公路边坡挡土墙设计任务书
  土木建筑工程学院毕业设计(论文)任务书
  课题名称叙古公路K8+012-K8+72标段边坡挡土墙设计
  课题的主要内容:
  设计(论文)的主要内容: 1.根据地形剖面图和土质参数找出边坡最危险滑裂面; 2.根据已找出的最危险滑裂面判定坡体的稳定性; 3.根据工程概况选择两种重力式挡土墙来进行支护,并给出理由; 4.根据稳定性分析结果初步拟定两种挡土墙的尺寸; 5.验算两种挡土墙稳定性(抗滑稳定性验算、抗倾覆稳定性计算、地基稳定性验算、偏心压缩的承载力验算、强身受剪承载力验算); 6.根据验算成果对挡土墙的尺寸进行优化,并确定最终的设计尺寸; 7.结合工程实际情况,比较材料用量、支护效果,优选一种挡土墙,并给出理由。 8.根据资料确定最终优选出的一种挡土墙的构造措施(排水口数量、大小、位置等); 9.要求提交的图纸(只要优选出的那一种挡土墙): (1)工程的平面布置图; (2)工程地形剖面图; (3)挡土墙设计图(立面图、剖面图); (4)挡土墙结构图(截面、排水孔、隔水层、反滤层等); (5)排水工程设计图。 10.完成挡土墙设计计算书; 11.通过本次设计,总结设计过程中的知识体系、经验及心得体会等。
  课题的任务要求:   1 基本要求 (1)毕业设计计算书要求主题明确、层次分明、结构紧凑、内容详实、数据可靠、计算正确、图表清晰、语句通顺、格式规范。 (2)设计计算书字数不得少于12000字。 (3)毕业设计使用的度量单位应采用国际标准单位,专业符号符合国际标准或者行业标准。 (4)绘制的图纸要符合国家制图标准,且符合设计任务书有关图纸内容、张数、规格和质量的要求,图纸均采用A3纸。 2 内容要求 设计计算书内容必须完整,包括题目(含英文)、摘要(含英文)、关键词(含英文)、目录、正文、参考文献、致谢。 (1)题目:结合设计任务书要求、主题明确、简洁鲜明。 (2)摘要:摘要是毕业设计主要信息的综合概述,具有独立性和完整性。 (3)关键词:关键词是从设计的题目、摘要和正文中面向的主要对象和使用的关键技术中选取出来的,是对表述设计的中心内容有实质意义的词汇。 (4)目录:列出说明说的设计内容、过程和主要步骤、表明页码。 (5)正文:包括设计资料和设计过程两个部分,是毕业设计的核心、占主要篇幅。    (6)参考文献:列出设计计算书中所引用到的期刊论文、书、规范等文献,要引用恰当、格式规范。    (7)致谢:是在别人的帮助和自己的努力下经过辛勤的工作完成毕业最终综合训练的所学、所想以及所感。 3 格式以及其他要求 (1)认真编写设计计算书,绘制相应的设计图纸,要求正确、规范、美观。计算必须手算,有完整的计算过程,计算书按学校规定的格式标准打印装订成册。 (2)其他要求:求开题报告不少于1000字,毕业设计计算书书不少于12000字,按学校的要求打印并装订成册。
  主要参考文献(由指导教师指定,执行最新版本):
  1. 教材 尉希成. 支挡结构设计手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社(第三版), 2015. 代国忠. 土力学与基础工程 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011. 朱彦鹏. 支挡结构设计计算手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2008. 2. 规范 主要参考文献(由指导教师指定,执行最新版本): 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)      《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006). 《水工挡土墙设计规范》(SL 379-2007) 《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL 204-98) 《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1~16453.6-1996) 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015) 《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2011) 《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 《渠道防渗工程技术规范》(GB/T 50600-2010) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) 《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2006)
  进度计划(指师要提醒学生开题答辩,中期检查,设计答辩等主要时间环节):
2018年3月10日至2018年3月15日:毕业设计开题答辩; 2018年3月16日至2018年3月23日: 找出边坡最危险滑裂面; 2018年3月24日至2018年3月27日:确定坡体的稳定性、选出两种重力式挡土墙; 2018年3月28日至2018年4月12日:完成挡土墙设计尺寸的初步拟定和验算; 2018年4月13日至2018年4月15日:完成挡土墙最终尺寸的确定、比选出一种并完成构造措施的设置; 2018年4月16日至2018年5月2日:完成所有的图纸和设计计算书; 2018年5月3日至2018年5月13日:整理设计计算任务书及打印图纸,准备答辩PPT。
  提交成果材料:
  1. 设计计算说明书 2. 挡土墙材料用量表 3. 工程的平面布置图 5. 工程地形剖面图 6. 挡土墙设计图(立面图、剖面图) 7. 挡土墙结构图(截面、排水孔、隔水层、反滤层等) 8. 排水工程设计图
  发出日期20   年  月  日课题计划完成日期20   年  月  日
  指导教师签名亲笔学生签名亲笔
  系(院)公章土木建筑工程学院
  注:该任务书由指导教师填写,在毕业设计开始前三周下达给学生,一式二份,每个学生一份。另一份待学生做完毕业设计(论文)后作为附件装入学生毕业设计(论文)资料中。本文由www.52bishe.com整理发布
  附件设计资料
  1建设工程概况
  1.1工程地质
  1.1.1地形地貌
  叙古公路K8+012-K8+72标段勘查区地貌单元为二级阶地。二级阶地分布在勘查区以西,地形平坦,现状为苗木耕地,建设场地东侧为农用水田。其中西侧开挖边坡长约60.0m、高4.8~6.5m,根据道路用地界线范围和工程概况,挡土墙位置在距离地形剖面左端23.61m左右的位置(这里注意需要开挖,挡墙底部位置应考虑开挖后的标高设计),具体参见地质剖面图(附图1)。
  1.1.2地层岩性
  根据调查及周边地勘资料可知,场地地层单一,主要为含砾石粉质粘土(Q4dl+el)、砂卵石层和片岩(D)层,根据现场勘查结果描述如下:
  (1)粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色~棕黄色,可塑,局部软塑,切面较光滑,干强度中等,韧性中等,含植物根系,棕色腐植根、有机质斑点,含少量铁锰氧化物。主要分布于耕植土下层,层厚2.3~6.4m;
  (2)砂卵石层:灰褐色,主要岩性成分为花岗岩、砂岩等,粒径一般5~10cm,最大粒径33cm,充填29%的粘性土和砂,稍密。主要分布在场地下层,未揭穿。
  (3)片岩(D),面波法测得该层波速值为550~1900m/s,属弱风化片岩。该层未揭穿。
  1.2土体类型及特征
  1、土体类型
  ① 粉质粘土:埋深浅,层位变化较大,分布不均匀,松散,承载力特征值fak=136kpa,力学强度低,工程性状一般。
  ② 砂卵石:埋藏浅,层位稳定,分布均匀,中密,厚度大,承载力特征值fak=370kpa,力学强度高,工程性状较好,是良好的天然地基持力层。
  2、设计参数。
  根据工程地质类比和当地经验值确定地基承载力特征值见下表1。
  表1 地基承载力特征值
  地层编号承载力特征值 (kPa)
  ①136
  ②370
  ③600
  该边坡治理工程设计参数取值见表2。
表2  各土层物理力学参数取值
毕业设计任务书-公路边坡挡土墙设计任务书(1)
  1.3水文地质条件
  拟建场地地下水主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水,补给来源为大气降水。
  勘查期间,在勘察深度范围内未见地下水,埋藏较深,可不考虑其对该工程的影响。
  1.4破坏形式
  边坡主要为土质边坡,可能发生的变形破坏模式为以内侧坡脚为剪出口的圆弧逐级滑移变形破坏。
  2.场地建筑材料勘查
  1、砂及块石
  经调查,施工场地附近有石料厂,块石可直接由砂石厂运至建设工地,不需要进行二次到运。
  2、水泥,可直接运输至施工场地内,不需二次倒运。
  附注:
  毕业设计装订顺序:
  1.封面
  2.中文摘要
  3.英文摘要
  4.目录
  5.正文(含说明书)
  6.结论
  7.参考文献
  8.致谢
  9.附录:图纸
  所有图纸、表格及文字说明均采用A3大小,采用AutoCAD制图,并按顺序装订成册,设计封面及目录。
Current Value 9523
Update Date 2018-05-01
