铁路线路设计毕业设计任务书
  纸上定线的步骤和要点,纸上定线工作的内容和方法因不同的设计阶段和不同比例尺的地形图而有所不同。典型的纸上定线的基本步骤和方法如下:(1)线路走向选择。(2)编制规划纵断面及概略定线,其要点如下:1)根据初步拟定或给定的限制坡度,按航空折线段的地面平均自然坡度划分缓坡地段和紧坡地段。2)编制规划纵断面:根据允许最大区间往返行走时分或允许的站间距离,初步分布车站,编制各航空折线方案的规划纵断面。3)在地形图上绘出线路概略设置:紧坡地段作导向线表示线路概略位置;缓坡地段一般直接用航空折线表示线路概略位置,必要时可绕避明显的平面障碍和高程障碍,与此同时修正车站分布和规划纵断面。(3)概略比选:用概略定线得出的指标——线路长度、展线系数、最大坡度、拔起高度、车站数目、桥梁和隧道座数及长度等,评选出较好方案,作为平面、纵断面设计的依据。(4)平面和纵断面设计:平面和纵断面设计的目的是要设计出线路的几何形状和在空间的具体位置,其要点如下:1)根据概略定线选定的线路基本方向,从始点车站中心开始,沿给定的站坪方向,量出半个站坪长度,从站坪末端开始用直尺(或三角板)和铁路曲线板进行试定线。2)对紧坡地段,要按其相应的定线原则进行定线。如果紧坡地段需要展线,要注意对展线方式的研究;如果越岭垭口出现隧道,要注意洞口位置的选择、洞口高程和隧道长度的研究。3)用量角器量得曲线转角,算出圆曲线长度及七切线长;查《铁道工程》、《铁路选线设计》中的“缓和曲线长度表”选择缓和曲线长;将曲线要素标注在曲线内侧。定线时要注意直线与曲线的配合,选配合理的曲线半径,并考虑到《铁路线路设计规范》(以下称《线规》)的有关规定、地形地质特点和有关技术、经济的要求。4)按切线长在地形图上定出曲线的直圆点和圆直点。由设计起点或后方曲线的圆直点开始,量出各直圆(ZY)点里程。直圆点里程加曲线长,即得该曲线圆直(YZ)点里程。5)在平面图上点绘出线路里程与百米标,地形突变点应加标。在曲线段标注百米标时,应注意检查YZ点处的量测误差,即:ZY里程加上曲线长,应等于YZ里程;若不想等,应调整量距的误差。6)在平面图上根据等高线估读出各百米标和加标的地面高程,填入“纵断面图”的“地面标高”栏内;并按规定比例尺在纵断面图上用折线绘出纵断面图的地面线。7)在纵断面图“线路平面”栏按里程绘出平面示意图,曲线内侧填注曲线要素。ZY点和YZ点处应绘一短竖线,注明该点距离前一百米标的距离;并检查是否与平面上相应点的里程一致。8)根据地面起伏、地面横坡、地质条件和规范的有关规定,进行纵断面设计、(填挖高要适当),定出各个坡段长度(一般取50m的整倍数)及坡度大小(除折减地段外,一般取0.5‰整倍数);计算变坡点处的路肩标高(取至cm);将设计好的坡度和计算好的路肩设计高程填入相应的“设计坡度”和“路肩设计高程”栏中,并绘出设计坡度线。9)变坡点处,时,应设置竖曲线;在可行性研究的小比例尺地形图上,竖曲线不必在图上绘出。只需在设置竖曲线的变坡点处的纵断面线下方绘制一竖曲线,并在竖曲线两侧注明的值。竖曲线几何要素按下列公式计算。
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(1)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(2)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(3)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(4)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(5)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(6)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(7)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(8)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(9)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(10)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(11)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(12)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(13)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(14)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(15)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(16)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(17)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(18)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(19)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(20)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(21)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(22)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(23)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(24)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(25)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(26)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(27)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(28)
毕业设计任务书-铁路线路设计毕业设计任务书(29)
Current Value 9883
Update Date 2018-10-01
