筋计算;
(8)       某块楼面板配筋计算;
(9)       绘制结构施工图;
(10)   主要结构部分手算,用PKPM复核;
(11)   誊写装订结构计算书(格式按学校统一要求,约40页)。
结构施工图要求如下:
图纸目录
图纸内容
图纸型号
数量
备注
1
结构设计说明
3#
1
2
基础平面布置图
3#
1
3
基础大样图
3#
1
4
标准层结构布置图
3#
1
平法标注
5
屋面结构布置图
3#
1
平法标注
6
标准层楼板配筋图
3#
1
7
屋面楼板配筋图
3#
1
8
柱配筋图
3#
1
平法标注
9
现浇楼梯图
3#
1
手绘
计算书一本(约40页)
计算内容见结构部分要求。(要求手写稿和打印稿各一份)
毕业设计(论文)进度计划
序号
各阶段工作内容
起讫日期
备注
1
开题报告
2015.12.1-2015.12.20
选题,并提交开题报告
2
收集、整理资料
2015.12.21-2016.1.15
根据工程概况,收集设计资料
3
确定建筑方案
2016.1.16-2016.1.31
确定建筑功能及布置
4
初步确定结构方案
2016.2.1-2016.2.10
初定梁、板、柱等主要构件尺寸,并布置
5
初步计算
2016.2.11-2016.2.26
计算荷载,画出计算简图,初步计算
6
调整,复算
2016.2.27-2016.3.15
最终确定构件尺寸及配筋
7
基础设计
2016.3.16-2016.3.31
确定基础形式、尺寸及配筋
8
编写计算书
2016.4.1-2016.4.10
手写,规范,工整
9
绘制施工图
2016.4.11-2016.4.21
手绘或CAD(至少一张),编写设计说明
10
答辩
2015.4.22-2015.4.25
分组答辩
Current Value 12871
Update Date 2016-12-06
