办公楼施工组织设计毕业设计任务书
  设计要求,2、建设地点:郑州市高新开发区。3、建筑规模:本工程地上四~六层,建筑面积约6000m2,层高3.6m~4.2m,室内外高差0.6m。4、结构形式:框架结构。5、建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。6、功能布置:a.底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室等。b.二、三层每层各设100m2会议室1间,60m2间办公室2间。c.顶层布置200m2活动室,其余为普通办公室。d.其它各层房间为普通办公室。e.各层均布置男女卫生间,并设前室。f.屋面为上人屋面。7、建筑设备:本办公楼采用集中空调,水、电由市政提供。8、建筑装修及材料(可变更设计):a.外墙面:外墙涂料。b.内墙面:内墙涂料。卫生间及前室内墙面选用面砖。c.顶棚:吊顶部分用轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶,其余采用内墙涂料。d.楼、地面:地板砖。9、墙体材料:外墙采用250厚加气混凝土砌块,内墙采用200厚加气混凝土砌块,防潮层以下墙体为实心砌体。10、门窗:a.建筑外窗抗风压性能为3级、气密性能为4级、水密性能3级、保温性能为3级、隔声性能为3级。b.门窗制作安装应遵照《05系列工程建设标准设计图集》05J4-1。制图要求,手工绘制4张1号建筑施工图。要求:线型分明,字体工整(用仿宋体书写),达到施工图深度。1、底层平面图1:100;2、主立面、侧立面图1:100;3、剖面图1:100;4、楼梯、外墙及檐口详图。结构方案的选择,1、根据工程地质条件及上部结构形式确定基础类型及埋深;2、确定结构楼屋盖的类型及基本形式;3、确定变形缝的设置及划分;4、确定结构其它承重构件的类型。平面布置要求,1、确定柱网尺寸及梁、板、柱的平面布置;2、确定基础平面布置。结构计算要求,1、框架计算:(1)确定框架结构计算简图;(2)初步确定结构构件的截面尺寸;(3)竖向荷载作用下的内力计算;(4)水平风荷载作用下的内力计算;(5)地震作用下的内力计算;(6)内力组合,确定各构件控制截面上的控制内力;(7)各构件截面配筋计算。2、基础设计计算;3、自选构件(楼梯等)的设计计算:楼梯必须计算。制图要求,手工绘制4张1号结构施工图。要求:线型分明,字体工整(用仿宋体书写),达到施工图深度。1、基础平面布置图及基础配筋详图1:100;2、结构平面布置图1:100;3、平法表示框架梁、柱配筋图1:100;4、楼梯或其他自选构件配筋详图。
Current Value 8696
Update Date 2018-09-21
