毕业设计论文格式
  正文是毕业设计(论文)的主体,是毕业论文或工程设计说明书的核心部分。要着重反映毕业设计或论文的工作,要突出毕业设计的设计过程、设计依据及解决问题的方法;毕业论文重点要突出研究的新见解,例如新思想、新观点、新规律、新研究方法、新结果等。
  正文内容应包括以下方面:
  本研究内容的总体方案设计与选择论证;
  本研究内容硬件与软件的设计计算,实验装置与测试方法等;
  本研究内容试验方案设计的可行性、有效性、技术经济分析等,试验数据结果的处理与分析论证以及理论计算结果的分析与展望等;
  本研究内容的理论分析。对本研究内容及成果应进行较全面、客观的理论阐述,应着重指出本研究内容中的创新、改进与实际应用。理论分析中,应将他人研究成果单独书写并注明出处,不得将其与本人提出的理论分析混淆在一起。对于将其他领域的理论、结果引用到本研究领域者,应说明该理论的出处,并论述引用的可行性与有效性。
  自然科学的论文应推理正确,结论清晰,无科学性错误。
  管理和人文学科的论文应包括对研究问题的论述和系统分析,比较研究,模型或方案设计,案例论证或实证分析,模型运行的结果或建议,改进措施等。
  正文要求论点正确,推理严谨,数据可靠,文字精练,条理分明,文字图表规范、清晰和整齐,在论文的行文上,要注意语句通顺,达到科技论文所必须具备的“正确、准确、明确”的要求。计算单位采用国务院颁布的《统一公制计量单位中文名称方案》中规定和名称。各类单位、符号必须在论文中统一使用,外文字母必须注意大小写,正斜体。简化字采用正式公布过的,不能自造和误写。利用别人研究成果必须附加说明。引用前人材料必须引证原著文字。在论文的行文上,要注意语句通顺,达到科技论文所必须具备的“正确、准确、明确”的要求。
  1.1  论文格式基本要求
  论文格式基本要求:
  (1) 纸  型:A4纸,单面打印。
  (2) 页边距:上2.5cm,下2.1cm,左2.1cm、右2.1cm。
  (3) 页  眉:2.5cm,页脚:2cm,装订线:1.0cm,左侧装订。
  (4) 字  体:正文中文采用宋体小四号,英文采用12号新罗马字体。
  1.2  论文页眉页脚的编排
  一律用阿拉伯数字连续编页码。页码应由正文首页开始,作为第1页。封面不编入页码。将摘要、Abstract、目录等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页页脚底部居中位置,宋体,五号。
  页眉内容:重庆交通大学XX届XX专业毕业设计(论文)
  格式:均采用宋体五号居中。
  模板中已经将字体和字号要求自动设置为缺省值,只需双击页面中页眉位置,按要求将填写内容替换即可。
  1.3  论文正文格式
  正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进2字;或者手动设置成每段落首行缩进2字,字体:宋体,字号:小四,行距:固定值22磅,间距:段前、段后均为0行,取消网格对齐选项。
  模板中已经自动设置为缺省值。
  模板中的正文内容不具备自动调整格式的能力,如果要粘贴,请先粘贴在记事本编辑器中,再从记事本中拷贝,然后粘贴到正文中即可。或者使用手动设置,将粘贴内容的格式设置成要求的格式。
  1.4  章节标题格式
  (1) 每章的章标题选用模板中的样式所定义的“标题1”,居中;或者手动设置成字体:黑体,居中,字号:小三,1.5倍行距,段后11磅,段前为0。每章另起一页。章序号为阿拉伯数字。在输入章标题之后,按回车键,即可直接输入每章正文。
  (2) 每节的节标题选用模板中的样式所定义的“标题2”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:四号,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。
  (3) 节中的一级标题选用模板中的样式所定义的“标题3”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:小四,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。
  正文各级标题编号的示例如图1.1所示。
  图1.1  标题编号的示例
  1.5  各章之间的分隔符设置
  各章之间应重新分页,使用“分页符”进行分隔。
  设置方法:在“插入”菜单中选择“分隔符(B)…”,在弹出的窗口中选择分隔符类型为“分页符”,确定即可另起一页。
  1.6  正文中的编号
  正文中的图、表、附注、公式一律采用阿拉伯数字分章编号。
  如图1.2,表2.3,附注4.5,式6.7等。如“图1.2”就是指本论文第1章的第2个图。文中参考文献采用阿拉伯数字根据全文统一编号,如文献[3],文献[3,4],文献[6-10]等,在正文中引用时用右上角标标出。附录中的图、表、附注、参考文献、公式另行编号,如图A1,表B2,附注B3,或文献[A3]。
Current Value 4720
Update Date 2018-12-23
