办公楼毕业设计答辩演讲稿(答辩自述)
  各位老师好,我是土木班的XXX,我毕业设计的题目是《办公大楼设计》,设计的基本内容有:主体四层局部五层钢筋混凝土框架结构,建筑总高度为19.2m,第一层为3.9m,其他各层为3.6m,室内外高差1.05m,建筑面积为2620.33M2,耐火等级为2级,抗震设防烈度为6度,场地类别为二类,设计使用年限为50年,基础采用独立基础,下面对建筑设计与结构设计设计思路做一下陈述。
  首先,建筑设计。建筑设计大体可以分为四步,首先是平面设计,平面划分为使用部分与交通联系两部分,使用部分的确定就是满足各个房间使用方面的要求,交通联系部分主要如门厅、过厅、走廊、楼梯等的确定。平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、位置形状、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。第二步就是建筑高度与剖面设计,层高由设备使用高度,人活动的使用高度,人心理生理的承受标准等方面确定,剖面设计考虑结构的布置、美观性、空间的有效利用等。接下来就是确定建筑体型组合与立面设计,在适用、美观、经济的原则上,建筑物要能反映功能的要求与类型特征,结合施工技术,材料性能,展现建筑的外形特色。最后就是结合周围环境确定建筑物的具体位置、朝向。
  结构设计部分,首先确定结构方案与布置,考虑采用什么样的结构体系,考虑建筑高宽比,不规则性、设缝等。比如这个建筑采用框架结构,纵横向承重,属于规则建筑,长度不超过55m,不用设缝。第二步就是初估构件截面尺寸,材料强度等级,确定构件刚度,另外就是统计荷载,把楼层荷载简化为梁上线荷载与柱上集中荷载,接下来就是进行水平风荷载作用下的内力计算,风荷载作用下的内力首先换算成作用于框架每层节点的集中荷载,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。下一步就是进行竖向荷载作用下的内力计算,我采用的是分层力矩分配法,其中要进行内力重分布、调幅等。接下来进行内力组合,完了选取最不利组合进行构件截面设计,最后进行的是楼板、楼梯、基础、雨棚的设计,结构计算过程中难免发现建筑有不符之处,可做一下修改。
  PKPM部分建模与荷载的主要参数一般来自于手算计算书,PKPM与手算不同之处是手算只算了一榀框架,而PKPM计算了整楼模型,并自动计算构件重,更精确一些。PKPM首先是建模,其次是荷载输入,荷载输入要明确的是梁间荷载此时只有填充墙产生的线荷载,并且这一层的梁承担的是上一层梁的线荷载,荷载输入完毕进行的是相应的参数正确的输入与计算,然后绘制梁板柱配筋图,基础的计算要注意设置地梁,最后进行图形输出转化与修改,另外楼梯的配筋是在探索者中完成的。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正,谢谢!
Current Value 14166
Update Date 2017-06-21
