宾馆施工图毕业设计任务书
  题  目某某 宾馆施工图设计
  本科毕业设计任务书
  某某宾馆设计 本工程为某拟建的某局宾馆,其功能为提供出差接待和举办各类小型会议及接待的场所。
       一、设计目的及总体要求 毕业设计是在教师指导下,通过单项工程设计,使学生综合运用所学过的基础理论和专业知识,以提高分析和解决工程实际问题的能力,熟悉工程设计的内容和程序,要求达到如下目的: 熟悉建筑设计的内容和步骤,掌握中小型民用建筑设计的原则和方法,掌握建筑施工图设计的深度要求及建筑施工图的绘制表达方法,从而具有中小型建筑方案设计和施工图设计的能力。
       二 设计原始资料及依据: 1.建筑地点及拟建基地平面图                  2、建筑面积和层数 (1)建筑面积为4500-5000 m2,层数为五或六层。 (2) 建筑物房间组成和面积参考指标: 1)客房:标准双人房总床位数为150-220床,21-24- m2/间,可以设部分套间式高级客房。   2) 中会议室1个 100-120 m2,小会议室三个每,个50-60m2。 3)餐厅:大餐厅100-120 m2 。    4)商店:50-60 m2 5)健身娱乐:100-120 m2 6)值班室1间约15~20m2。 7)附属用房:包括办公室20 m2,总库房30 m2,单身宿舍多间,共60 m2 。 8)杂物存放室1间约15~20m2。 9)厕所盥洗室应满足内部使用要求。 10)门厅、走廊,楼梯等根据需要设计。  11)一 部电梯 (1000kg/台)每部梯井尺寸2600×2600 12)其他房间可灵活布置  3 结构形式 框架结构。屋盖和楼盖采用现浇或装配式钢筋混凝土楼盖;基础采用条形基础或独立基础; 4 建筑技术条件 (1)气象条件 雪荷载:基本雪压为S0=0.35kN/m2(水平投影); 风荷载:全年主导风向为北风,基本风压为W0见“设计题目及设计参数分配表”; 常年气温差值:年最高温度39℃,最低温度-8℃;  最大降雨强度65.2mm/h,阵雨强度145mm/h。   (2)工程地质条件 用地地形平缓,地下水位标高约4m,无侵蚀性;场地地层主要物理力学性质指标,物理状态和容许承载力值见附表1。 表1.建筑地层情况表 序 号 岩土 分类 土层描述 土层 深度 (M) 厚度 范围 (M) 地基土 承载力 (KPa)  1 杂填土 由碎石、砖块、粘土等组成,松散 0.6 0.6   2 粉质 粘土 黄褐色,湿,可塑 1.6 1.0 见设计参数分配表  3 中、 粗砂 黄褐色,石英长石质,梢湿,中密 4.2 2.6 180~220  4 圆砾 黄褐色,石英、长石质,混粒构,湿,中密 15  520    (3)建筑地点冰冻深度   冰冻深度:室外天然地面以下0.20m。 (4)建筑场地类别:三类场地。   (5)抗震设防烈度:“见设计参数分配表”。 (6)设计地震分组:第一组。场地特征周期值为0.35S。 (7)建筑耐久等级、防火等级均为Ⅱ级。
       三 设计任务及要求 (一)建筑设计 1.总体平面布置图(1:500或1:1000): 1)准确绘出屋顶平面并注明层数; 2)注明建筑的性质和出入口位置; 3)画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,停车场等 ); 4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系; 5)并标注建筑的朝向。 2.楼层层平面图(1:100): 1)标注纵横轴线编号; 2)标注建筑各部分尺寸; ⑴外部尺寸:标注三道尺寸,即 ? 总尺寸:(外包尺寸)表明总长和总进深 ? 轴线尺寸 ? 门窗洞口及墙段尺寸 ⑵内部尺寸 ? 标注墙体厚度尺寸,洞口位置和大小尺寸 ? 标注墙上预留洞口的位置和大小等 ? 底层室外台阶,散水等尺 3)注各层标高及室外地坪标高,(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,应在该处标明),同时还需要标明楼地面坡度及坡向(阳台及卫生间); 4)门窗编号。(如果高宽及形式均相同的为同一编号否则应另外编号,门的编号为M-1,M-2,窗的编号为C-1,C-2; 5)画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸; 6)标注剖面图,详图的位置及编号; 7)标注房间的名称,图名及比例; 8)标注其它特殊部位的做法。 3.屋顶平面图(1:100~1:200): 1)各转角部位定位轴线及间距; 2)标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高(标注结构层上表面); 3)屋面排水方向,坡度及各坡面交线,天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置。屋面保温隔热层只画出局部; 4)屋面上人孔或出入口。女儿墙等的位置尺寸。 4.立面图(1:100): 1)房屋两端轴线; 2)标高:立面图上显示出来的具有明显分界线的标高,具体如下: ? 建筑物室外地坪标高和顶部标高; ? 各不同水平高度的门窗洞口的底部和顶部标高; ? 饰面分格线标高。 3)窗表现出窗扇形式;画出一个窗户的详细作法; 4)各部分用料及做法:包括檐口、外墙面、窗台、勒脚、雨棚、花格和线脚等说明及索引; 5.剖面图(1:100): 1)要表明建筑物内部空间的高度关系,标注三道尺寸;
Current Value 10876
Update Date 2016-12-13
