住宅楼建筑结构与施工组织设计毕业答辩(自述)演讲稿
  各位老师好,我是建筑工程3班的杨,我毕业设计的题目是《小区住宅楼》。本设计为一高层住宅楼,地上共 12 层。房屋总建筑高度34.05 m,层高均为2.8m。房屋所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组。结构主体采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,剪力墙沿楼、电梯间布置,基础采用长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷打孔桩。
  首先,建筑设计。建筑设计大体可以分为四步,首先是平面设计,平面划分为使用部分与交通联系两部分,使用部分的确定就是满足各个房间使用方面的要求,交通联系部分主要如门厅、过厅、走廊、楼梯、电梯等的确定。平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、位置形状、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。第二步就是建筑高度与剖面设计,层高由设备使用高度,人活动的使用高度,人心理生理的承受标准等方面确定,剖面设计考虑结构的布置、美观性、空间的有效利用等。接下来就是确定建筑体型组合与立面设计,在适用、美观、经济的原则上,建筑物要能反映功能的要求与类型特征,结合施工技术,材料性能,展现建筑的外形特色。最后就是结合周围环境确定建筑物的具体位置、朝向。
  结构设计部分,首先确定结构方案与布置。第二步就是初估构件截面尺寸,材料强度等级、确定构件刚度、结构计算简图。然后进行结构刚度计算求出剪力墙,框架和连梁的刚度,进而求出结构刚度特征值。接着进行荷载统计,进行竖向荷载和水平荷载计算。接下来就是计算水平风荷载与地震荷载作用下的内力和位移计算,地震作用下的内力计算首先由底部剪力法求出每层所受剪力,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。风荷载作用下的内力与地震作用下的内力计算区别在于每层的剪力由等效公式求得。下一步就是采用分层法计算竖向荷载下框架的内力。接下来进行内力组合,分为有地震作用下的内力组合与无地震作用下的内力组合,然后为达“三水准设防,两阶段设计”的要求需进行内力调整。然后选取最不利组合进行构件截面设计,PKPM部分建模与荷载的主要参数一般自于手算计算书,PKPM与手算不同之处是手算只算了一榀框架,而PKPM计算了整楼模型,并自动计算构件重,更精确一些。PKPM首先是建模,其次是荷载输入,荷载输入要明确的是梁间荷载此时只有填充墙产生的线荷载,并且这一层的梁承担的是上一层梁的线荷载,荷载输入完毕进行的是相应的参数正确的输入与计算,然后绘制梁板柱配筋图,基础的计算要注意设置拉梁,最后进行图形输出转化与修改。最后进行楼梯和基础的设计。
  施工组织设计部分主要包括工程概况、工程目标、施工部署、施工准备及资源计划、施工现场平面布置图、主要施工项目方案、施工措施等内容。
  在这篇论文的写作过程中,我尽可能多的收集资料,虽然从中学到了许多有用的东西,也积累了不少经验,但由于自己学识浅薄,认识能力不足,在理解上有诸多偏颇和浅薄的地方;也由于理论功底的薄弱,存有不少逻辑不畅和辞不达意的问题;加之时间紧迫和自己的粗心,与老师的期望相差甚远,许多问题还有待于进一步思考和探索,借此答辩机会,万分恳切的希望各位老师能够提出宝贵的意见,多指出这篇论文的错误和不足之处,我将虚心接受,从而进一步深入学习研究,使该论文得到完善和提高。以上是我的论文答辩自述,敬请各位评委老师提出宝贵的意见。谢谢!
Current Value 14581
Update Date 2017-06-21
