土木工程本科毕业设计选题任务书与要求
  一、毕业设计任务及要求
  毕业设计的目的,就是通过一个工程的三阶段(建筑、结构、施工)设计,综合运用所学过的基础理论和专业知识,以提高分析和解决实际工程问题的能力,熟悉工程设计的内容和程序,要求达到如下目的:
  1、熟悉建筑设计的内容和步骤,掌握民用建筑设计的原则和方法,掌握建筑施工图设计的深度要求及图纸的绘制表达方法。
  2、掌握一般民用建筑结构选型的原则,掌握结构计算及结构施工图绘制的方法。
  二、毕业设计的主要内容
  本题目为多层民用建筑的建筑和结构设计,楼面及屋面均采用现浇板,根据提供的基本设计资料,要求学生根据相关规范,结合调研资料,独立完成建筑和结构方案设计。形成计算书一套、主要建筑方案图和结构施工图一套。
  三、毕业设计(论文)的要求
  (一)建筑设计部分
  A、设计内容
  平面设计:平面图(底层、标准层及顶层平面图)1∶100或1∶150;
  立面设计:正立面、侧立面图1∶100或1∶150;
  剖面设计:剖面图1∶100或1∶150;
  详    图:楼梯详图1∶50;
  节点详图及大样图(2~3个)
  图纸目录。
  B、设计图纸要求
  1、总体平面布置图
  (1)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;
  (2)注明建筑的性质和出入口位置;
  (3)画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,小品);
  (4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;
  (5)标注建筑的朝向;
  (6) 标注图名及比例;
  2、各层建筑平面布置图
  (1)标注建筑平面纵横轴线编号;
  (2)标注建筑平面各部分尺寸(其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);
  (3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);
  (4)标注门窗编号;
  (5)画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;
  (6)标注剖面图、详图的位置及索引编号;
  (7)标注房间的名称;
  (8)标注其它特殊部位的做法;
  (9)标注图名及比例;
  (10)屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟
  檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。
  3、建筑立面图
  (1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置;
  (2)标注相关尺寸(建筑总高度、各层间尺寸、门窗高度尺寸等);
  (3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置);
  (4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等;
  (5)标注立面名称及比例(一般用立面的边轴线编号表示建筑立面的名称)
  4、剖面图
  (1)表明建筑物内部空间的高度关系,标注相关尺寸(建筑总高度、各层层高、门窗洞及窗下墙尺寸等);
  (2)标注楼地面的标高;
  (3)标注楼地面和屋顶构造做法及详图索引编号;
  (4)标注建筑内外墙柱的轴线及间距;
  (5)标注图名和比例。
  5、建筑构造详图
  选择建筑物的楼梯、雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。
  6、建筑设计说明
  包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑正常使用年限,建筑分类等级和耐火等级,同时说明屋面防水和墙体构造、用料,内外装饰做法等施工相关事项。
  7、图纸数量的要求
  图纸应包括:图纸目录、建筑设计说明、材料做法表;总平面图;首层平面图、中间层(标准层)平面图、屋顶平面图;正立面图;侧立面图(1~2个);剖面图(1~2个);必要的节点大样图(详图)(3~6个)。
  C、毕业设计说明书中的建筑设计的论述
  在毕业设计说明书中对建筑设计部分的论述,主要内容应包括:
  (1)各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理;
  (2)各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明;
  (3)建筑主要立面及出入口的设计理念;
  (4)建筑防火及安全等措施要求;
  (5)关于建筑构造说明;
  (6)本建筑设计的主要特点。
  (二)结构设计部分
  A、确定结构方案:
  (1)水平抗力结构方案型式与布置;
  (2)楼(屋)面结构方案与布置;
  (3)基础方案与布置;
  (4)结构措施及其特殊部位的处理等。
  B、结构设计计算
  (1)楼(屋)面荷载分析计算与汇集;
  (2)楼(屋)面现浇板配筋计算;
  (3)地震作用计算;
  (4)风荷载计算;
  (5)荷载及内力分析与组合;
  (7)结构设计内力的调整和构件配筋计算;
  (8)基础配筋计算;
  (9)其它必要的结构构件配筋计算。
  C、毕业设计说明书中的结构设计的论述
  在毕业设计说明书中对结构设计部分的论述,主要内容应包括:
  (1)结构方案设计说明书;
  (2)结构设计计算书
  (3)计算书应包括:
  1)、荷载统计,风荷载计算,地震作用计算
  2)、确定静力计算方案,荷载及内力计算和内力组合;
  3)、一榀框架作用效应依据抗震要求的调整
  4)、一榀框架梁柱截面配筋计算和抗震措施计算
  5)、楼梯各构件的计算
  6)、框架结构基础的设计与计算;
  D、计算书一律用A4纸张按学校规定的格式书写或打印。图纸采用A2或A2加长幅面。
  (三)成果要求
  A、建筑设计成果如表所示
  名   称比  例要   求备   注
  平面图1:100或1:150autoCAD绘制底层、标准层及顶层平面图
  正立面图1:100或1:150autoCAD绘制
  侧立面图1:100或1:150autoCAD绘制
  侧立面剖面图1:100或1:150autoCAD绘制必须剖到楼梯
  楼梯平面图1:30autoCAD绘制
  门 窗 表autoCAD绘制必须作出准确的统计
  节点详图1:30autoCAD绘制2-3个
  建筑说明书Word参照商丘学院毕业论文正文格式
  建筑说明书一份,包括工程概况的简要说明、结构特征简要介绍、建筑主要组成部分构造做法、门窗数量和尺寸等。
  B、结构设计部分成果如表所示
  结构平面布置图1:100或1:150autoCAD绘制底层、标准层及顶层平面图
  柱平面配筋图及大样图1:100或1:150autoCAD绘制
  梁梁平面配筋图及大样图1:100或1:150autoCAD绘制
  板平面配筋图1:100或1:150autoCAD绘制必须剖到楼梯
  楼梯平面配筋图1:30或1:50autoCAD绘制
  基础平面布置图1:100或1:150autoCAD绘制
  基础板底配筋图1:30autoCAD绘制2-3个
  计算说明书Word A4参照商丘学院毕业设计正文格式
  计算说明书应包含结构设计计算书中必须注明结构选型和结构布置的理由及设计依据,详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图)。计算书的书写必须整洁,不能随意涂改。至少包含以下几个部分。
  5)、楼梯各构件的计算
  6)、框架结构基础的设计与计算;
  C、成果装订
  按照下列顺序装订,内容部分按照商丘学院毕业设计格式要求。
  (1)题目(设计题目),按商丘学院毕业设计封皮要求。
  (2)摘要(600字左右,内容为设计成果的总结)和关键词(5~8个)(附外文)。
  (3)设计任务书
  (4)建筑设计说明书
  (4)计算书
  (5)致谢
  (6)参考文献
  (7)附录:图纸,图纸A2打印,按照标准折叠方式折叠成A4大小。
  四、设计基础条件
  (一)工程概况
  1). 工程名称:某公司、学校宿舍楼、教学楼、办公楼设计
  2). 拟建地点:商丘市
  3). 占地总面积:600-700M2;
  4). 总建筑面积:3000-4000M2;
  5). 建筑层数:4-6层;
  6). 结构形式:框架结构。
  7)教学楼要求:普通教室6~8间,每间54平方米;办公室5~6间,每间45平方米;电子训练室7间,每间110平方米;电子阅览室8间,每间120平方米;会议室1间,350平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
  宿舍楼要求:入住学生人数700名左右,4-6人标准间,带卫生间,一楼设门卫室, 储藏室。每层楼公共卫生间各一间。
  办公楼要求:普通办公室6~8间,每间54平方米;会议室3~4间,每间45平方米;运动室教室2间,每间60平方米;职工宿舍6间,每间45平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
  以上三选一。
  (二)建筑构造资料
  A、结构材料:
  梁柱:采用现浇混凝土结构,混凝土等级,钢筋选用按照指导老师要求选用,尽量选用通用材料。
  楼盖:现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,钢筋混凝土楼梯;
  基础:采用钢筋混凝土柔性基础或者砌体刚性基础。
  B、构造要求:
  构造要求可参照相关图集或按照指导老师要求自行设定。
  a)屋面做法:
  序  号工 艺 名 称荷 载 标 准 值
  1SBS防水层   230mm厚细石混凝土找平24  3陶粒混凝土找坡(2%)   4150mm厚加气混凝土保温层   5150mm厚现浇钢筋混凝土板   6板底吊顶   b)楼面做法:
  序  号工 艺 名 称荷 载 标 准 值
  1水磨石地面   2150mm厚现浇钢筋混凝土板   3板底吊顶        c)建筑墙面做法:
  (1)外墙面:为普通抹灰、贴装饰面砖墙面(0.55kN/m2 );
  (2)内墙面:为普通抹灰、刮腻子、乳胶漆照面(0.34kN/m2 );
  B、可变荷载资料
  屋面为不上人屋面,活荷载标准0.5 kN/m2,无积雪、积灰荷载;楼面活荷载标准值:宿舍、办公室2.0 kN/m2,楼梯、阳台及卫生间2.5kN/m2,或按照指导老师。
  C、气象条件
  主导风向为西北风,基本风压参照商丘地区要求设定,地面粗糙度为B类或按照指导老师要求自行设定,其他参照商丘地区确定。
  D、地质条件
  多选一
  (1)本工程建设场地地质条件较好,持力层为粘土层,持力层厚度4.0米,上部杂填土厚度1.2米,持力层下无软弱下卧层。粘土层地耐力特征值为200kpa。
  (2)场地为浅丘地带,场地按建筑单元进行平整后,基本为裸露页岩,无地质断层、裂缝、软弱夹层,地基承载力特征值为350 kPa 。地下无侵蚀性介质,地下水位在地表下8.0m以下。
  (3)建筑物场地地势平坦,地表高程38.56-38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8-1.2m。经地质勘测,地表剖面为:表层0.8-1.2m耕杂土;一下有2.5m深的粉土(孔隙比e≤0.85,饱和度Sr≤0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2.场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/
  (4)工程地质条件及水文资料:粉质粘土层中, , ,该地区地层的承载力较高,地下水位高程为-8.00m, 地下水对一般建筑材料无侵蚀作用,不考虑土的液化。
  (5)建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下:
  新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5-1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。
  粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约3.0米, qsk=35-40kPa。
  粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=30-35kPa。
  粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40-60kPa,qsk=1500-2000kPa。
  不考虑地下水。
  E、抗震设防烈度:
  按商丘地区标准设防,设计地震分组为第一组(可自行选择),建筑场地土类别为Ⅱ类(可自行选择),建筑等级自行确定
  五、进度安排
  顺序毕业设计(论文)各阶段工作内容起止日期
  1任务布置,开题2016.6
  2根据所提供的设计资料,查阅相关规范和资料,确定建筑方案,绘制建筑平、立、剖面图及楼梯等详图2016.9
  3借阅规范、手册及有关参考书籍、设计资料,初步确定结构布置方案及结构构件尺寸,并确定各板块的荷载(包括恒载和活载)2016.10
  4借阅相关参考书籍及规范,确定的结构方案和构件尺寸,计算分配到各层的水平荷载(包括风荷载和地震力),完成荷载部分的计算。2016.11
  5计算竖向荷载作用下的内力(包括恒载和活载),计算水平荷载作用下的内力(包括风荷载和地震力)2016.12
  6完成内力组合,并确定最不利的内力,对结构构件截面进行配筋计算,整理框架部分的手算计算书2017.1
  7根据楼梯间的建筑图,完成楼梯间结构平面的布置,并对楼梯间各结构构件进行计算,输出楼梯间的手算计算书。根据框架结构计算所得的柱脚力,完成基础的计算,并整理基础的手算计算书,进而完成整个手算部分的工作。2017.2
  8参阅相关图集,绘制施工图(计算机绘制)2017.3
  9图纸最后校对、修改,计算书编写。2017.4
  10答辩及准备工作2017.5
  六、参考资料
  1、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),中国建筑工业出版社。
  2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2010),中国建筑工业出版社。
  3、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2009),中国建筑工业出版社。
  4、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),中国建筑工业出版社。
  5、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),中国建筑工业出版社。
  6、《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2003),中国建筑工业出版社。
Current Value 10569
Update Date 2017-08-30
