[建筑结构设计文档] 建筑设计说明书
  第1章建筑部分
  1.1功能及空间组合分析
  公共建筑的设计工作涉及到总体规划布局,功能分析,建筑空间组合,结构形式选择等技术问题。
  “安全,适用,经济,美观”的方针,阐明了建筑中的功能要求,技术条件与艺术形象三者之间辨证统一的关系。
  公共建设的空间组合工作,是和一定的功能要求与精神要求以及一定的技术分不开的。
  在公共建筑的功能问题中,空间组成,功能分区,人流组织以及人流疏散等,则是几个比较核心的问题,此外,建筑空间的大小,形状,朝向,通风,采光等应当重点考虑的问题。
  1.1.1空间组成
  主要使用部分,次要使用部分,交通联系部分
  在组合空间时依然可以用使用性质划分成为辅助、使用、交通三大空间,并依据其所处的条件和具体的要求抓住主要矛盾,进行建筑空间的组合
  宾馆的底层平面:
  主要使用空间:休息厅,餐厅,宴会厅等
  次要使用空间:卫生间,厨房,小卖,办公等
  交通联系:电梯间,楼梯间,走道
  在进行建筑空间组合时,按照具体的条件和要求,运用三大空间的不同排列关系组合出不同的方案来。并因地制宜地利用客观条件和积极主动的解决设计中的矛盾。一幢建筑是否合用,除需要充分考虑其使用空间的恰当位置之外,在很大程度上还反映在使用空间与交通联系之间的配置关系是否适当,交通联系是否方便的问题。交通联系空间的形式,大小和部位,主要取决于功能关系和建筑空间处理的需要。所以一般交通联系部分要求有适宜的高度,宽度和形状,流线简单明确而不曲折迂回,对人流活动起这导向作用。此外还要重视采光,照明以及安全防火等问题。
  1、水平交通联系
  指过道或通廊,对于本设计,过道的宽度要做到1.5~3米,或者更宽些,采光问题,若为中间走道,则易出现光线黑暗或不足的问题,解决办法,依靠走道尽端开窗,利用门厅,过厅或楼梯间的光线采光,有时也可利用走道两侧开敞的空间来改善过道的采光。在满足功能要求的前提下,结合空间艺术构思的需求,力求减少走道的面积和长度,这样不仅可以使空间组合紧凑,还可以带来一定的经济效果。诸如尽量缩小开间加大进深;充分利用走道尽端做为较大的房间,或在走道尽端安排辅助楼梯与措施,都能达到布局紧凑。
  2、垂直交通空间:楼梯和电梯
  布置数量应根据功能要求和防火规定,安排在各层的过厅,门厅等交通枢纽或靠近交通枢纽的部位。本设计采用双跑楼梯,在门厅中直对入口布置,或做横向处理或门厅一角。电梯设四部其中一部做消防电梯。在公共建筑设计中,基于防火疏散的需要,至少需设置两部楼梯。进行楼梯布置时,根据需要布置在担负人流大致相当的部位上。
  3、交通枢纽空间
  门厅,过厅起到交通枢纽与空间过度的作用,是人流出入汇集的场所。其空间大小及导向是功能分析主要需解决的问题。即依据两方面的要求;一是使用方面的要求,一是使用方面的要求,二是空间处理方面的要求。门厅的设计中一要考虑空间的大小,二要考虑空间的导向作用,宜将引导人流的楼梯等交通手段明确的安排在主轴上,以显示其强烈的空间导向性。
  在建筑的门廊,需设置坡道,以便小汽车驶入门前与门厅空间紧密衔接,起到空间过渡的作用。
  门厅要有功能上的要求,也要有艺术上的处理,此外还要满足采光和一定的照明措施。
  1.1.2功能分区分析
  1.建筑的主次安排反映在位置,朝向,交通联系等问题上。也应有主次之分。应把主要的使用空间位置在主要的使用位置上,把次要的使用空间布置在次要的位置上。功能分区的主次关系应与具体的使用密切结合,才能解决好这个问题。对宾馆采光来说,客房应为主要使用房间,服务及办公用房为次要使用房间,次要部分是相对于主要部分而言的,并不是说它们不重要,可以随意安排,相反,应从全局出发,给予合理解决。
  2.内与外关系:对内性较强的部分,力争布置在比较隐蔽的部位,使其靠近内部交通,如客房。对外性较强的组成部分,尽量布置在交通枢纽部分的附近,如服务台,办公娱乐设施等。内外关系应结合总体布局,室外空间处理等给予综合地考虑。
  3.“闹”与“静”。对宾馆来说,大厅人流汇集为闹区,多功能厅及娱乐餐厅亦如此,进行建筑设计时,应充分考虑到静区与闹区的综合关系,进行综合考虑。
  1.1.3人流疏散
  一般旅馆建筑,除满足住宿之外,还需要满足旅客工作及文娱生活上的要求,以及一些公共服务设施。对于这样一种综合服务性的公共建筑。既要保证旅客有安静舒适的休息和工作环境,又要具有供公共活动用的场所。通常多将客房部分放在公共活动部分的上层。本设计亦如此,因而形成流线型组合的空间关系。
  1.1.4空间组合
  在具体设计过程中,为了剖析问题和表达设计意图方便起见,将建筑物分解为平面、剖面、立面的形式,在设计时综合地考虑平面立面与剖面三者之间的关系才能确切的进行建筑空间的组合工作。
  对于本设计来说,由于住在北方,考虑布局紧凑及功能要求,走道采用“内廊式”。
  多功能厅的位置放在底层或二层,可设在建筑物门厅底部或底层的尽端。具有结构灵活,疏散方便,对其它部分干扰少等优点,需要与一定的交通枢纽空间相配合。
  大厅位置,综合考虑与客房、娱乐,服务,餐饮及会议等功能要求将其布置在建筑整体局的中间位置更为合理些,综合考虑各种情况后,形成了放射性的空间组合。
  1.2总平面设计
  旅馆总平面向南,主体13层,裙房1层,正立面朝向大门,裙房侧面有道路与正面道路相连接,主体结构与服务部分各向一路,增强了建筑物的使用率,减少了人流穿插。主体后侧预留消防车道,并前后植树,以绿化环境,增加特色,宾馆主入口进入后可进入裙房中,裙房在侧面也有主入口,体现出了裙房的独立性。在主体一楼楼梯放在安全出口,以利于防火疏散。
  1.3造型设计
  建筑物满足使用要求后,其主体部分高,裙房矮,建筑主入口设在群房的大厅处,并且在主体建筑和餐厅处分别设有次入口,即分散了交通又体现了对称性。但主体占地面积不如裙房大,使整体位置对比取得协调。主体平面为矩形,裙房在平面上较主体回缩2.4m,凸显主体,却层次分明,使整体结合更为紧密。
  1.4平面设计
  总体布置一楼大厅及服务用房,二楼,三楼都为服务娱乐用房,四楼为办公室,五楼到十三楼为客房。裙房一层,分为三部分,第一部分是以大厅为主向四周布置了休息室,商店,美发室等服务性的的房间。第二部分是右侧的部分为餐厅,左侧的部分为舞厅。平面布置:由人员及任务书要求,设置电梯四部(含一部消防电梯),楼梯两部,楼梯分别在建筑主体两侧布置,电梯都设置在主体的中央部位。正对主体与大厅的大厅连接处,为主要的人流垂直交通运送工具,电梯间门向疏散方向开启并满足最小宽度要求。
  大厅内设有花坛,种有热带植物是连接主体与餐厅的枢纽,即满足了空间的要求又满足了客人休息与娱乐。与整体建筑相协调。大厅左右两侧设总服务台,休息区,商店,大厅是空间设计的中心和重要组成部分。朝向大街的落地玻璃与两侧实墙面形成鲜明对比,外面可见大厅内灯光人影,古铜色铝合金顶棚由门外悬挑深入大厅。大厅地面为颜色极浅的水磨石。
  标准间为3.6m×7.2m,并设置双套间,三套间。采光应满足规范最小窗地比要求,吊顶上设置主要包括:照明灯具,成行布置,空调封口等设施,包括各种形式的送风口,回风口,顶装式风机盘管等。消防设施,包括烟感报警器,消防水喷淋器,机械排烟口等。吊顶内部检修口。按规范上的要求,在满足各专业功能上要求前提下,尽量将吊顶上的各种设施排列的整齐,美观,建立秩序,克服凌乱,同时考虑吊顶材料的分块模数。并且尽量在可能增设隔断墙的部位留出空隙,以备增设隔断时,不必拆改吊顶上的各种设施。同时便于吊顶内部检修。
  一层小卖部在门厅右侧设置,以利于旅客购物。首层还设了两个公共厕所,厕所为套间室,设前室,本设计中的卫生间为3.6×7.2m,卫生间中设洗手盆,镜子,红外线烘手器,触滴式肥皂液盒等。厕所内小隔间尺寸为900×1200mm,洗手盆中心间距隔700mm。卫生器具的数量根据我国规范满足“工业企业设计卫生标准”中规定的卫生器具数量。男50人/个,女25人/个。两楼梯之间及两侧的防火距离均小于15米满足疏散要求。
  裙房主入口布置在侧面,裙房中设两部楼梯,房间内任意一点到最近出口距离小于30m,满足疏散要求。主体一层3.9m,其余3.3m,裙房层高3.9m。在一楼两个楼梯间内分别设有通室外的安全出口一个,以满足安全防火要求。
  在总体上来说,大厅为整修建筑的咽喉要道,它通过走廊和垂直交通工具(电梯、楼梯)将裙房办公、服务、娱乐、有机地联系到一起,形成了“放射式”空间组合,通过垂直分区和水平分区处理了“动”与“静”和“主次”之间的矛盾。解决好“内”与“外”的矛盾后整体效果达到了和谐统一。
  1.5防火分区及疏散
  建筑主体和裙房分设为两个防火分区,连接走廊门设为防火门。并在走廊处设置出口。设置一部防烟楼梯,前室大于9平方米,前室满足规范要求,并单独设置出口。且防烟前室的门距最远房间的门小于20米,也符合防火规范。其他房间及裙房均满足防火疏散要求。
  1.6细部设计
  1.6.1屋顶设计
  考虑“边稍效应”,本建筑楼顶女儿墙600高,由于是高层建筑,所以采用内排水方式,坡度为2%。屋面防水采用双面复合材料防水,
  变形缝根据规范规定,框架式高层建筑长度超过55m设温度缝。建筑主体总长50.4m,所以不设缝。高层部分的自重和裙房部分相差很大,必须要考虑不同沉降量会对建筑造成破坏,所以在主体高层部分与低层裙房部分要设沉降缝。沉降缝是从地下基础直到建筑物顶部全部分开,缝宽150mm。
  1.6.2门窗设计
  本建筑的窗均采用铝合卺窗,铝合金窗轻,挺拔精致,密闭性好。隔音,隔热,耐腐蚀性,保温性能都非常好。尤其对于多风沙,气候偏潮湿的地区更为实用。虽然造价偏高,但维修费用低。根据门的位子和人流的大小,来选择门的大小。如门厅的人流量很大,所以选择4×1800米的门。房间的门选择0.9m,符合人们的习惯,且各种家具都能搬入,也可以使一个携带东西的人方便通过。卫生间的门也定位为0.9m。另外还有几种尺寸的门。防烟楼梯间采用防火门。
  窗是进行自然采光的主要手段。开窗时,要满足《规范》规定。
Current Value 3414
Update Date 2022-05-30
