教学楼建筑结构设计任务书
  任务要求,建筑设计部分1、建筑面积约2980m2,采用四层框架结构。2、内部功能有:(1)普通教室:以两开间为一单元(一个教室),20个班,每班45人(62~69m2);(2)卫生间:各层设男女卫生间各一个,卫生间设前室,面积及数量按国家规范规定。3、设计内容(1)建筑方案及其初步设计;(2)建筑平面、立面和剖面设计;(3)主要部位的建筑构造设计及材料作法;(4)绘制建筑施工图。4、完成图纸内容及要求(1)建筑设计总说明要求:工程情况说明,包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑耐久年限,建筑分类等级和耐火等级;屋面防水和墙体构造、用料及施工的有关说明;内外装饰做法等。(2)底层平面图(1:100)要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注底层标高及室外地坪标高;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注剖切符号,详图的位置及编号;标注房间的名称,图名及比例。(3)标准层平面图(1:100)要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注各层标高;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注房间的名称,图名及比例。(4)顶层平面图(1:100)要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注房间的名称,图名及比例。(5)屋顶平面排水图(1:100或1:200)要求:标注各转角部位定位轴线及间距;标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高(标注结构层上表面);屋面排水方向,坡度及各坡面交线,天沟檐沟泛水出水口等的位置;女儿墙等的位置尺寸;图名及比例。(6)正立面、侧立面(1:100)要求:表明建筑外形,门窗,雨蓬外廊或阳台及雨水管的形式和位置;注明外墙材料及做法,饰面分格线,立面细部详图索引号;立面名称及比例(用立面的边轴线编号表示)。(7)剖面图(1:100,要求剖到楼梯)要求:表明建筑物内部空间的高度关系,标注建筑总高;各层层高,楼地层标注在面层表面,屋顶标注在屋面板表面;标注门窗洞及窗下墙尺寸。标注标高及详图索引;楼地面和屋顶构造做法;内外墙和柱的轴线及间距;图名和比例。二、结构设计部分:1、结构布置根据建筑图进行结构布置,根据地质资料确定基础形式。2、结构计算手算:(1)初估构件截面尺寸,计算竖向恒荷载,查阅荷载规范确定活荷载。计算地震作用。(2)计算出建筑物的周期,楼层地震剪力系数(基底剪力与结构总重的比值),结构位移(层间位移,顶点位移),并对以上数值进行分析,大致判断此建筑物的抗震性能、刚度、延性。(3)计算一榀框架结构在重力及水平地震力作用下的内力、内力组合并进行框架梁柱的配筋。(4)一层楼盖的内力计算和配筋。(5)楼梯的内力计算和配筋。(6)一榀框架柱下基础的内力计算和配筋。机算:采用PKPM软件进行结构的整体计算,计算结果和计算参数满足规范规程要求。对比手算和机算结果,检查计算结果的正确性。3、结构施工图绘制(1)结构设计总说明(2)基础平面布置图和基础详图(利用机算结果)(1:100,1:30~50)(3)一层板平面图(1:100)(4)一层梁平法施工图(利用机算结果)(1:100)(5)柱平法施工图(利用机算结果)(1:100)(6)一榀框架梁柱配筋图(利用手算结果)(1:30~50)(7)楼梯配筋图(1:30~50)(8)其它必要的构件配筋图(如:雨蓬或挑梁)。
  设计成果要求1、设计说明书部分,严格按照说明书格式(打印),1万字以上。2、设计图纸部分图纸规格:2#或2#加长。至少有一张为手工绘图(结构施工图中任选)。
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(1)
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(2)
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(3)
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(4)
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(5)
毕业设计任务书-教学楼建筑结构设计任务书(6)
Current Value 7026
Update Date 2018-12-09
