摘要怎么写
  在毕业论文或者发表的下论文都需要撰写摘要,摘要是一篇文章的精华浓缩部分,要达到人家没通读全文的情况下知道文章的总体结构和内容安排,也要知道文章的创新点和重点难点在哪,得出了什么样的结论。所以说论文的总路线是研究背景是什么,为什么要研究,研究内容是什么,得出了什么结论。
  毕业设计论文的正文第一个就是摘要了,论文摘要作为最前面的部分,一方面起到了论文选题理由,另一方面是介绍毕业设计论文的研究方法和技巧,最重要的因为摘要是一个具有独立性和完整性的短文,一般指导老师审阅毕业论文一个摘要的好坏直接影响后面老师对这个论文技术含量的直接判断,所以,摘要作为论文的门面,对于论文的印象是有非常大的作用的,今天土木毕设网小编就给大家讲讲摘要应该怎么写,从哪些方面去写。
  首先很多同学有个误区,摘要作为文章最开始部分应该首先去写,然后在写论文,这样写的摘要往往和文章内容会有部分冲突,导致文章被老师狠批,其实摘要一般是在文章内容完稿后才进行写作的,这样根据正文内容完整的去概括,才是一个好的摘要;当然也可以提前去写,当做文章的提纲来看,但是如果后面内容上有修改,务必也要及时修改摘要,一面造成文章内容和摘要有冲突。
  摘要的第一段也就是第一部分一般交代的是你论文的研究背景,本科的摘要大概300字,硕士大概600字。然后需要讲解的就是针对这些背景你做了那些研究,把你重点研究的内容讲述清楚。最后一般是实验部分或者是结论部分,就是通过你的研究解决了什么问题。接下来最后一行就是论文摘要的关键字内容了,一般关键词3-5个。
  下面就是摘要的写作注意了:
  (1)摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容;切忌把应在引言中出现的内容写入摘要;一般也不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价)。
  (2)不得简单重复题名中已有的信息。比如一篇文章的题名是《几种中国兰种子试管培养根状茎发生的研究》,摘要的开头就不要再写:“为了……,对几种中国兰种子试管培养根状茎的发生进行了研究”。
  (3)结构严谨,表达简明,语义确切。摘要先写什么,后写什么,要按逻辑顺序来安排。句子之间要上下连贯,互相呼应。摘要慎用长句,句型应力求简单。每句话要表意明白,无空泛、笼统、含混之词,但摘要毕竟是一篇完整的短文,电报式的写法亦不足取。摘要不分段。
  (4)用第三人称。建议采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等记述方法标明一次文献的性质和文献主题,不必使用“本文”、“作者”等作为主语。
  (5)要使用规范化的名词术语,不用非公知公用的符号和术语。新术语或尚无合适汉文术语的,可用原文或译出后加括号注明原文。
  (6)除了实在无法变通以外,一般不用数学公式和化学结构式,不出现插图、表格。
  (7)不用引文,除非该文献证实或否定了他人已出版的著作。
  (8)缩略语、略称、代号,除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明。科技论文写作时应注意的其他事项,如采用法定计量单位、正确使用语言文字和标点符号等,也同样适用于摘要的编写。或缺目的,或缺方法;出现引文,无独立性与自明性;繁简失当。
  当然还有一些需要注意的就是摘要中文字尽量都是自己语言描述,不要随意玩梗尤其是比较冷的,毕竟学术性文章还是要以准确为主,也不能带图片,英文也别用缩写,还有正文没提到的内容也不要向摘要里面添加,要是字数不够也不要想着从摘要部分去加,不然你懂的..
  好的,摘要部分就给大家讲这么多,要是在论文写作,资料查找上有什么问题,可以给我留言,我都会给大家回复的。
想学习论文摘要范文可以进网站查看哦~
Current Value 6661
Update Date 2018-12-09
