现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计(图纸、计算书)
土木课程设计_现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计
现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计
  现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书1、设计资料(1)、楼面的做法:水磨石地面;钢筋混凝土现浇板;平顶粉刷(2)材料:钢筋混凝土的强度等级为C30;梁的受力钢筋为HRB400级钢筋;板的受力钢筋采用HRB335级钢筋2、楼盖的结构平面:主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6.96m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为7.2/3=2.4m,,对于的板,可按单向板设计,但应增加沿长跨方向的分布钢筋,以承担长跨方向的弯矩。按跨高比条件,板厚h>=2400/30=80mm,对工业建筑的楼盖板,要求板厚h>=70mm,取板厚h=80mm;次梁截面高度应满足,考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=500mm,b=200mm;主梁截面高度应满足,取h=700mm,截面宽度取b=350mm。计算结果表明,支座截面的均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;,此值大于,同时大于0.2%,满足最小配筋率要求。(5)、确定各种构造钢筋:1)分布筋选用6@300。2)嵌入墙内的板面附加钢筋选用8@200。3)垂直于主梁的板面附加钢筋选用8@200。4)板角构造钢筋:选用8@200,双向配置板四角的上部。4、次梁设计(按塑性内力重分布计算):根据本车间楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的可变荷载不考虑梁从属部分的荷载折减。
  本课程设计文件包括计算书、图纸,供参考。
土木工程课程设计-现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计(图纸、计算书)(5)
Current Value 21660
Update Date 2018-09-20
