公司宿舍楼结构设计毕业开题报告表
  课题的背景:框架结构在近年来在住宅,学校,办公楼,商务会所中应用十分广泛。框架结构的主要优点:布置灵活,由于墙均为隔墙不承重所以可形成大的使用空间;构件可标准化施工,便于采用装配式整体结构,施工便捷;较经济。
  框架结构的缺点:框架结构应力集中明显,侧向刚度小,在强烈地震下结构产生水平位移较大,易发生非结构性破坏,施工受环境,季节影响较大,侧向刚度较差,采用现浇混凝土框架时,结构的整体性和刚度会一定程度的提高建筑物的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分有对称、不对称;按所用材料分有钢框架、钢筋混凝土框架、钢与钢筋混凝土混合框架等。其中最常用的是钢筋混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架、装配式、装配整体式钢筋混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。
  设计思路1、在概念设计阶段确定梁柱布置,初步估算梁柱尺寸,确定基础形式。框架主梁主要承受竖向荷载。框架主梁一般取跨高比1/10~1/18,且不宜小于1/4净跨,梁宽不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4。柱截面的宽与高一级框架结构或不超过2层时,不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm,圆柱的直径,四级或不超过2层时,不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。基础设计要保证基础本身具有足够的承载力和刚度,而且使地基承载力、沉降量及沉降差满足要求,在本设计中我选择柱下单独基础。2、确定恒载及活载取值。恒荷载包括屋面恒载、楼面荷载、框架梁自重、梁顶线荷载;活荷载包括屋面活荷载,楼面活荷载,风荷载以及地震水平作用等。荷载组合时恒载和活载要在标准值的基础上乘以对应的增大系数。3、选择有代表性的一榀框架进行近似计算(手算)。多层框架竖向荷载作用下的内力近似计算使用分层法,假定在竖向荷载作用下多层多跨框架的侧移忽略不计,梁上的荷载对其他各层梁及与其不相连柱产生的内力忽略不计。多层框架水平荷载作用下的内力近似计算使用D值法,即在反弯点法的基础上,将柱侧移刚度修正和反弯点高度修正。将手算结果整理并形成电子版。4、计算机YJKS软件建模分析。绘图建模,建立起各层结构布置数据和荷载数据,为三维计算软件提供全部数据文件,还可以为梁柱、剪力墙、楼梯和基础CAD提供画图信息。然后使用盈建科计算结果,进行数据检查和图形检查,进行结构内力配筋计算,以及次梁的计算,最后分析结果图形和文本显示。5、依据“平法”绘制主要结构施工图。平法是在结构平面图上直接注写构件截面尺寸和配筋信息的方法,把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。这种办法是基于结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法表示创造性设计。具体参照16G101图集。
毕业设计开题报告-公司宿舍楼结构设计毕业开题报告表(1)
毕业设计开题报告-公司宿舍楼结构设计毕业开题报告表(2)
毕业设计开题报告-公司宿舍楼结构设计毕业开题报告表(3)
Current Value 9351
Update Date 2018-09-01
