土木工程毕业设计建筑施工图设计步骤
  1、仔细分析方案,对照相关的规范,检查有无违反规范的地方
  在这个过程中记录下在施工图设计过程中对于规范要注意的地方。这个过程很重要,是施工图设计的一个基础,否则如果有违反规范的地方,要深入设计时还是要修改,而且这种修改是原则性的,一般都会量比较大,也会容易造成其它专业的工作量的增加。比如水陌华庭,一层防火分区的问题,就是事先没有仔细对照规范,凭印象做的设计,造成中途修改。不但给相关专业,比如说暖通带来很大的修改量,也耽误了甲方报建的时间,影响甲方报建的速度。所以逐一检查规范很重要。平时对规范的积累也很重要,这是作设计的基础原则问题。大的方面控制好了,施工图就不会差到哪里去。这个过程以后要强制执行,并有记录文件
  这也要求我们在作方案设计的时候,也要认真仔细的逐一检查有无违反规范的地方。
  2、统一本专业的作法
  包括面层、内、外墙作法,结构降板高度、门窗选材,定好该项目出图方式,比如水陌华庭,分析方案的非常规的立面作法,与结构专业商量立面构造,并画出节点结构草图。将尺寸定死,并推敲平面、立面与之对应的表达,包括平立面怎么画,与轴线的定位尺寸等,这也是基础性的工作。节点做法在深入施工图设计前不定好,将来带来修改量也是很大的。但这并不是说要先画节点,而是推敲好立面的作法多画一些草图推敲就可以了。(或者说做到心里有数)。牵涉到坡屋面的,有关坡层面的造型作法就要在电脑把单线条放出来才好确定平面、立面的表达,尤其是坡面相交线的定位,是一定要放线才能确定,因为坡层面都是牵一发而动全身,只要调整一丁点,带来的工作量也会不少,所以处理这个步骤时一定要仔细。
  3、定好了基础性的东西,可以开始进行深入设计了
  有两个过程:设计——画图,这里要重点考虑的就是专业配合的问题,要进行第一次提图。
  一、首先通过专业碰头会要确定以下几个主要事项:
  ①、结构专业要定出柱位,结构布置方案,这个可以是草图,用红、蓝铅笔根据方案布置。当然这是一个初步方案,结构还需仔细计算才能确定截面尺寸。所以结构专业可以暂估一下截面尺寸提供给建筑。这个过程也可以确定建筑方案在结构方面的合理性。
  ②、设备专业要给出水、电、暖通管线走线的方案,建筑专业要了解。
  ③、通过与其它专业讨论,进而确定合理的层高,设备用房位置、管道井的位置大小等。
  二、第一次提图要提供准确关系的平、立、剖面图
  也就是条件图。这要求建筑专业必须先设计平、立、剖面图,细部尺寸不要标注,但是构件一定要画到位。实际上经过前面基础性的工作,再作出关系正确的平、立、剖面并不是件困难的事。前面所作的一些基础性的工作,比如统一作法,节点做法草图一定要并提供给其它专业,尤其是结构专业。(分工方式:可以考虑平面一组人员,立、剖面一组人员。因为前期已作好统一作法,节点等。分工不会有问题,但也要相互间多沟通,发挥团队精神,不要自己做自己的。
  4、第一次提图以后,不要急着去标注细部尺寸
  暂时可以将第一次提的图放一下,不用管它,因为其它专业有可能会针对细部有调整,免得做无用功。在画厨卫大样的时候,一定要注意与设备专业多沟通,尤其是给排水专业,要了解给、排水立管、横管位置,尽量合理布置。(分工方式:楼梯、厨、卫一组)。
毕业论文格式-土木工程毕业设计建筑施工图设计步骤(1)
  5、开始节点详图设计
  先不要急于画细,一定要将节点主要结构画准确,并且与结构专业充分沟通,将主要尺寸标高注清楚,同时要给设总审阅后,就可以提图给结构了。画节点先要对整个建筑分析,并且在平面图上草拟节点索引位置,尽量将不同栋建筑,但作法基本相同的节点能用一个表达清楚就决不用两个,尽量减少重复的工作。
  6、开始细化的工作
  前面的平面没细化,到这时其它专业该回馈都已回馈了。由于前面的大的方面都已确定,细化工作过程会比较轻松,一般的顺序是:先根据其它专业的反馈和做详图过程中需要对原平、立、剖进行调整的,先调整平、立、剖,原则就是改一个部位,就将同一部位相对应的图全部改完后再去改另一部位,千万不要一张图一张图的改,那样只会让工作既乱又容易出错、漏项。
  ①、标注门窗洞口尺寸,内外门窗一起来,将所有的平面图都标注完,这里要注意尽量做一项工作的时候,就把所有图纸的这项工作做完,不要一张一张图的画,那会比较乱,容易出现纰漏。
  ②、标注细部构件尺寸,最好也分步骤,比如阳台、凸窗、立面造型构件。
  ③、进行节点索引,要注意节点要从上到下的顺序来标比较好,而且是同一位置的在平、立、剖上全注完后再注另一个同一位置的平、立、剖同时进行。
  ④、进行图面文字索引,比如楼梯、厨卫、立面材料、颜色标注、作法标注、层面作法标注。
  ⑤、标注门窗编号,在这个过程中,作门窗编号的人员一定要将平、立、剖都要看,发现问题就在图上用云线标注一下。这个过程实际上都能达到一个核对的作用,最好将门窗编号放在前面一点进行,可以与节点设计同时进行
  7、最后整理说明工程作法表,室内装修作法,作完室内装修作法,再去细化节点详图,准备终提给其它专业。
  8、其它专业的终提图过来以后,要把其它专业的平面图套在相应平面下仔细核对柱、梁、板、水管、线、电气开关、插座等,如有问题要尽快反馈给其它专业。
  9、打A2白纸校对图,注意按公司质量手册中打图要求进行。先自己仔细自校——按照校对提纲来进行,先把一些笔误性的错误尽量能看出来,之后再提交校审,针对校审意见一定要逐个核对、修改,这个很重要,一定要办。
  10、打完底图后要会签、签名。
Current Value 11594
Update Date 2017-08-30
