毕业设计(论文)参考文献撰写格式要求
  毕业论文参考文献
  参考文献是在学术研究过程中,对某一著作或论文的整体的参考或借鉴。征引过的文献在注释中已注明,不再出现于文后参考文献中。按照字面的意思,参考文献是文章或著作等写作过程中参考过的文献。然而,按照GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》的定义,文后参考文献是指:“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源。
  1参考文献示例
  1、专著,书籍【著录格式】序号 主要责任者. 书名. 其他责任者(如编者,译者,供选择). 版本(第1版不写). 出版地: 出版者, 出版年. 页码Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N. Transport Phenomena. New York: John Wiley & Sons Inc, 1960. 75
  2、期刊【著录格式】序号 析出责任者. 析出题名. 刊名, 出版年, 卷号(期号): 起止页码Huang Ping, Li Shengcai, Collins J F. Vehicle-related hydrocarbon source
  compositions from ambient data:the GRACE/SAFER method[J]. Journal of
  Safety and Environment, 2004, 4(2): 90-96
  3、会议论文集(或汇编)【著录格式】序号 析出责任者. 析出题名. 见(英文用In): 文集编者(英文姓名后加ed或eds). 文集名. (供选择项:会议名,会址,开会年.)出版地: 出版者, 出版年. 起止页码Ma Tingxi, Lu Xueshu. Computer aided analysis of the penetration of
  mounted tillage implement. In: Huang Ping, Wang Yajun, Li Shengcai, Qian
  Xinming eds. Progress in Safety Science and Technology, Vol Ⅲ. Beijing:
  Science Press, 2002. 157-160
  4、学位论文【著录格式】序号 责任者. 题名: [硕士或博士论文]. 学位授予地: 学位授予单位, 年份Yang Lin . The application of orthogonal collocation to laminar flow
  heat and mass transfer in monolith converters: [PhD Thesis]. Beijing:
  Beijing Institute of Technology, 2004另:网上资料请不要作为参考文献.
  2写作技巧
  把光标放在引用参考文献的地方,在菜单栏上选“插入|脚注和尾注”,弹出的对话框中选择“尾注”,点击“选项”按钮修改编号格式为阿拉伯数字,位置为“文档结尾”,确定后Word就在光标的地方插入了参考文献的编号,并自动跳到文档尾部相应编号处请你键入参考文献的说明,在这里按参考文献著录表的格式添加相应文献。参考文献标注要求用中括号把编号括起来,以word2007为例,可以在插入尾注时先把光标移至需要插入尾注的地方,然后点击 引用-脚注下面的一个小箭头,在出现的对话框中有个自定义,然后输入中括号及数字,然后点插入,然后自动跳转到本节/本文档末端,此时再输入参考文献内容即可。
  在文档中需要多次引用同一文献时,在第一次引用此文献时需要制作尾注,再次引用此文献时点“插入|交叉引用”,“引用类型”选“尾注”,引用内容为“尾注编号(带格式)”,然后选择相应的文献,插入即可。
  不要以为已经搞定了,我们离成功还差一步。论文格式要求参考文献在正文之后,参考文献后还有发表论文情况说明、附录和致谢,而Word的尾注要么在文档的结尾,要么在“节”的结尾,这两种都不符合我们的要求。解决的方法似乎有点笨拙。首先删除尾注文本中所有的编号(我们不需要它,因为它的格式不对),然后选中所有尾注文本(参考文献说明文本),点“插入|书签”,命名为“参考文献文本”,添加到书签中。这样就把所有的参考文献文本做成了书签。在正文后新建一页,标题为“参考文献”,并设置好格式。光标移到标题下,选“插入|交叉引用”,“引用类型”为“书签”,点“参考文献文本”后插入,这样就把参考文献文本复制了一份。选中刚刚插入的文本,按格式要求修改字体字号等,并用项目编号进行自动编号。
  到这里,我们离完美还差一点点。打印文档时,尾注页同样会打印出来,而这几页是我们不需要的。当然,可以通过设置打印页码范围的方法不打印最后几页。这里有另外一种方法,如果你想多学一点东西,请接着往下看。
  选中所有的尾注文本,点“格式|字体”,改为“隐藏文字”,切换到普通视图,选择“视图|脚注”,此时所有的尾注出现在窗口的下端,在“尾注”下拉列表框中选择“尾注分割符”,将默认的横线删除。同样的方法删除“尾注延续分割符”和“尾注延续标记”。删除页眉和页脚(包括分隔线),选择“视图|页眉和页脚”,首先删除文字,然后点击页眉页脚工具栏的“页面设置”按钮,在弹出的对话框上点“边框”,在“页面边框”选项卡,边框设置为“无”,应用范围为“本节”;“边框”选项卡的边框设置为“无”,应用范围为“段落”。切换到“页脚”,删除页码。选择“工具|选项”,在“打印”选项卡里确认不打印隐藏文字(Word默认)。
  注:以上在word中的处理是比较常用的做法,不过作者需要了解,投稿稿件是word格式或pdf格式或wps格式,但是很多期刊是用方正排版系统排版的,二者不“兼容”。因此,作者的word投稿只是编辑部排版的原稿,排版问题作者无需太过担心;而作者如想要编辑部出刊前最后的电子稿(有些作者着急要清样或已经排版的电子稿)其实也没有太大意义,因为没有方正的软件就无法打开这个电子稿。
  3文献标注
  参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A]
  电子文献类型:数据库[DB],计算机[CP],电子公告[EB]
  电子文献的载体类型:互联网[OL],光盘[CD],磁带[MT],磁盘[DK]
  A:专著、论文集、学位论文、报告
  [序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年.起止页码(可选)
  [1]刘国钧,陈绍业.图书馆目录[M].北京:高等教育出版社,1957.15-18.
  B:期刊文章
  [序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码
  [1]何龄修.读南明史[J].中国史研究,1998,(3):167-173.
  [2]OU J P,SOONG T T,et al.Recent advance in research on applications of passive energy dissipation systems[J].Earthquack Eng,1997,38(3):358-361.
  C:论文集中的析出文献
  [序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[A].原文献主要责任者(可选).原文献题名[C].出版地:出版者,出版年.起止页码
  [7]钟文发.非线性规划在可燃毒物配置中的应用[A].赵炜.运筹学的理论与应用——中国运筹学会第五届大会论文集[C].西安:西安电子科技大学出版社,1996.468.
  D:报纸文章
  [序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次)
  [8]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报,1998-12-25(10).
  E:电子文献
  [文献类型/载体类型标识]:[J/OL]网上期刊、[EB/OL]网上电子公告、
  [M/CD]光盘图书、[DB/OL]网上数据库、[DB/MT]磁带数据库
  [序号]主要责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出版或获得地址,发表更新日期/引用日期
  [12]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL].
  [8]万锦.中国大学学报文摘(1983-1993).英文版[DB/CD].北京:中国大百科全书出版社,1996.
Current Value 14561
Update Date 2015-11-05
