论文开题报告怎么写
  1.开题报告报告的结构和写作要求。
  开篇报告的主体由以下部分组成:毕业论文(设计)的标题,设置主题的基础,研究的主要内容和预期目标,研究的方法和步骤,研究时间表,参考文献等。各部分的具体要求如下:
  (1)论文(设计)主题
  该论文的标题应该体现研究的重点。它应该提出研究对象,研究内容和需要解决的问题。它应该是新颖和简洁的。单词数不应超过20个单词,必要时应添加小标题。由每位导师指导的毕业论文(设计)的主题原则上不得相同。
  (二)建立主题的基础
  目的和意义。回答为什么我们应该研究和解释研究的价值和背景。澄清现实问题,明确研究的理论和学术价值。
  (2)文献综述。本文阐述了国内外相关领域文献的观点,结论,解决方案和定期成果。应该作者自己的分析和总结,突出当前研究中该主题的地位,优势和突破。
  (三)研究的主要内容和预期目标。
  在文献综述的基础上,确定了具体的研究内容,提出了需要解决的具体问题,并确定了预期的研究目标。要求全面,细致,细致。
  (四)研究计划
  研究论文要求解释使用何种材料和实验方法,技术路线和仪器设备;毕业设计应该明确我所承担的任务,设计的方法,技术方法是否有创新或突破;调查报告应说明具体的调查计划,包括调查任务,调查的形象,范围,调查方法,设计或来源。
  (五)研究进度
  要按时间和顺序安排整个研究,整个研究应分阶段进行,每个阶段的开始和结束时间以及相应的研究内容应该明确界定,以便研究过程的连续性不能在阶段之间中断。时间表应符合学校的安排。
  (六)参考文献
  本文引用的文件应主要是最近在与论文工作直接相关的学术期刊上发表的文献。它应由作者自己阅读,不得转录其他人的成绩单。应该有不少于10篇论文(15名学术学生),包括至少2门外语。
  2.书写和印刷要求
  研究论文和毕业设计的开篇报告一般不少于2500字,管理和人文科学论文一般不少于4000字。每个专业都可以根据实际情况制定具体要求。
  开场报告要求统一使用Microsoft Word软件进行文字处理,并以本科毕业论文(设计)开篇报告的形式填写(见附录1)。开幕报告打印在A4页面上。页边距为2.5cm,下边距为2cm,左边距为2.5cm,右边距为2cm。第一级标题为粗体,文字为宋式,英文和数字为Times New Roman;字符间距是标准的,行间距是1.5倍。对于标题的标题,1,1.1,1.1.1 ......执行序列号,调查报告采用一,一,一......执行序列号。
  各种图表应符合国家和专业标准。标题位于图表的底部,该图表由图表的编号和名称组成。数字和图形名称之间的空格是一个空格,所有空格都以粗体显示为五。该号码按顺序排列,例如,第一个图图号是“图1”。应在提及文字后安排插图。
  通常,使用三行表,没有左侧或右侧。底部和底部是粗线(1磅),中间是细线(0.75磅)。桌子放在桌子的顶部。它由表顺序和表名组成。桌子上有一个空白区域,黑体五。表顺序按顺序排列,例如,第一个表格表是“表1”。头部的设计简单明了。
Current Value 11101
Update Date 2017-08-20
