以下就是土木毕设网为大家精心整理的施工组织设计部分指导书。供大家学习。
一、施工组织设计的内容和编制
1.编制施工组织设计的基本原则
(1)严格执行基本建设程序和施工程序
要严格遵守合同签订的或上级下达的施工期限,按照基建程序和施工程序的要求,保质保量完成施工任务。
(2)科学安排施工顺序
整个项目划分为施工准备、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程。在各个施工阶段之间合理搭接、衔接紧凑,在保证质量的基础上,尽可能缩短工期,加快建设速度。
(3)采用先进的施工技术和设备
在条件允许的情况下,尽可能采用先进的施工技术,不断提高施工机械化、预制装配化程度,减轻劳动强度,提高劳动生产率。
(4)应用科学的计划方法制定最合理的施工组织方案
根据工程特点和工期要求,因地制宜地采用快速施工,尽可能采用流水作业施工方法,组织连续、均衡且有节奏的施工,保证人力、物力充分发挥作用。对于复杂的工程,应用网络计划技术找出最佳的施工组织方案。
(5)落实季节性施工的措施,确保全年连续施工
恰当地安排冬、雨季施工项目,增加全年连续施工日数,应把那些确有必要而又不因冬、雨季施工而带来技术复杂和造价提高的工程列入冬、雨季施工,全面平衡人工、材料的需用量,提高施工的均衡性。
(6)确保工程质量和施工安全
贯彻施工技术规范、操作规程,提出确保工程质量的技术措施和施工安全措施,尤其是采用国内外先进的施工新技术和本单位较生疏的新工艺时更应注意。
(7)节约基建费用,降低工程成本
合理布置施工平面图,节约施工用地;充分利用已有设施,尽量减少临时性设施费用;尽量利用当地资源,减少物资运输量;尽量避免材料二次搬运,正确选择运输工具,以节约能源,降低运输成本,提高经济效益。
2.施工方案的选择
(1)施工方法的确定
施工程序及其它工种工程的施工方法及水平垂直运输可用文字说明,必要的应在施工平面图中给以表示。
(2)施工顺序的安排
施工顺序是多种多样的,但它也有一定的规律可循,我们要紧紧抓住决定施工顺序的基本因素,仔细分析各种不同施工顺序的前提条件和实施效果,作出最佳地施工顺序安排。
安排施工顺序的原则是:
a、必须符合工艺的要求
B、必须使施工顺序与施工方法、施工机具相协调
C、必须考虑施工质量的要求
在安排施工顺序时,要以确保施工质量作为前提条件,影响工程质量时,要重新安排或者采取必要的技术措施。
D、必须考虑水文、地质、气候的影响
安排施工顺序时,必须充分考虑洪水、雨季、冬季、季风、不良地质地段等因素的影响。E、必须考虑影响全局的关键工程的合理施工顺序
F、必须遵从合理组织施工过程的基本原则
即符合施工过程的连续性、协调性、均衡性、经济性原则。
G.必须考虑安全生产的要求
H.应能使工期最短
3、手算工程量:
所有工程量均需手算(其中钢筋工程量中除去+0.00以下部分,以及标准层和屋面层钢筋工程需列项列式计算外,其它部分的钢筋工程量可以使用含钢量表计算)。
4、施工进度计划
根据拟定的施工方案按施工顺序绘制施工进度计划横道图。
5.资源供应计划
材料、构件、劳动力,施工机具需用计划按需用及施工进度编制。
二、施工平面图
合理布置以下内容:
1、场内道路,水、电管线(不必计算管线直径)。
2、主要材料、构件堆放(存放)位置及面积(其中砂、石、水泥、红砖应通过计算)。3、临时工程及作业场(棚)布置,包括:
1)砼及砂浆搅拌站;
2)模板堆放场;
3)模板操作场(棚);
4)钢筋操作场(棚);
5)门窗堆放场(棚);
6)水暖配件堆放及操作场(棚);
7)石灰堆放场;
8)配电间;
9)防水材料场地;
10)小型材料库、工具库;
11)工长及工人班组休息室(根据人员而定)。
临时设施最小面积参考附表。
4、机械布置:
垂直起重设备位置;
