施工组织设计毕业设计屋面工程方案
  屋面施工工艺流程:涂刷隔气层→找坡、保温层铺设→坡度检查→找平层→养护→干燥→节点、泛水铺附加层→大面积铺贴防水层→检查验收→淋水试验。
  本工程的屋面设计采用4厚SBS防水卷材,保温层采用120厚珍珠岩保温板(FSG),根据施工经验,屋面施工时着重解决以下几项内容:
  1、作业条件
  铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清理干净;不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。
  基层表面应保持干燥,含水率应不大于9%;并要平整、牢固,屋面与突出屋面结构连接处等部位,应做成半径为100至150mm圆弧或钝角。
  防水层所用的卷材,基层处理剂、着色剂等,均属于易燃物品,存放和操作应远离火源,并不得在阴暗潮湿处存放,防止发生易燃。
  雨期施工基层必须干燥,要控制其含水率,达不到规定要求时,不得进行防水层施工。
  2、操作工艺
  基层要求:铺贴防水层的基层,在涂刷聚氨酯底胶前,应清扫干净,屋面、檐口等基层的坡度,应符合设计要求。
  涂刷底胶(相当于冷底子油):将配好的底胶用长滚刷均匀的涂在大面积基层上,厚薄应一致,不得有漏刷和白底现象;阴阳角、管根等部位可用毛刷涂刷;常温情况下,干燥4h以上,手感不粘时,即可进行下道工序。
  卷材铺贴时,边铺贴边烤熔卷材,按上述要求推着向另一端铺贴,无论采用哪种方法,均不得拉伸卷材,防止出现皱折。
  卷材铺贴时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材应根据屋面坡度配置,从屋面两侧边沿开始,弹出标准线。使卷材的长向与流水坡度成垂直铺贴;屋面坡度在3至15%时,可平行或垂直于屋脊铺贴,当坡度大于15%的屋面,应垂直于屋脊铺贴。
  对平面与立面相连接的卷材应由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。
  排除空气,每铺完一张卷材,应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横方向顺序用力滚一遍,以便将空气彻底排出。
  3、淋水试验
  屋面卷材做完后,应做淋水试验,可在雨后或持续淋水2h以后进行,以无渗漏、积水、排水系统通畅为合格。
  4、成品保护
  已做好的卷材防水层,应及时采取措施加以保护,防止损坏带来的后患。穿过屋面、墙面等处的管根不得碰撞,以免损坏和变位。天沟、排水口、变形缝等处因施工需要临时堵塞的纸袋、麻绳、塑料布等应彻底清除干净,保持畅通。
Current Value 7408
Update Date 2018-06-15
