模板及脚手架设计计算书
  模板设计及验算1、楼板模板设计楼板厚度50mm和120mm,模板版面采用15mm高强度层板,次龙骨采用50×100mm,E=104N/mm2,I=bh3/12=50×1003/12=4.16×104mm4方木主龙骨采用100×100mm方木。(1)荷载计算模板及支架自重标准值:0.75KN/m2混凝土标准值:24kN/m2钢筋自重标准值:1.1kN/m2施工人员及设备荷载标准值:2.5kN/m2楼板按50mm厚算荷载标准值:F1=0.75+24×0.05+1.1+2.5=5.55kN荷载设计值:F2=(0.75+24×0.05+1.1)×1.2+2.5×1.4=7.16kN楼板按120mm厚算荷载标准值:F3=0.75+24×0.12+1.1+2.5=7.23kN荷载设计值:F4=(0.75+24×0.12+1.1)×1.2+2.5×1.4=9.176kN(2)计算次龙骨间距:新浇筑的混凝土均匀作用在胶合板上,单位宽度的面板可以视为梁,次龙骨作为梁支点按三跨连续考虑,梁宽取200mm。1)板厚按120mm厚则最大弯矩:Mmax=0.1q1la2最大挠度:Umax=0.667q12la4/(100EI)其中线荷载设计值:q1=F4×0.2=9.176×0.2=1.84kN/m查规范知竹胶合板的抗弯强度设计值fw=37(N/㎜2)按面板的抗弯承载力要求:Mmax=0.1q1la2=[fww]=1/6fwbh2=0.1×1.84×l12=1/6fwbh2la=[(1/6×37×200×122)/(0.1×1.84)]0.5=982.5按面板的刚度要求,最大变形值为模板结构的1/250Umax=0.667q12la4/(100EI)la=[(100×4.16×104×104)/(1.84×0.667×250)]1/3=511mm板厚按50mm计算则最大弯矩:Mmax=0.1q2lb2最大挠度:Umax=0.667q22lb4/(100EI)其中线荷载设计值:q2=F2×0.2=7.16×0.2=1.432kN/m查规范知竹胶合板的抗弯强度设计值fw=37(N/㎜2)
Current Value 2180
Update Date 2022-11-18
