《单位工程施工组织设计》任务书
  一、课程设计的基本内容及要求
  1.编制《单位工程施工组织设计》说明书
  说明书要按《单位工程施工组织设计》的内容和顺序编写,主要包括以下内容:
  (1)工程概况
  (2)施工方案选择
  (3)单位工程施工进度计划的编制
  (4)施工平面图设计:该部分要按照施工平面图的设计内容、设计步骤、设计原则,采用1:200- 1:500的比例绘制。
  2.绘制正式设计图表
  (1)绘制单位工程施工进度计划图表,包括:横道图、网络图
  (2)绘制单位工程施工平面图布置图
  二、课程设计的设计过程及指导
  1.工程概况和施工特点分析
  要求有文字说明和相应附图(平面图、立面图、和剖面图等),以及相应的工程量一览表。工程概况要简单明确,工程特点分析要有针对性。
  2.施工方案选择
  包括主要分部分项工程的施工方法、施工机械的确定,施工起点流向的确定,施工段的划分,工程质量控制和安全施工的技术组织措施等。
  (1)施工流向的确定
  对单层建筑要定出分段施工在平面上的流向;对多层建筑除了定出平面上的流向外,还要定出分层施工的流向。
  (2)施工顺序
  分项工程(或工序)之间施工顺序的确定,是为了按照施工的客观规律组织施工,在保证质量与安全施工的前提下充分利用空间,争取时间,实现缩短工期的目的.按照房屋各分部工程的施工特点一般分为地下工程、主体结构工程、装饰与屋面工程三个阶段。
  (3)选择施工方法和施工机械
  施工方法和施工机械的选择是紧密相关的,它们是在技术上解决分部分项工程的施工手段。施工方法和施工机械的选择要根据施工项目的结构形式和建筑特征的确定。拟定施工方法时,应着重考虑影响整个单位工程施工的分部分项工程的施工方法,对于常规做法的分项工程则不必详细拟定。
  土方工程通常要拟定开挖方式、放坡或土壁支撑、降低地下水位和土方调配等。
  钢筋混凝土工程应着重于模板的工具化、工业化和钢筋、混凝土的机械化施工。此外,对于模板支撑、预应力钢筋张拉、施工缝留设、大体积混凝土等关键问题或特殊问题亦应给予详细考虑。
  在选择施工机械时,应首先选择主导工程的机械,然后根据建筑特点及材料、构件种类配备辅助机械。最后确定与施工机械相配套的专用工具设备。
  垂直运输机械的选择一般根据标准层垂直运输量(如砖、砂浆、模板、钢筋、混凝土、预制件、门窗、水电材料、装饰材料、脚手架等)来编制垂直运输量表,然后据此选择垂直运输方式和机械数量,再确定水平运输方式和机械数量
  3.单位工程施工进度计划的编制
  施工进度计划编制的一般步骤为:
  (1)确定施工过程
  包括直接在建筑物(构筑物)上施工的所有分部分项工程,一般不包括加工厂的构配件制作和运输工作。施工过程名称尽可能与现行定额手册上的项目名称一致,其排列宜按施工顺序列。
  (2)计算工程量
  工程量计算应根据施工图和工程量计算规则进行。为了便于计算和复核,工程量计算应按一定的顺序和格式进行。工程量计算的方法与工程预算类似。
  在实际工作中一般先编制工程预算书,如果施工进度计划所用定额和施工过程的划分与工程预算书一致时,则可直接利用预算的工程量,不必重新进行计算。若某些项目有出入,或分段分层有所不同时,可结合施工进度计划的要求进行变更、调整和补充。
  (3)确定劳动量和机械台班数
  根据施工过程的工程量、施工方法和地方颁发的施工定额,并参照施工单位的实际情况,确定计划采用的定额(时间定额和产量定额),以此计算劳动量和机械台班数
  (4)确定各施工过程的作业天数
  计算各施工过程的持续时间的方法一般有两种:
  ①根据配备在某施工过程上的施工工人数量及机械数量来确定作业时间。
  ②根据工期要求倒排进度,即由T,p,b求n。
  (5)编制施工进度计划
  编排施工进度计划的一般方法,是首先找出并安排控制工期的主导施工过程,并使其他施工过程尽可能地与其平行施工或作最大限度的搭接施工。
  在主导施工过程中,先安排其中主导的分项工程,而其余的分项工程则与它配合、穿插、搭接或平行施工。
  在编排时,主导施工过程中的各分项工程,各主导施工过程之间的组织,可以应用流水施工方法和网络计划技术进行设计,最后形成初步的施工进度计划。
  无论采用流水作业法还是采用网络计划技术,对初步安排的施工进度计划均应进行检查、调整和优化。检查的主要内容有:是否满足工期要求;资源(劳动力、材料及机械)的均衡性;工作队的连续性;以及施工顺序、平行搭接和技术或组织间歇时间等是否合理。根据检查结果,如有不足之处应予调整,必要时应采取技术措施和组织措施,使有矛盾或不合理、不完善处的工序持续时间延长或缩短,以满足施工工期和施工的连续性(一般主要施工过程应是连续的)和均衡性。
  (6)资源计划
  单位工程施工进度计划确定之后,可据此编制各主要工种劳动力需要量计划及施工机械、模具、主要建筑材料、构件、加工品等的需要计划,以利于及时组织劳动力和技术物资的供应,保证施工进度计划的顺利执行。
  4.施工平面图设计
  (1)设计的内容
  单位工程施工平面图通常用1:200~1:500的比例绘制,一般应在图上标明下列内容:
  ①建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切房屋、构筑物及其他设施的位置和尺寸;
  ②移动式起重机(包括有轨起重机)开行路线及垂直运输设施的位置;
  ③各种材料、半成品、构件以及工业设备等的仓库和堆场;
  ④为施工服务的一切临时设施的布置(包括搅拌站、加工棚、仓库、办公室、供水供电线路、施工道路等);
  ⑤测量放线标桩,地形等高线,土方取弃场地;
  ⑥安全、防火设施。
  (2)设计步骤
  单位工程施工平面图设计的一般步骤如下:
  ①决定起重机械的位置
  起重机的位置直接影响仓库、料堆、砂浆和混凝土搅拌站的位置及道路和水、电线路的布置等。因此要首先予以考虑。
  布置固定式垂直运输设备(塔界、龙门架、井架、门架、桅杆等),主要根据机械性能、建筑物的平面形状和大小、施工段划分的情况、材料来向和已有运输道路情况而定。其目的是充分发挥起重机械的能力并使地面与楼面上的水平运距最小。井架、门架的位置,以布置在有门、窗口处为宜,以避免砌墙留槎和减少井架拆除后的修补工作。
  轨道式起重机的布置方式,主要取决于建筑物的平面形状、尺寸和四周的施工场地的条件。
  ②确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置
  搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置应尽量靠近使用地点或在起重半径范围内,并考虑到运输和装卸料的方便。
  ③布置运输道路
  现场主要道路应尽可能利用永久性道路,或先建好永久性道路的路基,在土建工程结束之前再铺路面。现场道路布置时要注意保证行驶畅通,使运输工具有回转的可能性。因此,运输路线最好围绕建筑物布置成一条环行道路。道路宽度一般不小于3.5m。
  ④布置行政管理及文化生活福利用临时设施
  为单位工程服务的生活用临时设施是一般有工地办公室、工人休息室、加工车间、工具库等临时建筑物。确定它们的位置时,应考虑使用方便,不妨碍施工,并符合防火保安要求。
  ⑤布置水电管网
  a.施工用的临时给水管
  一般由建设单位的干管或自行布置的干管接到用水地点。布置时应力求管网总长度最短。管径的大小和龙头数目的设置需视工程规模大小通过计算确定。管道可埋于地下,也可铺设在地面上,以当时当地的气候条件和使用期限的长短而定。工地内要设置消火栓,消火栓距离建筑物不应小于5m,也不应大于25m,距离路边不大于2m。条件允许时,可利用城市或建筑单位的永久消防设施。
  b.排水设施
  为便于排除地面水和地下水,要及时修通永久性下水道,并结合现场地形在建筑物四周设置排泄地面水和地下水的沟渠,如排入城市下水系统,还应设置沉淀池。
  c.临时供电
  单位工程施工用电应在全工地施工总平面图中一并考虑。一般计算出在施工期间的用电总数,如由建筑单位解决,可不另设变压器。必要时根据现场用电量选用变压器。变压器(站)的位置应布置在现场边缘高压线接入处,四周用铁丝网围住。不宜布置在交通要道口。临时变压器设置,应距地面不小于30cm,并应在2m以外处设置高度大于1.7m的保护栏杆。
Current Value 10491
Update Date 2017-08-15
