设计内容及要求,根据所选择的工程不同而有所区别,以下内容及要求以房屋建筑工程为例,选择除房屋建筑工程以外的其它土木工程时,以下设计内容及要求可作参考,并由设计辅导和指导教师根据学生所选题目提出具体的要求和作出具体的指导。
1.编写工程概况
工程概况是对拟建工程的建筑结构特点、建设地点自然条件、施工条件及施工难易程度作简要介绍。要求说明拟建工程的工程名称、性质、规模、地点特征、建筑面积、建筑及结构特点,施工工期、自然条件、施工条件等。
2.确定施工方案
(1)选择土方工程施工方案
根据所给条件选择降水方案,并进行有关计算,画出降水方案布置图。
确定土方开挖方案,计算土方量(包括预留回填土方量和运出土方量),选择土方开挖和运输机械类型、型号和数量,标出土方开挖方向,画出土方开口图。
土方开挖方案要求给出至少两个技术上可行的方案,并对各方案作技术经济比较,通过比较结果确定最优方案。
(2)选择基础工程和主体工程施工方案
要求选择基础工程施工工艺和施工方法;确定主体工程施工顺序、施工方法和保证质量措施;对砖混结构应选择其砌筑方法、组砌形式、留搓形式及要求。对钢筋混凝土结构,确定钢筋工程、混凝土工程和模板工程的施工顺序和施工方法。
(3)选择装饰工程施工方案
确定装饰工程施工顺序、施工方法等。
在确定以上主要工程的施工方案时,除土方工程应按前述要求进行施工方案的技术经济比较外,对其它可以采用两种或两种以上可行施工方案的,要求作出不同施工方案的技术经济比较,通过比较计算选择技术上可行、经济上合理的最优方案。
3.计算主要分部分项工程的工程量
工程量按施工图计算,并按施工作业的展开顺序,从基础开始分层分段进行计算,要求计算的主要工程量包括基坑开挖、运输和回填工程量、基础工程量、一个标准层工程量(包括钢筋、混凝土、砌体)、内装饰、外装饰等。
4.拟定技术组织措施
主要拟定编写在施工中如何保证质量的技术措施、保证安全的技术措施、降低成本的技术措施和环境保护措施等,所采取的技术措施应结合所拟定的施工方案编写,并满足国家现行施工及验收规范和技术标准的要求。
5.编制施工进度计划
要求按《全国统一建筑安装工程工期定额》确定工程的施工工期,并按工程量计算所得结果,通过劳动定额、基础定额和预算定额,再加上施工实践经验,确定各项施工过程的作业时间,在确定的工期和开竣工日期条件下,编制单位工程施工进度网络计划和单位工程水平横道进度计划,并按照网络技术方法计算网络各工作的时间和时差,确定关键线路。必要时(如工期不符合要求或劳动力资源不均衡系数较大时)对计划进行优化。在横道图中,绘出劳动力资源需要量统计图并计算劳动力不均衡系数。
6.设计布置施工平面图
施工平面图布置的合理与否,对施工生产能否顺利进行会产生直接的影响,施工平面图要求表现当前施工工程、拟建工程、已有建筑物和构筑物,施工围墙和周围环境,垂直运输机械、搅拌机械、材料和构件堆场、钢筋和木工加工棚、办公及休息用房、食堂、厕所、现场施工的临时供水供电线路、施工临时道路等内容。其中材料和构件堆场、临时房屋等的面积,应根据定额标准和经验确定。供水干线管径、供电变压器容量、供电干线型号和线径均要求通过计算确定。要求平面图布置合理,便于施工,满足安全、消防、劳动保护、规划和环保等要求。
7.计算单位工程施工组织设计技术经济指标
单位工程施工组织设计技术经济指标主要包括施工场地占地面积、施工工期、劳动量、劳动力不均衡系数、采用合理施工方案和先进技术的成本节约指标等。
8.编写主要分项工程的分部分项工程量清单
要求按照国家规范GB50500-2003编写,并严格按照规范中“四统一”的要求编写,分部分项工程量清单的内容不少于20项,每一项均要求填写工程量和写出其具体的工程特征。
