现场安全文明施工措施
(一)施工安全:
1、建立以项目经理为领导的安全生产管理体系,明确各级人员的安全生产岗位责任制,分级搞好安全宣传、安全交底、安全教育、安全检查工作,做到思想、组织、措施三落实。
2、运用安全系统工程方法,开展安全预想活动,提高全体职工的安全意识和自我保护能力。
3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,特殊工种要做到持证上岗,进场新工人(包括民工)必须进行安全教育。
4、施工机械不得带病运转,安全装置齐全有效。各种机械必须遵照安全操作规程进行操作,垂直运输工具的安装、使用必须严格按机械管理部门的技术方案进行施工。
5、分项工程施工前必须结合现场做好书面的安全技术交底,并将安全技术措施交底到每个操作者。
6、严格按规定支设安全网。双排脚手架外立面挂竖网,底层支设水平兜网,操作层下加随层网。
7、在进行高空作业时,必须按规定系好安全带,安全带应高挂低用。
8、搞好“四口”防护:
(1)楼梯口防护:楼梯及休息平台临边设两道Φ48×3.5脚手管搭设分别为0.6 m、1.2 m高的牢固护身栏杆。
(2)预留洞口防护:
1)500×500 mm以下的洞口,加固定盖板。
2)500×500 mm-1500×1500 mm的洞口,预埋通长钢筋网,并加固定盖板。
3)1500×1500 mm以上的洞口四周必须支设两道防护栏杆,中间支挂水平安全网。
(3)出入口:设固定出入口,其余首层建筑周边全封闭。出入口处搭设长4 m、宽于出入通道两侧各1 m的防护棚,两侧用密目安全网封闭。
9、临边防护:基坑周边1 m内严禁堆土堆料、停置机具,四周设有高度不低于1.2 m的两道护身栏,并用密目安全网封挡。夜间设置红色标志灯。
10、施工现场临时用电,按照三相五线制,实行两级漏电保护的规定,合理布置临时用电系统,现场所用配电箱应符合部颁标准的规定,并经检查验收后使用。配电箱必须设置围栏,并配以安全警示标志。
11、机械安全:
(1)新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,合格后方可投入使用。
(2)塔式起重机等大型机械设备,设专人负责管理,建立设备档案、履历书和定期安全检查资料。
(3)施工现场的塔式起重机严禁超载和带病运行,设备运行中严禁维护保养。
(4)施工现场设固定信号指挥人员,吊装挂钩人员也应相对固定。吊索具的配备应齐全、规范、有效。
(二)消防安全:
贯彻“以防为主,防消结合”的消防方针,项目经理为该工地的消防负责人,工地公安派出所负责日常消防安全监督检查,并逐级建立防火责任制,落实责任,确保施工安
1、施工现场设消防、警示等各种标牌,现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源,消防器材周围3 m内严禁堆放其他材料,确保畅通。
2、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求,易燃材料设专库储存。
3、电气焊作业,电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。
4、施工作业用火必须经现场保卫人员审查批准,领取用火证后方可作业,并设看火人。用火证在指定地点、指定时间内使用,不得转给他人。
5、用火作业前,要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护,用火作业后,必须检查确认无火种后,方可离开施工现场。
6、焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等工种在同部位、同时间、上下交叉作业。
7、冬施用保温材料不得使用可燃材料。
8、施工现场严禁吸烟。
9、施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求,并不得用易燃材料搭设。
以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的施工组织现场安全文明施工措施,供大家参考和借鉴!
(三)降低噪音污染措施
1、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早上7:00开始作业,夜间施工不超过20:00,学生考试期间晚上不安排施工,高考三天不安排施工,并尽量利用寒假和暑假加强施工。
2、现场不设木工棚,木制品在场外加工后运至现场。
3、搅拌机棚做防尘降噪设施(见附后详图)。
4、材料安排在白天进场,晚上不进料。
5、振捣混凝土时采用无声振捣棒,并且晚上不安排浇筑混凝土,振捣时严禁振捣钢筋和模板,以降低噪音污染。
6、塔吊指挥采用对讲机,严禁大喊大叫。
7、教育职工不得大声喧哗,不得敲打钢管、钢模板,尽量减少噪音。
8、现场卸料时轻拿轻放,严禁随意乱扔,以免产生噪音。
9、土方开挖安排在白天进行,土方存放在场外临时场地,晚上运走。
10、装修期间,在首层找一间房子,做好隔音措施,专供切割石材、地砖、外墙面砖及其它材料使用。
11、用声级机随时测现场噪音级数,控制噪音不超过国家规定范围。
(二)污水处理措施
1、搅拌机、大门洗车处等排放污水处均设沉淀池。施工污水经沉淀后可作现场洒水降尘,厕所冲洗之用。
2、施工现场不设食堂和宿舍.食堂和宿舍设在我单位专用生活区.
(三)降低扬尘措施
1、施工现场路面进行表面硬化处理,降低扬尘,并按作业组划分区域管理,指定专人每天洒水清扫,保持清洁。
2、建筑垃圾采用容器吊运,严禁随意凌空抛洒,并采用密闭容器及时外运,严禁随意倾倒。
3、指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境及道路的清扫工作,运输车辆不带泥沙出现场,并做到沿途不遗洒。
4、松散材料砌筑容器堆放,大风天气时用塑料布覆盖。
5、施工现场使用电茶炉供应热水。
6、土方开挖期间,每天作业完后,要及时将运输路线的沿途道路清扫干净。
