毕业设计(论文)基本构成和格式要求
  一、毕业设计(论文)的基本构成
  学生撰写毕业设计(论文)时,应做到:层次分明,条理清晰,重点突出,文字通顺。毕业设计(论文)的撰写,其基本构成及书写顺序为:
  1.毕业设计(论文)封面(学院统一格式)
  2.毕业设计(论文)任务书(学院统一格式)
  3.毕业设计(论文)中英文摘要、关键词
  摘要是毕业设计(论文)的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要主要是说明研究工作的目的、方法、结果和结论。摘要应具有独立性和自含性,即不阅读毕业设计(论文)的全文,就能获得必要的信息,供读者确定有无必要阅读全文。
  摘要书写要合乎逻辑关系,结构要严谨、表达要简明、语义要确切,一般不再分段落。对某些缩略语、简称、代号等,除了相邻专业的读者也能清楚理解以外,在首次出现处必须加以说明。在摘要中通常不用图表、化学结构式以及非公知公用的符号和术语。
  英文摘要内容务必与中文相对应。中文摘要字数控制在200~300字之间,英文摘要字数不宜超过250个实词。
  关键词应另起一行,排在摘要的左下方。关键词的个数为3-8个。关键词的排序,通常应按研究的对象、性质(问题)和采取的手段排序,而不应任意排列。关键词后面可加冒号,关键词与关键词之间应留出一个汉字的空间,用分号隔开。
  4.毕业设计(论文)目录
  5.毕业设计(论文)的主体部分
  (1)引言(或绪论)
  引言(或绪论)主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。该部分应有一定量的文字叙述,如有必要可单独编成第1章。
  结合实习单位工作的毕业设计(论文)亦可介绍实习单位情况、实习岗位工作情况、课题来源及背景介绍等。
  (2)正文
  正文是毕业设计(论文)的核心部分,占据主要篇幅。其内容可包括:调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料、原材料、实验和观察结果、计算方法和编程原理、数据资料、图表、形成的论点和导出的结论、设计说明等。
  正文部分必须做到客观真实、准确完备、合乎逻辑、层次分明、简练可读。正文的每一章、条的格式和版面安排,要求按规定的次序编排,且层次清楚。
  正文字数:理工类毕业设计(论文)不少于8000字,文科、经管与艺术类毕业设计(论文)不少于5000字。
  (3)结论
  结论是文章的最终的、总体的结论。应当准确、完整、明确、精练。如不可能导出应有的结论,也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、对仪器设备的改进意见、尚待解决的问题、设计不足之处等。
  6.参考文献
  7.致谢
  8.附录
  注:各系可根据专业特点,参照上述结构制定统一的正文结构规范。
  二、毕业设计(论文)的格式要求
  (详细见沙洲职业工学院毕业设计(论文)模板)
  1.页面设置
  A4纸,单面打印,上2.5cm,下2.5cm,左3.0cm,右2.5cm,选择“不对称页边距”,页眉1.2cm,页脚1.2cm。
  页眉设置:居中,小5号字,宋体,具体内容见格式模板(附件二)。
  页脚设置:插入页码,居中。
  2.格式要求
  (1)毕业设计(论文)封面--按学院统一格式。
  (2)毕业设计(论文)任务书--按学院统一格式。
  (3)毕业设计(论文)中英文摘要、关键词
  关键词标题部分采用小四号黑体字,中文摘要、关键词内容部分采用小四号楷体,1.5 倍行距;英文摘要、关键词标题部分采用小四号“Times New Roman”字型,加粗,英文摘要、关键词内容部分采用采用小四号“Times New Roman”字型,1.5倍行距。
  (4)毕业设计(论文)目录
  目录结构按章、节分段。小四号宋体,并注明各章节起始页码,题目和页码用“……”相连,1.25倍行距,建议采用“自动生成目录”。
  (5)毕业设计(论文)正文
  ①毕业设计(论文)正文,中文内容采用小四号宋体,外文内容采用小四号Times New Roman字型,每段首行缩进2个字符,1.5倍行距。
  ②正文文中的标题
  一级标题:可用“第一章、第二章……表示,以次类退”,4号加粗黑体,顶部居中排列,末尾不加标点;引言(绪论)可以单独一章,也可独立于正文,即不编章节号;
  二级标题:标题序号为“1.1,1.2……表示”,小4号黑体,独占行,末尾不加标点;
  三级以下标题:三、四、五级标题序号分别为“1.1.1”、“一”和“(1)”与正文字体字号相同,可根据标题的长短确定是否独占行。若独占行,则末尾不使用标点,否则,标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。
  章节题目间、每节题目与上下正文间空0.5个标准行。
  ③文中的所有插图、表格和公式都必项分别编号,并与文中的叙述一一对应。
  ④文中若出现程序段,则必项按程序段的已有格式进行书写。
  ⑤文中若有物理参数符号,必须采用标准常用符号,并注意前后一致。
  ⑥文中若有电路图、机械图等,则绘制要符合规范。
  ⑦文中的标点符号应正确使用,忌误用、混用,中英文标点符号应区分开。
  (6)参考文献
  参考文献和资料应编序号,书写不要用简称,按统一顺序写清楚。
  ①正文引用参考文献处应以方括号标注出。如“效率可提高2.5%[1]”表示此数据援引自文献1。
  ②参考文献的编写格式为:
  期刊文献的格式:[编号]作者.文章题目.期刊名,年份,卷号,期数:页码.
  图书文献的格式:[编号]作者.书名.版次,出版单位,页码,年份.
  会议文献的格式:[编号]作者.文章题目.会议名(论文集),年份,卷号:页码.
Current Value 11258
Update Date 2017-08-15
