土木工程地质参考文献
以下就是土木毕设网为大家精心整理的土木工程地质参考文献20例。供大家学习。
  [1]佟子达,张静,李腾建.滇西笔架山锑矿床地质特征与流体包裹体研究[J].岩石学报,2016,32(08):2379-2391.
  摘要:滇西巍山笔架山锑矿床位于三江复合造山带之兰坪-思茅盆地中段,属于巍山-永平多金属成矿带的重要组成部分。矿体主要赋存在黑惠江背斜上三叠统碳酸盐岩-泥页岩建造中,矿体严格顺层产出。热液成矿期可进一步分为两阶段,Ⅰ阶段以发育辉锑矿与萤石为标志,此阶段为矿化主阶段;Ⅱ阶段发育萤石-石英-碳酸盐,无锑矿化;表生期发育次生氧化物锑华等。笔架山锑矿床脉石矿物中流体包裹体类型单一,以发育气液两相水溶液包裹体为主。Ⅰ阶段流体包裹体均一温度集中在145~185℃,Ⅱ阶段集中在125~155℃;各阶段流体显示中低盐度特征(多<6%Na Cleqv)。矿床地质特征、流体包裹体及同位素综合分析表明,笔架山锑矿床显示层控...
  [2]李新培,陈良,王琦崧,王文博,李雷,苏蔷薇.河南嵩县七亩地沟金矿床成矿流体来源及演化——来自矿床地质和流体包裹体的证据[J].矿床地质,2016,35(02):283-299.
  摘要:河南省嵩县七亩地沟金矿床位于华北克拉通南缘的熊耳山地区。矿床赋存在中元古代熊耳群中酸性火山岩中,矿体严格受构造断裂带控制,主要呈脉状产出,矿石以石英脉型占主导,少量蚀变岩型;主要矿石矿物为黄铁矿、少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。围岩蚀变以硅化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化为主。成矿过程从早到晚可分为3个阶段:石英-黄铁矿阶段、黄铁矿-石英-多金属硫化物阶段和石英-方解石阶段。不同成矿阶段的石英和/或方解石中广泛发育流体包裹体。早阶段和中阶段石英中CO_2型流体包裹体、NaCl-H_2O型流体包裹体、含子矿物流体包裹体均有发育,晚阶段方解石中主要发育NaCl-H_2O型流体包裹体。从早阶段到晚阶段...
  [3]陈柏林,李丽,祁万修,陈正乐,王永,郝瑞祥,李松彬,周永贵,蒋荣宝,韩凤彬,崔玲玲,赵树铭.阿尔金山喀腊大湾铁矿田地质特征与形成时代[J].矿床地质,2016,35(02):315-334.
  摘要:阿尔金山喀腊大湾铁矿田位于北东向阿尔金走滑断裂与东西向阿尔金北缘断裂所夹持的地区。通过对已有铁矿床地质特征的研究,确认喀腊大湾地区铁矿床属于火山沉积型,因此,铁矿床具有成带状分布的特点,由八八铁矿床、八八西铁矿床、7914铁矿床、7915铁矿床、7918铁矿床和7910铁矿床共同构成喀腊大湾铁矿田。铁矿田范围内的地层以向北陡倾的单斜层为主,倾角75~88°;仅矿田西段八八西铁矿床、八八铁矿床一带沿走向发生直立陡倾伏(背斜)褶皱,可见地层和含矿岩系局部发生褶皱重复,形成铁矿带和含矿层位呈横卧"勾"状形态。铁矿床的产出严格受火山沉积岩系的特定层位和岩性控制,即铁矿床均产在卓阿布拉克组第三亚组第一岩...
  [4]付强,黄克贤,郑远川,杨竹森,段连峰.西藏蒙亚啊铅锌矿床矽卡岩型矿体白云母Ar-Ar年代学研究及其地球动力学意义[J].地质学报,2015,89(03):569-582.
  摘要:西藏蒙亚啊矿床是冈底斯北缘Pb-Zn-Ag-Cu-Fe-Mo多金属成矿带内发育的Pb-Zn矿床的典型代表.对该矿床形成时代的精确厘定,是正确理解矿床成因机制,准确评价成矿潜力的关键。目前蒙亚啊矿床成矿时代的研究主要针对矿区内的花岗斑岩岩体或矿石矿物铅同位素展开,并存在较大的争议。本文基于成矿作用类型的差异,将蒙亚啊矿床的矿体进一步划分为矽卡岩型矿体和斑岩型矿体,而最具经济价值的硫化物成矿作用为矽卡岩型矿化。在此基础之上,通过云母Ar-Ar测年对蒙亚啊矽卡岩型矿体开展了定年工作。蒙亚啊矽卡岩型矿体中与闪锌矿共生的白云母的Ar-Ar同位素测年显示,其Ar-Ar坪年龄为54.60±0.40 Ma,正...
  [5]王新利,顾雪祥,彭义伟,章永梅,章幼惠,张力强,何格,周超,许杨.新疆西天山哈勒尕提-木祖克铁铜铅锌矿床地质特征及成矿条件分析[J].岩石矿物学杂志,2014,33(06):1099-1112.
  摘要:哈勒尕提-木祖克铁铜铅锌矿床是近年来在新疆西天山博罗科努成矿带内发现的一处典型的矽卡岩型铜多金属矿床,目前为中型规模,有达到大型矿床的潜力。矿体赋存于大瓦布拉克岩体与上奥陶统呼独克达坂组(O3h)大理岩、大理岩化灰岩的接触带。成矿受岩浆岩、地层岩性和接触带构造"三位一体"联合控制。大瓦布拉克岩体主要岩性为二长花岗岩和花岗闪长岩,岩石地球化学显示高硅、准铝、低镁、富碱、富钾,为I型花岗岩,富集大离子亲石元素,相对亏损高场强元素,具俯冲带岩浆岩的地球化学特点。呼独克达坂组(O3h)碳酸盐岩地球化学性质活泼且富含铜、锌,有利于含矿热液交代成矿,是区域找矿的优势层位。接触带构造既是成矿地球化学障,又是...
  [6]肖飞,刘洛夫,高小跃,任泽樱,肖正阳.库车坳陷中侏罗统页岩气地质特征及有利区预测[J].天然气地球科学,2014,25(10):1668-1677.
  摘要:库车坳陷中侏罗统发育富有机质的煤系烃源岩和湖相泥页岩,具有良好的页岩气勘探前景,综合运用有机地球化学、岩石学和等温吸附等分析测试手段,系统分析库车坳陷中侏罗统富有机质泥页岩分布特征、有机地球化学特征、储层特征和含气性,初步优选了页岩气富集的有利区。库车坳陷中侏罗统陆相泥页岩厚度较大,有机质类型以II2—Ⅲ型为主,总有机碳含量平均值约为3.1%,镜质体反射率多介于0.5%~1.6%之间,具有良好的页岩气生气条件;矿物组成主要为石英和黏土矿物,黏土矿物以伊利石和伊/蒙混层为主;孔隙度介于0.5%~7.3%之间,渗透率多小于0.1×10-3μm2,属于低孔超低渗储层;储集空间主要包括纳米—微米级矿物...
  [7]张云峰,焦超卫,李剑斌,任涛,张西社.陕西柞水冷水沟地区遥感地质特征及找矿预测[J].国土资源遥感,2014,26(04):187-194.
  摘要:陕西柞水县冷水沟地区中酸性小岩体发育,与之相关的矿产丰富。为加速冷水沟地区找矿工作的突破,应用World View-I,ASTER等多源遥感数据开展大比例尺遥感地质解译。厘定了斜长花岗岩、闪长岩、石英闪长岩和花岗岩等4类不同岩性的侵入体,线性断裂构造、断裂破碎带及构造密集带等3类遥感线性构造以及环形构造的遥感地质特征;通过对区内蚀变矿物的分类及光谱特征的分析,应用主成分分析方法直接提取了区内与矽卡岩化有关的"榴石类矿物-透闪石-透辉石-阳起石"和"绿泥石-绿帘石-阳起石-透闪石-透辉石"2类遥感蚀变矿物组合异常。遥感地质特征揭示,冷水沟岩体深部具有较大的岩浆穹窿,外围存在隐伏岩体,遥感异常信息...
  [8]蔡应雄,杨红梅,段瑞春,卢山松,张利国,刘重芃,邱啸飞.湘西—黔东下寒武统铅锌矿床流体包裹体和硫、铅、碳同位素地球化学特征[J].现代地质,2014,28(01):29-41.
  摘要:湘西—黔东下寒武统铅锌矿床位于湘西—鄂西成矿带西南部湘黔边境地区,是一类产于寒武系清虚洞组藻灰岩中的铅锌矿床。对李梅、狮子山、嗅脑、卜口场4个矿床开展了流体包裹体及硫、铅、碳同位素地球化学分析,分析结果表明:铅锌矿石流体包裹体具有低温、中-高盐度特点;硫化物δ34S值较高;围岩及方解石的δ13C、δ18O组成均为正常海相碳酸盐的碳、氧同位素组成;矿石与围岩的铅同位素组成变化范围不大,所有铅同位素数据在207Pb/204Pb-206Pb/204Pb图中呈线性分布。综合分析认为,湘西—黔东下寒武统铅锌矿床成矿流体可能为区域迁移流体与地层封存水构成的混合流体,成矿物质大部分来源于碳酸盐岩围岩地层,可...
  [9]李向文,杨言辰,叶松青,刘智杰,邵长来,魏海峰.黑龙江省塔河县十五里桥金矿床地质特征及控矿因素[J].地质与勘探,2014,50(01):77-87.
  摘要:黑龙江省塔河县十五里桥金矿床位于上黑龙江前陆盆地南缘,是近年来新发现的具较大找矿潜力的金矿床,金矿化与石英脉关系密切,矿体受北东向断裂构造和角砾岩带控制,赋存于安山岩火山地层内,主要以脉状形式产出,具有浅成低温热液型矿床特征。矿区内安山岩、流纹岩属于过铝质钾玄岩石系列,流纹斑岩为过铝质高钾钙碱性岩石系列,二者为同源岩浆结晶分异的产物。矿床形成于早白垩世伸展环境,其成矿物质来源于以安山岩为主的火山岩地层,深部岩浆活动和区内脉岩是金矿化作用热源的主要提供者,而成矿流体则以大气降水为主;通过对矿区剥蚀程度的分析,初步认为矿床自东向西剥蚀程度逐渐减小,矿床西部深部找矿潜力大。
  [10]乔乐,肖龙,赵健楠,黄倩.月球虹湾地区地质特征解译及岩浆活动历史研究[J].中国科学:物理学 力学 天文学,2013,43(11):1370-1386.
  摘要:虹湾地区是我国嫦娥三号登月探测器的重要备选着陆区域之一,其平坦的地形、复杂的演化历史和丰富的地质特征显示出良好的工程保障性和较大的科学价值.该地区发育了丰富的地质特征,包括月海皱脊、月溪、撞击坑和月坑链,预示着该区域经历了复杂的地质演化历史.但受探测数据分辨率等方面的限制,前人对该地区岩浆活动的性质研究存在较大的差异,在矿物学、地球化学特征以及典型地貌解译方面也存在诸多不足.本文综合利用月球勘测轨道飞行器(Lunar Reconnaissance Orbiter,LRO)激光高度计(Lunar Orbiter Laser Altimeter,LOLA)及相机(LROC)数据、克莱门汀(Clem...
  [11]秦丹鹤,王可勇,常亮,韦烈民,邓志平,王永祥.山东玲珑九曲金矿床地质特征及流体包裹体研究[J].世界地质,2013,32(03):505-514.
  摘要:山东玲珑九曲金矿床位于金矿田的东部,属石英脉-蚀变岩型金矿床,矿化分为4个阶段,黄铁矿-石英脉阶段,石英-黄铁矿阶段,多金属硫化物阶段和石英-碳酸盐阶段。流体包裹体研究表明,九曲金矿床主成矿阶段石英中发育气液两相和含CO2三相包裹体,也可见少量的富气相包裹体。气液两相包裹体均一温度范围为133.5℃~325.7℃,峰值为290℃~310℃,盐度为2.80%~17.82%NaCl;含CO2三相包裹体均一温度范围为236.5℃~315℃,出现两个峰值,为230℃~240℃和310℃~320℃,盐度为0.41%~8.92%NaCl;富气相包裹体均一温度范围为222.1℃~236.4℃,峰值为230℃...
  [12]张衎,朱祥坤.蓟县下马岭组富菱铁矿地层的基本地质特征[J].岩石矿物学杂志,2013,32(04):529-537.
  摘要:天津蓟县铁岭子村附近新出露的下马岭组下部黑色岩系中富含菱铁矿,本文从野外产出特征、岩石学特征及常量元素特征等3个方面对这一富菱铁矿地层的基本地质特征进行了报道。该剖面地层主要以黑色页岩、粉砂质富铁层/菱铁矿结核层互层产出为特征,夹有少量粉砂岩。部分富铁层由于风化严重,野外露头以褐铁矿层出现。菱铁矿为地层中主要的铁矿物相,可以形成菱铁矿结核,显微镜下具泥晶或微晶结构;也可以与含量相当的石英粉砂一起,构成致密粉砂质富铁层;亦或呈颗粒状零星分布于黑色页岩、粉砂岩中;另外褐铁矿层中亦存在极少量的菱铁矿残余。地层的常量元素特征整体表现为富含SiO2、TFe及有机质,而贫MnO、CaO、MgO、P2O5及...
  [13]李毅,胡海珠,陈丽娟,白凤军,李红超.大别山北麓姚冲钼矿床地质特征及找矿标志[J].地质与勘探,2013,49(02):280-288.
  摘要:河南省新县姚冲钼矿床是大别山北麓新发现的又一典型的斑岩型钼矿床,目前控制规模为中型。矿体主要赋存于花岗斑岩体(脉)外接触带(中元古界蚀变片麻岩),受隐伏岩体和构造控制。辉钼矿化呈浸染状、细脉-网脉状、薄膜状和角砾状产出。围岩蚀变主要有硅化、钾长石化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、方解石化、萤石化和高岭土化等,具典型斑岩型钼矿床的矿化和围岩蚀变特征。其中硅化和钾长石化与钼成矿关系密切。矿床蚀变分带明显,由中心向外侧依次为钾长石化-硅化带(强蚀变带)、硅化-绢英岩化带(弱蚀变带)、硅化-青磐岩化带,由中心向外围蚀变强度逐渐变弱。蚀变作用的强弱与钼矿体的品位高低相对应,硅化和钾化为该区最直...
  [14]彭惠娟,张长青,周云满,田广,李建新,罗跃中,任俊生,龙飞.云南省中甸红牛铜矿床地质地球化学特征[J].中国地质,2012,39(06):1743-1758.
  摘要:云南中甸红牛铜矿床位于三叠纪义敦岛弧南端的中甸弧,是云南三江地区新探明的铜矿床之一,目前探明铜金属资源量已达中型以上规模。本文通过详细的矿体特征、蚀变分带、矿化分带以及元素地球化学特征等方面的研究,认为红牛矿床围岩蚀变及矿化分带在垂向和水平方向都具有典型的矽卡岩型矿床特征,矽卡岩元素地球化学特征明显受大理岩、石英二长斑岩化学组成的影响,矿床为典型的矽卡岩型矿床,推断深部的斑岩体可能有巨大成矿潜力。
  [15]李向文,杨言辰,王献忠,刘智杰,公维国.黑龙江省塔河县宝兴沟金矿床地质特征及成矿构造环境[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(06):1700-1710.
  摘要:黑龙江省塔河县宝兴沟岩金矿床位于上黑龙江前陆盆地南缘,是近年来发现的具较大找矿潜力的岩金矿床。矿床产于浅成侵入岩与砂岩地层接触部位及侵入体内部。矿床地球化学研究表明,闪长玢岩、石英闪长岩与成矿关系密切,两者同属于高钾钙碱性岩石,富集轻稀土元素,Eu异常不明显,富集大离子亲石元素Rb、Th、K,亏损高场强元素Nb、Ta、Ti、Zr和重稀土元素Yb、Y。单颗粒锆石LA-ICP-MS法U-Pb同位素定年结果表明:石英闪长岩成岩时间为(124.92±1.3)Ma;花岗细晶岩测年结果为150~450Ma,推测花岗细晶岩成岩时间可能为156Ma左右。宝兴沟金矿床是在早白垩世由挤压转变为伸展环境的构造-岩浆...
  [16]张震,李浩武,段宏臻,徐祥恺,蒋思芹.扎格罗斯盆地新生界Asmari-Gachsaran成藏组合地质特征及成藏模式[J].石油与天然气地质,2012,33(02):190-199.
  摘要:Asmari-Gachsran成藏组合是扎格罗斯盆地重要的成藏组合。通过对该成藏组合古地理演化、烃源岩、储层、盖层、成藏过程和模式的分析认为,新近纪至第四纪的扎格罗斯褶皱作用使白垩系Kazhdumi组烃源岩埋深加大,大面积进入生烃高峰;同时,构造作用形成了贯穿新生界Asmari组灰岩、Pebdeh组泥岩和白垩系Sarvark组灰岩的开放性裂缝网络,构成油气自烃源岩向储层运移的垂向通道。在大部分地区,Asmari组成藏组合内的油气都是Kazhdumi组烃源岩直接一次充注,而不属于由Sarvark组圈闭中纵向调整而来的次生油气藏。由于裂缝的沟通,Asmari组合Sarvark组储层具有统一的油水界...
  [17]郑文宝,唐菊兴,汪雄武,王焕,应立娟,钟裕锋,钟婉婷.西藏甲玛铜多金属矿床金矿地质特征及成矿作用[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(S1):181-196.
  摘要:甲玛铜多金属矿床按照赋矿岩石不同,共包含产于矽卡岩中的与铜共生的金矿(化)体、产于板岩-角岩中的脉状金矿(化)体、产于大理岩中的脉状金矿(化)体以及产于玢(斑)岩脉中的独立金矿(化)体4种金矿化类型。矽卡岩中的金矿化较强,全矿区金品位×厚度基本都大于1 m.g/t,存在多个富金块段;板岩中金矿化主要分布在矿区外围破碎细粒黄铁矿化硅化板岩中,角岩中金矿(化)体以富含雄黄、雌黄为特征;大理岩中金矿化较弱,矿(化)体通常呈透镜状产出;玢(斑)岩中金矿化主要产于岩脉中的石英脉内。矿石中金的赋存状态主要以独立矿物和类质同像形式存在。独立矿物形式的金以自然金、银金矿存在于铜矿物、石英、黄铁矿等载金矿物内;...
  [18]邹才能,陶士振.中国大气区和大气田的地质特征[J].中国科学(D辑:地球科学),2007,(S2):12-28.
  摘要:在国内外油气区和大气田研究广泛调研的基础上,基于大气区和大气田的特征、属性和分布的分析,提出了确认大油气区的三项标志:空间标志、成藏标志和资源标志.对中国气聚集域及大气区进行了划分.分析了大气区和大气田分布的控制因素,横向分布控制因素主要是:高能沉积相与建设性成岩相、古隆起及其围斜带和深断裂等.纵向分布控制因素主要是:不整合面、蒸发岩系和深部低速高导层等.揭示了中国大气区和大气田的主要地质特征:四类盆地大气区(田)各具特色,陆上大气区(田)主要发育于前陆盆地和克拉通盆地;大气区主要存在三类气源,以煤系气源为主,生气强度大,成因类型呈现多元化;大气区(田)储集体岩石类型多样,总体以中低孔渗的孔隙...
  [19]杨绍祥,劳可通.湘西北铅锌矿床的地质特征及找矿标志[J].地质通报,2007,(07):899-908.
  摘要:湘西北铅锌矿床是中国著名的层控型金属矿床,其地质特征和规模类似于美国的密西西比铅锌矿床。湘西北地跨上扬子地块和江南地块(北西缘)2个二级大地构造单元。按矿床所处的不同大地构造位置及其地质-地球化学特征,将湘西北铅锌矿床划分为洛塔、花垣、保靖铅锌矿田和凤凰铅锌汞矿田。其中控矿层位有3个:下寒武统清虚洞组下段藻灰岩、中寒武统敖溪组上段粉晶云岩和下奥陶统南津关组生物碎屑灰岩。较全面地论述了湘西北铅锌矿床的地质特征,并对找矿标志进行了探讨。
  [20]修群业,于海峰,刘永顺,陆松年,毛德宝,李惠民,李铨.阿尔金北缘枕状玄武岩的地质特征及其锆石U-Pb年龄[J].地质学报,2007,(06):787-794.
  摘要:阿尔金山北缘恰什坎萨依出露的玄武岩具枕状、气孔和杏仁状构造,镜下多为间隐结构,岩石化学成分特点及REE等微迹元素显示洋岛玄武岩特征;其颗粒锆石U-Pb年龄为448.6±3.3Ma。该区玄武岩与相伴产出的蛇纹石化橄榄岩、辉长岩及硅质岩、粉砂岩等呈断层接触关系,它们共同组成了较标准的蛇绿岩。这为探讨阿尔金山的大地构造演化提供了新的证据。
Current Value 7585
Update Date 2018-12-30
