土木工程毕业设计怎么做
  土木工程毕业设计怎么做?相信是很多毕业生都会遇到的问题。今天土木毕设网小编就来给大家整理下土木工程毕业设计的做法步骤。供大家参考学习!
  毕业设计开题报告应由学生在毕业设计(论文)环节开始后1-2周独立完成。内容包括:(1)毕业设计的目的和意义;(2)设计任务、重点研究内容(设计需要重点解决的问题)一般的,“设计目的及意义”至少500字;“设计任务、重点解决问题”至少300字。
  熟悉图纸(前4周)→计算工程量(3周)→编制分部分项工程施工方案:确定主要分部分项工程及其施工方法;安排施工顺序和施工流向;确定工程的施工流水组织(1周) →确定分部分项工程的施工天数,按照所确定的流水组织,绘制正式进度计划表(2周) →编制劳动力,主要材料,构件和半成品,施工机具需要量计划→绘制施工平面图(2周)。
  暂定:在5月3日将所有修改过的设计交还给指导老师。指导老师根据情况确定最后修改意见。5月5日将设计最后完成稿交给指导老师。
  一、设计题目
  施工组织设计;(具体结合毕业实习工程名称)。一般开学第二周就开始统计学生的论文题目,请同学们抓紧时间。
  实习工程建筑施工图,结构施工图。(可以复印,但是必需保证图幅大小不改)建筑施工图至少包括以下图纸:建筑总平面图,建筑设计总说明,首层建筑平面图,标准层建筑平面图,屋面建筑平面图,正立面图,剖面图一张。
  结构施工图至少包括以下图纸:结构设计总说明,基础结构图,标准层梁平面整体配筋图,标准层板结构平面布置图,标准层柱平面整体配筋图,基础平面图。
  二、计算工程量
  计算各施工段分部分项工程工程量(必须计算一个标准层的梁板柱混凝土用量、钢筋用量、模板用量)。工程量计算应严格按照施工图纸和现行定额对工程量计算所做的规定进行。
  由于做毕业设计的时间有限,同学们只需对一个标准层的工程量进行概算:
  1、混凝土量=构件的体积
  2、模板量
  1)柱的模板量=周长×层高
  2)梁板的模板量=平面投影面积-洞口尺寸+梁的两侧面积3)剪力墙的模板量=墙体两侧面积
  3、钢筋下料长度的计算原则及规定
  (一) 钢筋下料长度
  结构施工图中所指钢筋长度是钢筋外缘之间的长度,即外包尺寸,这是施工中量度钢筋长度的基本依据。
  钢筋下料长度=外包尺寸之和+弯钩增加长度-弯曲调整值箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
  a) 钢筋弯钩增加值
  弯钩形式最常用的是半圆弯钩,即180°弯钩。受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列要求:
  ① HPB235钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。
  ② 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335、HRB400钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
  ③ 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
  除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求,当无具体要求时,应符合下列要求:
  ① 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足上述要求外,尚应不小于受力钢筋直径。
  ② 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90°;对于有抗震等要求的结构应为135°。
  ③ 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍;对于有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
  b) 弯曲调整值
  钢筋长度的度量方法系指外包尺寸,因此钢筋弯曲以后,存在一个量度差值,在计算下料长度时必须加以扣除。
  c) 箍筋调整值
  为了箍筋计算方便,一般将箍筋弯钩增长值和量度差值两项合并成一项为箍筋调整值,见表4.7。计算时,将箍筋外包尺寸或内皮尺寸加上箍筋调整值即为箍筋下料长度。
  三、选择施工方案和施工方法
  根据实习工地现场定,如实习期间工地正在进行的是主体结构工程,则确定施工方案就重点写钢筋混凝土工程这个分部工程。
  施工方法的主要内容有:拟定主要的操作过程和方法,包括施工机械的选择,提出质量要求和达到质量要求的技术措施,提出可能产生的问题及其防止措施,提出季节性(冬季,雨季)施工和降低成本的措施,制定切实可行的安全施工措施。
  单位工程资源需求量计划
  (1)劳动力需要量计划【表4-3】
  (2)主要建筑材料、构配件需要量计划【表4-4】
  (3)机械、设备需要量计划【表4-5】
  (4)构件和半成品需要量计划【表4-6】
  四、编制施工进度计划
毕业论文格式-土木工程毕业设计怎么做(1)
  施工进度计划编制步骤的展开
  1.确定施工过程
  1)粗细取决进度计划的类型(控制--粗,
  指导--细)
  2)依据施工方案。
  3)考虑直接施工与间接施工,不占工期的间接施工过程不列(如构件运输)4 )适当合并,简明清晰。如:工程量过小者不列(防潮层);较小量的同一构件几个项目合并(圈梁);同一工种同时或连续施工的几个项目合并。
  5)设备安装单独列项。
  6)按施工的先后顺序列项。
  2.计算工程量:
  1)单位与定额一致;
  2)与方案的施工方法一致;
  3)分层分段流水时,要分层分段计算;(若各层段大致相等时,可只算一段,再乘层段数)4)利用预算文件时,要适当摘抄、汇总或重算;5)合并项目中各项应分别计算
  6)其它及水、电、设备安装等可不算或由承包队算
  3、流水节拍t的确定方法:
  定额计算法:据现有人员及机械投入能力计算
  t =Q / (SR N ) = QH / ( RN ) =P / ( RN )
  Q—计算的工程量;
  S—产量定额,《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》, 《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》
  R—人数,满足最小工作面要求
  N——班次,一般取N=1,对于特殊工程或施工不允许间断的施工过程,取N=2,或N=3。
  4.组织流水施工
  异节奏流水
  1. 异节奏流水的组织
  异节奏流水是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等,不同施工过程在同一施工段上的流水节拍不完全相等的流水形式。
  以如下流水施工的组织问题为例,讨论异节奏流水的组织。
  某工程项目由A、B、C三个施工过程组成,共分为四个施工段。tA=2天,tB=6天,tC=4天。试组织异节奏流水施工、计算总工期,并绘制横道图。
  宋体? 根据流水施工组织特点,可绘制流水施工横道图如图2-11所示。
  异节奏流水的工期可按下式计算。
  T= ΣK+mtn
  ΣK——各施工过程之间的流水步距之和;
  tn ——最后一个施工过程的流水节拍;
  m ——施工段数。
  异节奏流水组织方式中,各施工过程均安排一个专业工作队、总工作队数等于施工过程数的作法;异节奏流水过程中各施工过程间的流水步距不完全相等,计算工期时,应先确定流水步距。
  各相邻施工过程间的流水步距按下列两种情况确定:
  成倍节拍流水(加快成倍节拍流水)
  进行流水设计时,不同施工过程之间的流水节拍可能不完全相等,即不具备组织等节奏流水的条件;但各施工过程的节拍仍具有一定规律。如,同一施工过程的节拍全都相等,且各施工过程之间的节拍虽然不等、但同为某一常数的倍数。
  2. 成倍节拍流水(加快成倍节拍流水)
  以上述异节奏流水施工的组织问题为例,讨论成倍节拍流水的组织。某工程项目由A、B、C三个施工过程组成,共分为四个施工段。tA=2天,tB=6天,tC= 4天 试组织成倍节拍流水施工 计算总工期 并绘制横道图 。
  上述工程的流水施工,可组织如图2-12所示的成倍节拍流水施工,或称为加快成倍节拍流水。
  5.编制施工进度计划的初始方案
  编制施工进度计划时,必须考虑各分部分项工程的合理施工顺序,尽可能组织立体交叉流水施工,力求主导工序主要工种的工作队连续施工。
  (1)划分主要施工阶段,组织流水施工;
  (2)配合主要施工阶段,安排其他施工阶段的施工进度;(3)按照工艺的合理性和工序间尽量穿插、搭接或平行作业方法,将各施工阶段的流水作业图最大限度地搭接起来。
  6.检查、调整和优化施工进度计划
  一般检查以下几项
  (1)各分部分项工程的施工时间和施工顺序的安排是否合理;(2)安排的工钱是否满足规定要求;
  (3)所安排的劳动力、施工机械和各种材料供应是否能满足,资源使用是否均衡,主要施工机械是否充分发挥作用及利用的合理性。
  五、施工平面图(A3图纸一张)
  (1)编制劳动力,主要材料,构件和半成品,施工机具需要量计划(2)确定垂直运输机械在平面中的位置
  (3)加工厂布置:搅拌站的布置;预制构件加工厂布置;钢筋加工厂;木材加工厂;金属结构、焊接、机修等车间的布置。
  (4)确定材料和半成品的堆放位置及堆放面积(5)运输道路布置
  (6)行政与生活临时设施布置
  (7)水电网的布置
  1.起重运输机械的布置
  起重机的布置:位置、开行路线或塔道、控制范围、有关数据。
  固定式垂直运输设备
  井架、门架、外用电梯位置:使地面及楼面上的水平运距最小或运输方便;减少砌墙时留槎和以后的修补工作;应避开塔吊搭设,保证施工安全。
  2.搅拌机械的布置
  (1)尽量布置在塔吊的有效服务范围内,当采用固定式垂直运输机械时,宜布置在垂直设施附近;当采用自行杆式起重机,应沿开行路线布置,并在起重机的最大起重半径内。
  (2)多种材料同时布置时,对大宗、重量大和先期使用的材料尽可能靠近使用地点或垂直运输设施附近;(3)按施工阶段使用不同材料的特点,在相同位置可先后布置不同的材料。
  (4)施工现场仓库位置,应根据其材料使用地点优化确定。
  3.材料堆场和仓库的布置
  (1)建筑物基础和第一层施工所用材料应尽量布置在建筑物附近,并与基坑保持安全距离。
  (2)第二层以上施工用材料、构件尽量布置在垂直运输机具附近。
  (3)砂、石等大宗材料布置在搅拌机附近并靠近道路。
  (4)多种材料同时布置时,对大宗、重量大和先期使用的材料尽可能靠近使用地点或垂直运输设施附近。
  (5)在同一地点按不同施工阶段可先后堆放不同材料。
  5.场内临时施工道路的布置
  为了便于施工材料的水平运输,现场运输道路应按照材料和构件运输的要求,沿仓库和堆场布置。尽量利用永久性道路或先做好永久性道路的路基。
  1)形状:环状、“   U ”状;
  2)路面宽度:单车道3m,双车道6m,两侧设排水沟;3.转弯半径:单车道9~12m,双车道7m;
  4.高度:路面高于场地100~150mm,雨季起脊。
  6.办公生活和服务性临时设施的布置 :
  面积据进度计划中高峰期人数及面积定额确定;生产性、生活性适当分开;使用方便、不妨碍施工;尺寸适当;符合安全防火要求。
  S=NP
  S—办公及服务设施面积;
  N—施工工地人数;
  P——建筑面积指标;
  毕业设计最终提交成果
  1)毕业设计手册
  2)毕业设计的图(表)部分
  (1)施工平面图,A3图幅。图纸应按建筑工程制图规范要求绘制。
  (2)施工进度计划表,A2百格纸或A2绘图纸绘制。
  (3)实习工地建筑施工图纸、结构施工图(复印件,要求按原图幅大小复印)3)毕业设计的文字部分根据学校“毕业设计(论文)撰写基本规范要求”。
Current Value 5005
Update Date 2020-04-10
