土木工程毕业设计任务书
  毕业设计(论文)内容和提交成果的具体要求(一)结构设计本次毕业设计选题要求结构类型为:多层框架结构或框剪结构,可设计成住宅楼或办公楼。1.主要结构或构件的计算书(一律采用A4打印纸)(1)工程概况(2)设计依据(3)结构选型与布置根据建筑方案初步确定出所有构件尺寸,画出标准层平面的结构布置图。(4)荷载计算(5)运用PKPM或广厦结构设计软件进行内力计算、配筋计算(楼盖、框架梁、框架柱、楼梯和基础)(6)要打印各层结构布置简图、内力包络图、恒载下内力简图、满布活载下内力简图、基础布置简图、楼梯内力简图。2.施工图绘制绘制结构施工图如下:(A2或A3图纸):(1)结构设计总说明;(2)基础结构布置图及基础详图;(3)主要楼层的结构布置图(包括楼板配筋);(4)主要楼层的梁配筋图(平面表示法);(5)主要楼层的柱配筋图(平面表示法);(6)楼梯详图。图纸应按统一规定的折叠方式折叠好,连同装订成册的设计计算书放入资料袋中缴交。3.应提交的设计成果(1)计算书:要求计算无误、条理清楚、书写工整。构件编号、断面、配筋、材料等均应与图纸相符合。(2)施工图:要求清楚、规范地表达设计意图,施工图深度应符合《建筑工程施工图设计深度及总说明要求》2002版。(二)施工组织设计施工组织设计选题根据个人参与的实际工程进行选择,工程结构体系应为框架结构或框剪结构,建筑总面积不小于2000M2。1.应完成的内容(1)编写工程概况说明拟建工程的工程名称、性质、规模、地点特征、建筑面积、建筑及结构特点,施工工期、自然条件、施工条件等。(2)确定施工方案a.选择土方工程施工方案确定土方开挖方案,计算土方量(包括预留回填土方量和运出土方量),选择土方开挖和运输机械类型、型号和数量,标出土方开挖方向,画出土方开口图。b.选择基础工程和主体工程施工方案选择基础工程施工工艺和施工方法;确定主体工程施工顺序、施工方法和保证质量措施。(3)计算主要分部分项工程的工程量工程量按施工图计算,并按施工作业的展开顺序,从基础开始分层分段进行计算。
Current Value 10939
Update Date 2018-09-21
