宿舍楼施工组织设计本科生毕业设计任务书
  本科生毕业设计任务书
  所在学院 建筑学院专  业土木工程
  设计题目浙江省5层宿舍楼施工组织设计
  一、设计内容
       (一)工程概况 1、建设地点: 浙江省5层宿舍楼位于浙江省兰溪   市 2、建筑规模:总建筑面积 5083.3平方米 左右 3、建筑层数: 5  层
       (二)自然条件
       1、气象条件:
       (1)本市属***带季风气候,温暖湿润,四季分明,雨量适中,没有霜的时间长,夏天温度高,冬天春天寒冷潮湿,梅雨伏旱显著,平均一年的气温17.7度,平均冬天5.4度,史上最底的温度负8.2度,平均夏天29.8度,史上最高41.3度,平均一年的降水量1439毫米,其中五六月梅雨季节雨量集中,无霜期平均265天。
  (2)地下水:地下水在地表下自然地面下2.29米~3.8米,对砼有蚀性(微),对钢筋蚀性(微)
       2、工程地质条件:参考岩土工程详细勘察报告。
       (三)施工周期 1、开工日期: 2016  年3  月 3 日  2、竣工日期: 2016  年7  月 3 日  (一)设计任务  施工测量方案  (1)测量基础: 建设单位提供坐标和高程测量控制点,有关掉规范和施工图纸。  (2)轴线测设:  从主轴相交,每个轴的测量,交通将会搬到对角点检查,关闭和正确后,整体大小和宽度和大小检查准确,可以把轴的轴延伸到建筑物的外面。 在混凝土楼板的施工已经完成,经纬仪,分别设置在每个主要的轴控制点,之后看到相应的轴的角度来看,轴测量板边缘或在柱子上。在镜子里倒一个小标志,与此同时,之前和之后倒两个镜头的立场是一贯的,如果误差允许的范围内,选择一个点。当两个垂直和水平轴测量线施工区域上方后,然后经纬仪设置在地板上,以正透镜的方法,将投在地板上或柱子测量每个轴的对应点,用粉笔线在地板上画,基线,其余的轴为准绳,根据设计的大小,测量钢。 在测轴的过程中,主要的线的控制和错误检查线没有或在允许的范围时,即说明的轴线测量是正确的,如果超过允许范围,必须查明原因,重新测试,轴,以确保测量精度达到规范的要求。  (3)高程控制、标高传递: 垂直高度控制网络的布局,使用内部控制和外部控制相结合的方法,分别设置三个大楼里面水准点,测量两点回到水平的测定水平高度,使用必须检查每个水平点,后面的区别可以使用证实,随着高程传递应注意每层相对高程基点,用吊锤,钢尺使用水平。根据建设单位提供的水平,使用水平确定高程控制点及施工 高程控制桩,和高程控制点高程控制的使用水平测量和控制的地下部分施工的过程。 使用高程控制点,采取上级别确定精确的高程点外的建筑标准的边柱或墙,选择比较方便的点来衡量上面为+ / - 0.000 -地面高程的起点,海拔相对海拔高度统一采用。0.500米。以上0.000毫米高程引测采用30米钢规则是解除,引测,钢沿垂直方向从高程点数量到施工层和设置点(+)米高程点的数量,然后水平设置在施工层,米高程点,引测两点后视图,检查站,复制。测量其余的每一个点的基础建设。和建筑为方便记忆,每层高度确定的层结构楼层高度。0.500米,毕竟建筑层引测使用此方法进行。   (4)沉降观测: 工程沉降观测采用精密水平仪DS3,精度可以达到0.3毫米,沉降观测的10毫米厚钢板的三角形状的钢板,焊接后的设计要求,钢板焊接用不锈钢电极在10毫米半圆,观察点,另一个用于保护,以避免伤害。施工后的沉降观测在第一层结构,高度统一在+ 0.500米。后沉降观测点,做第一个观察,第一段的底部高程,每施工一层结构的观察,结构封顶后每月一次的观察,并做出记录。   (5)垂直观测: 包含房间垂直度偏差观测垂直观测偏差和总高度。这项工作结合轴测量大量的节点进行检查,如果发现轴偏差大于3毫米,随着视线交叉,应考虑所造成的偏差。观察到当底部轴线,准确地观察到它的最大偏差,并记录为了分析情况,如发现异常及时报告监理单位,并采取相应的措施。    主体结构施工 本次工程使用框架结构,基础为基础为柱下挖孔灌注桩基基础设计等级为丙级。建筑安全等级二级,合理使用年限50年,按非抗震设计。 建筑使用的材料:(钢筋)分别使用HPB235钢筋与HRB335钢筋,所有外露铁件均除锈涂红丹二度。(焊接)E50型用HRB335钢筋跟HRB335焊接。(混凝土)基础垫层厚度为100,采用C15砼,基础混凝土采用C25,混凝土强度等级主体均为C25.(墙体)基础采用Mu10KP1型机制页岩多孔砖,M5水泥砂浆1:3水泥砂浆双侧粉刷,其它采用Mu10KP1型制页岩多孔砖,M5混合砂浆。        图
Current Value 9314
Update Date 2016-12-09
