施工组织设计毕业设计安全技术措施
  质量为本,安全为魂。“安全第一,预防为主”是党和政府一贯的安全生产方针,抓好对职工及各级管理人员的安全教育,是提高职工的行为安全,防患于未然的治本之举,同时必须坚持管生产必须管安全的原则。在施工中坚决杜绝一切不安全因素,保证劳动者的安全与健康,确保本工程施工安全。
  1.1安全生产目标
  (1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;
  (2)无火灾事故;
  (3)严重污染扰民;
  (4)无重大交通行车事故。
  1.2安全生产保证体系
  (1)组织保证体系
  ①建立安全保证体系,切实落实安全生产责任制,项目部设置安全生产领导小组,项目经理为安全第一责任人;管生产的施工负责人必须管安全;项目部设安质部,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。
  ②进行安全责任目标的分解,在经济承包书中实施对安全生产指标的考核。
  (2)资金和信息保证体系
  ①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。
  ②建有完整、可靠的安全生产信息系统,保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。
  (3)各项安全生产管理制度完善,建有以下制度:
  ①安全生产责任制;
  ②安全生产管理制度;
  ③安全生产检查制度;
  ④安全生产验收制度;
  ⑤安全生产教育培训制度;
  ⑥安全生产技术管理制度;
  ⑦安全生产奖罚制度;
  ⑧工人职员因工伤亡事故报告制度;
  ⑨重要劳动防护用品定点使用管理制度;
  ⑩特种作业及外协力量安全管理制度。
  1.3安全生产教育
  安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。安全教育分三个层次进行, 一是对各级领导和管理人员的安全教育。每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产,对本工程易发生事故的地方和行为尽量作到事先提醒,要求各级管理人员高度警觉,防止不安全因素滋长,做到警钟长鸣。二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。在安全专业技术培训方面,进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例,使管理人员提高认识,转变单纯追求经济效益的观念,把“安全第一”变成依法办事的自觉行动。并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验,提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。三是对工地施工人员的入场教育,每一批工人进场,由项目部组织进行岗前安全培训,由安全部门统一命题考试,合格者才能上岗,并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。抓好岗位培训,特别是安全管理人员和特种工种操作人员的岗位培训,坚持持证上岗。以有效地提高职工和各级管理人员和职工的安全意识和业务素质,加强防范各种隐患的能力,提高安全生产的管理水平。
  1.4安全技术措施和保证制度
  (1)建立健全各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人,各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。
  (2)在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底,不得施工。
  (3)生产工人应掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程,经考试合格,持证上岗,认真建立“职工安全教育记录卡”,及时做好记录。
  (4)进入施工现场必须戴安全帽,每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。
  (5)安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。
  (6)中小型施工机具均必须专人使用,专人保养,并挂安全操作牌。
  (7)夜间施工配备足够的照明,电力线必须由电工人员架设及管理,并按规定设红灯警示。
  (8)基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查,有地下管线的地段,改机械开挖为人工开挖,挖出的管线必须进行保护。
  (9)各种大型施工机械,使用前要认真检查,确认良好,并经试运转正常后,方可使用。多台塔吊施工作业相距较近时,塔臂的高度必须错开,并指定专人负责监督。
  (10)参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片,安全员的配证为红色以示醒目。
  (11)建立定期和不定期的现场安全检查制度。
  定期检查:项目经理部每半月进行一次安全检查;安全员和作业班组随时注意安全检查。
  每次检查都必须做好记录,发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单,并本着三定的原则(即定整改负责人、定整改时间、定整改措施)及时解决,将事故苗头消灭在萌芽状态。
  1.5工程安全措施
  (1)土方工程
  ①做好土方开挖中机械设备的组织指挥工作,土方回填应自下而上分层进行。
  ②基坑边1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。
  ③当采用机械挖土时机械旋转半径内不得有人。
  (2)结构工程
  ①安全防护:严格按规定支设安全网。双排脚手架外立面内侧挂密目安全网,首层支设水平兜网,操作层下加随层网。搭设方案必须向操作人员进行交底,方可施工。架子工必须持证上岗,严禁无证操作。
  ②在无防护的高处进行作业时,必须按规定系好安全带,安全带应高挂低用。
  ③建筑物出入口处必须搭设长3m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,两侧用密目安全网封闭。
  ④上料架一侧首层进料口应搭设长度不小于3m的防护棚,另三个侧面必须采用封闭措施,每层卸料平台应有防护门,两侧应梆两道护身栏杆,并设挡脚板。
  ⑤施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,特殊工种要做到持证上岗,进场新工人(包括民工)必须进行安全教育。
  ⑥施工机械不得带病运转,安全装置齐全有效。各种机械必须遵照安全操作规程进行操作,垂直运输工具的安装、使用必须严格按机械管理部门的技术方案进行施工。
  ⑦分项工程施工前必须结合现场编写安全技术措施,向操作人员进行交底并履行签字手续。
  (3)“四口及临边”防护:
  ①楼梯口防护:楼梯及休息平台临边设两道Φ48×3.5脚手管搭设为0.6 m、1.2 m高的牢固护身栏杆。
  ②预留洞口防护:
  ③施工现场临时用电,按照三相五线制,实行两级漏电保护的规定,合理布置临时用电系统,现场所用配电箱应符合部颁标准的规定,并经检查验收后使用。配电箱必须设置围栏,并配以安全警示标志。
  (4)机械安全:
  ①新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,合格后方可投入使用。
  ②塔式起重机等大型机械设备,设专人负责管理,建立设备档案、履历书和定期安全检查资料。
  ③施工现场的塔式起重机严禁超载和带病运行,设备运行中严禁维护保养。
  ④施工现场设固定信号指挥人员,并持证上岗,吊装挂钩人员也应相对固定。吊索具的配备应齐全、规范、有效。
  (5)脚手架搭设要求:
  ①脚手架的材料要求
  a.扣件式钢管材料要求:外径48毫米,壁厚3.5毫米。
  b.钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件。
  c.木脚手板质量要求:杉木或松木板,厚度≥5厘米,宽20-30厘米为宜。距两端8厘米处应用镀锌铅丝箍绕2-3圈或用铁皮包牢,腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节不得使用。
  ②外脚手架
  a.结构、装修施工外防护均采用双排脚手架,脚手架搭设高度应高于女儿墙1.5米。其立杆间距不得大于1.5米,大横杆间距不得大于1.2米,小横杆间距不得大于1米。立杆接长必须使用对接扣件,不得搭接,杆件伸出扣件长度应不小于10厘米。
  b.脚手架必须与结构拉结牢固,拉结点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉结所用的材料强度不得低于8#铅丝的强度。
  c.脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂密目安全网。
  d.脚手架使用时荷载不得超过2646牛顿/平方米(276公斤/平方米)。扣件扭力矩控制在40-60牛顿·米。
  e.脚手架立柱的地基与基础必须坚实,应有足够的承载能力。雨季时要做好排水。
  f.脚手架纵向必须设置斜撑,其宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为60度。
  ③满堂架子
  a.结构施工用架子(如现浇钢筋混凝土楼板,作楼板模板支柱用),其立杆间距、大横杆间距、小横杆间距应经过计算确定。脚手板应铺严、铺齐,立杆底部必须夯实或垫板。
  b.装饰施工用架子,其立杆间距纵不得大于1.5米,大横杆间距不得大于1.4米,小横杆间距不得大于1.5米。
  ④斜道
  a.人行斜道单行宽度不得小于1米,坡度1:3-3.5.(高:长)
  b.立杆横杆间距应与结构架子同步。
  c.斜道及四周必须设1.2米高的护身栏,绑两道横杆,侧面设18厘米高的档脚板。脚手板应铺严、铺牢,斜道上面应钉防滑木条,防滑条规格2×3厘米,间距不得大于30厘米。
  d.之字马道的转弯处应搭平台,平台面积应根据施工需要,但宽度不得小于1.5米。
  e.为保证斜道的结构稳固,在斜道两侧。平台外围和端部应设剪刀撑。附在脚手架外侧的斜道(即利用脚手架的外排立杆作为斜道的里排立杆),应加强脚手架连墙杆的设置。
  (6)装饰装修工程
  ①装饰装修工程施工中楼内孔洞的临边防护设施需临时拆除时,必须设警示标志,作业完毕后及时将原防护设施复位,直至工程施工结束时方可将防护设施拆除。
  ②施工中楼内光线较暗处必须设置照明装置,照明装置应采用安全电压供电。
  ③施工中严禁使用简易流动配电箱和开关箱,应使用符合部颁标准的流动电箱。
  ④施工中使用的易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放,并以当日的需求量发放。
  ⑤室内抹灰使用的木凳,金属支架应搭设平稳牢固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆放的材料不得过于集中,在同一跨度内不得超过两人。
  使用喷灯时,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人,加油应待喷灯冷却后进行,离开工作岗位时,必须将火熄灭。
Current Value 8505
Update Date 2017-08-07
