建筑工程计量计价课程设计任务书
  结合教材及实训采用定额模式:请按步骤以表格形式编制《实训室施工图预算书》
  1.工程概况:青岛理工大学(临沂)实训室,为单层砖混结构,室内地坪为±0.000m,室外地坪为-0.450m。
  2.土壤类别:-1.000m以上为普通土,以下为坚土。人工场地平整。
  3.基础土方为人工开挖,场内堆放;槽边回填土、房心回填土为就地取土,人工夯填;余土采用人工装车,自卸汽车外运,运距3km,基坑开挖后原土人工夯实,然后基底钎探,并灌砂。
  4.基础:C15垫层,C25坡形条基,内外墙墙身-0.060处做1:2防水砂浆20mm防潮层。条基内配筋:受力筋A14@100,分布筋A12@200。砖基础为M5水泥砂浆,普通标准砖。
  5.地面做法:基层素土回填夯实,C15垫层60mm厚,1:2水泥砂浆找平层20mm厚,1:2.5水泥砂浆整体面层20mm厚,1:2.5水泥砂浆黏贴大理石踢脚线,高150mm。
  6.屋面:120mm厚C25现浇板,现浇水泥珍珠岩1:10保温最薄处40mm厚,2%南北双坡排水;1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚,三元乙丙橡胶卷材冷贴满铺防水,细石混凝土保护层60mm。
  7.墙体:M5混合砂浆,普通标准砖,不考虑构造柱,墙内无钢筋。外墙为370(计算厚度取365),内墙为240,女儿墙为240。外墙立面无保温。
  8.门窗:洞口尺寸如图纸所示,门框宽度为80mm,M1为胶合板平开门单扇带亮无纱,底漆一遍,调和漆两遍;M2为双扇胶合板平开门带亮无纱,底漆一遍,调和漆两遍;C1为成品铝合金推拉窗。门锁均安装执手锁。
  9.混凝土:女儿墙现浇压顶 C25;现浇板:120mm厚C25现浇板,配筋如图所示,未注明的分布筋为A8@250。过梁: C25现浇,纵筋4A14,箍筋A6.5@200;圈梁:C25,内外墙均设,配筋为:纵筋4A12,箍筋A6.5@200 <mailto:箍筋A6.5@200>。
  10.室内装饰(墙面、顶棚):1:2.5水泥砂浆打底15mm厚,1:2.5水泥砂浆面层10mm厚,满刮腻子两遍,刷乳胶漆两遍。室外装饰(外墙):1:2.5水泥砂浆打底15mm厚,1:2.5水泥砂浆面层10mm厚。
  11.保护层厚度:基础40mm,其他混凝土构件按照一类环境取最小保护层。
  12.钢筋:本工程采用钢筋均为一级光圆钢筋HPB300,以A表示。
  13.本工程所有现浇构件钢筋锚固长度以三级抗震考虑。本工程混凝土均为现场搅拌。外墙砌筑及装饰采用钢管双排外脚手架;内墙砌筑及装饰采用钢管双排里脚手架。
  14.其他未注明按照常规做法或自拟施工方案在列项时予以体现并计算。图集请依据11G101。
  要求:要求:计算建筑面积、表格计算基数、表格计算各项工程量。无需计价。
Current Value 12776
Update Date 2017-08-07
