资料简介: 原始条件及数据:1、主要技术指标(1)桥面宽度:桥梁总宽12米;(2)设计荷载:公路I级,人群荷载3kN/m2;(3)地震烈度:Ⅶ度;(4)桥面坡度:横坡2%。纵坡<3%;(5)环境类别:II类;(6)结构设计安全等级:二级。2、材料规格(1)混凝土:梁体采用C40级混凝土,墩身采用C35级混凝土,桩采用C35级混凝土;(2)预应力钢筋及锚具:钢束采用19―15.2或17-15.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值fpk=1860MPa。M15-19或M15-17群锚,YCW400B千斤顶张拉,采用真空辅助灌浆塑料波纹管成孔;(3)横向:采用4-15.2钢绞线,单端张拉,张拉端采用BM15-4扁形锚具锚固,固定端采用BM15P-4型锚具锚固;(4)竖向:采用公称直径32mm的PSB830预应力混凝土用螺纹钢筋,其抗拉强度标准值fpk=830MPa,弹性模量为Ep=200GPa,YC60B型千斤顶张拉,JLM-32型锚具锚固,45mm(=0.5mm)金属波纹管成孔,在腹板内单排或双排布置;(5)普通钢筋:受力主钢筋用HRB335级钢筋;非受力钢筋用HPB235级钢筋。(6)其他材料钢板:钢板应采用《碳素结构钢》GB700-1998规定的Q235B钢板。锚具:现浇箱梁钢束采用M15-12圆形锚具及其配套配件,预应力管道采用圆形金属波纹管;横向钢束采用BM15-3扁形锚具及其配套的配件,管道采用扁形金属波纹管。金属波纹管钢带厚度不应小于0.35mm。支座:采用规格为GYZ175X28橡胶支座,其材料和力学性能均应符合现行国家和行业标准的规定。伸缩缝:采用RG—40型伸缩缝,设置于桥面上
