[CAD技巧] CAD绘图技巧及常遇问题29问
AutoCAD绘图技巧
1、贱人工具箱的使用
    把《贱人工具箱》软件放置在CAD安装的文件包里,然后打开CAD,点击“工具”再点击“加载应用程序”跳出一个对话框,在查找范围里找到你下载的贱人工具箱的软件选定后点击“加载”在点击“关闭”。在命令行输入Y回车,就会跳出一个对话框,就可以使用。每次打开CAD后都要进行以上操作。
2、 CAD图形转换PDF再转换Word
打开CAD--文件—打印—打印机名称要指定为PDF再确认—更改保存位置—确认。
但必须安装Acrobat-7.0-PRO-CN软件。
3、单行文本变成多行文本格式
首先具备的条件是安装CAD软件时要选择安装Expresstool这个,否则无法转换。在命令行输入Txt2mtxt回车,选定要转换的单行文字再回车即可。
4、徒手画
在命令行输入Sketch回车,可以重复画,要结束按回车键。
5、如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
6、CAD填充图案如何引入CAD使用
打开CAD,在命令行处击右键,点选项,再点文件,再点下面支持文件搜索路径,,点右侧添加,再点浏览,找你到CAD外部图案的PAD文件的路径,,再确定
7、CAD字体
1. 在CAD中要改变字体:
在CAD中点击“工具”---“选项”---“显示”---“字体”里进行修改。
2. 要打开文字样式对话框:
在命令行输入“ST”回车,就会出现【文字样式】对话框。选择 romans,gbcbig 字体,乱码可以解决。
3. 字体乱码:
①. CAD字体库文件夹是Fonts,打开这个文件,你的CAD里面要是没有这个字体的话,一开始有提示用什么字体代替的,记下没有的字体,下载一下放到CAD安装目录的Fonts文件夹里,重新打开CAD文件,搞定。
②. 一般的解决方法为在打开文件时弹出的对话框里选着国标 也就是gb开头的,一直选择gbcbig.shx字体,不然会出现乱码!
8、如何为AutoCAD图形设置密码?
   工具--选项--打开和保存--安全选项,设置密码即可,如果取消密码在此把密码删掉即可。
9、打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
10、在 Word文档中插入 AutoCAD图形的方法。
可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,在Word里点击“视图”在工具栏里勾选“图片”,出现一个图片对话框用裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
11.在AutoCAD中的图形插入WORD时线宽问题。
当需要细线时,请使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度大于0.5mm)。注意:必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5之间时,请使用多段线设置宽度。
12、AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效。
13、从备份文件中恢复图形
首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具--文件夹选项--查看-把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);其次要显示所有文件(打开我的电脑在工具--文件夹选项--查看-隐藏文件和文件夹-选显示所有文件和文件夹);再次找到备份文件(它的位置可以在工具-选项-文件-临时图形文件位置查到),将其重命名为".DWG"格式;昀后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
14、AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
点击工具--选项--配置--重置;也可用命令Menuload,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
15、命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
将CMDDIA的系统变量修改为1。系统变量为0时为命令行;系统变量为1时为对话框。
16、块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
这是一种在局域网传播较广的lisp程序造成的,使几个常用的命令不能用,块炸开只能用XP命令。可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
17、重合的线条怎样突出显示?
    可以使用工具--显示顺序功能。
18、在标注文字时,标注上下标的方法
    使用多行文字编辑命令: 上标:输入2^,然后选中2^,点a/b键即可。
    下标:输入^2,然后选中^2,点a/b键即可。
    上下标:输入2^2,然后选中2^2,点a/b键即可。
19、特殊符号
    打开多行文字编辑器-在输入文字的矩形框里点右键-选符号-其它打开字符映射表-选择符号即可。注意字符映射表的内容取决于用户在"字体"下拉列表中选择的字体。
20、如何计算二维图形的面积
    1) 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
    2) 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
    3) 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用region命令把要计算面积的图形创建为面域,然后再执行命令AREA,在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
21、如何设置线宽
要想改变AutoCAD对象线宽有很多种方法。昀常的办法是是用图形屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。也就是说在画图的时候不同类型的图形根据自己的需要画成不同的颜色。然后在打印输出时设置不同颜色不同的线宽。方法如下:点击"文件"菜单,选择"打印",或按"Ctrl+P",这时会弹出打印对话框在打印样式表右侧指向会显示编辑再点击。"Print/Plot Configuration"。在"Pen Parameters"中点击"Pen Assignment"。弹出"Pen Assignment"对话框,在这里可以对每种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。这里先给大家介绍一下笔宽的大小是怎么决定的。笔宽的大小主要由打印设备分辨率和打印点之间的宽度决定的,公式为<点距>/<设备分辨率>。AutoCAD将用这些标准值来代替我们随意输入的值。
22、关于线宽的问题。
    LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
23、如何画曲线
方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
24、多段线的宽度问题
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
25、如何快速输入距离
    在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在 "正交"或"捕捉"模式打开的状态下使用。例如:执行命令:line;指定第一点: 指定点 ;指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5,回车即可。
26、如何使变得粗糙的图形恢复平滑
    有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。
26、怎样测量某个图元的长度
    方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
    方法二:用dist命令。
    方法三:用list命令。推荐使用。
27、 如何使图形只能看而不能修改
    要是自己的图把它全部图层锁定就行了,打开不会变的;如果以后不想用了,就把里面所有东西都炸碎也可以;还有一种方法是用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。
28、 如何将自动保存的图形复原
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
29、打印
    一般计算机上安装的打印机最大只能打印A3或A4的纸张,如果要选用更大的纸张,就需要在菜单“文件”——“绘图仪管理器”里添加专用的绘图仪,只有绘图仪才能打印大幅面的图纸。
Current Value 8583
Update Date 2015-10-28
