资料简介: 主要任务:1.设计任务:地形及方位自定。已被批准的总建筑面积:3500m2(±5%)。建筑层数:4-5层。基础类型:自选2.主要技术条件:气象条件(1)温度:最热月平均36℃,最冷月平均-8℃,夏季极端最高39.8℃,冬季极端最低-9.5℃;(2)主导风向:东北,基本风压:;(3)基本雪压:;(4)年降水量:624.0mm,日最大降水量92.3mm。工程地质条件(1)自然地表1m内为填土,填土下层为3m厚砂质粘土,再下为砾石层,土壤冰冻深度:450mm。砂质粘土地基承载力特征值,砾石层为。(2)地下水位:地表以下2.0m,无侵蚀性。(3)相邻原有建筑基础为条形基础,其底面标高在室外地面下1.2m处,马路上排水暗沟3.0m。(4)抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。三、主要内容与基本要求:1.建筑设计:通过建筑设计使学生初步掌握建筑设计原则和方法,在设计中应考虑实用、美观及功能要求。建筑平面布置明确,立面简洁,对屋面、楼面、墙面采用合理措施,力求体型简单;重量刚度均匀,对称;避免立面、平面的突然变化。使建筑与结构、施工的配合统一合理。(1)设计内容:根据参考图进行平、立、剖面设计,设计时对细部构造、墙身砌体(包括外墙、内墙),墙身防潮层、散水、地面、楼面、屋面、墙面、墙裙、踢脚板以及门窗等应全面考虑。选作部分i.节能环保与可持续发展设计分析。ii.经济性分析。(2)图纸要求:①各层平面图:1:100平面图中应注三道尺寸线(总尺寸、开间或进深尺寸、墙段尺寸),注明定位轴线,房间名称,剖面线及详图指示符号等。如果结构完全相同,中间层可用“标准层”平面代替,但首层及屋顶平面要单独绘出。②各主要立面图:1:100绘出正立面、侧立面图,标明立面处理、门窗形式、墙面装饰及雨水管位置等。③剖面图:1:100剖切有代表性的部位(应包括楼梯)绘制剖面图,表明屋面、楼板、楼梯及各类主要构造,标注标高(以米计)及尺寸。○4楼梯构造详图:1:20—1:50绘制楼梯详图与楼梯剖面图。(3)编制建筑设计说明书建筑设计说明书内容包括:工程概况,设计依据,参考图集,工程作法,各类房间数量及建筑面积列表、门窗表,内外装修说明等。2.结构设计:结构设计是本课题的重点内容,应了解结构设计的方法和结构设计程序;初步掌握结构的选型、结构布置、结构计算、结构施工图绘制的全过程;提高内力分析应用图表和计算机的能力;完成主要构件的设计,正确、简洁地绘制主要构件施工图。(1)设计内容:①结构选型:确定各层结构布置;确定各种构件断面尺寸;明确节点构造;合理选择材料规格、等级;定出各层梁板标高,构件刚度参数等。②计算简图的确定:包括纵横框架及楼面梁板的计算简图。③进行一榀框架的荷载计算:包括恒载、活载、风载、雪载及地震作用。④对一榀框架进行不利荷载组合情况下的内力计算。⑤根据最不利内力,进行配筋计算,绘出一榀框架的平法结构施工图。⑥基础设计:正确选择基础形式,进行基础设计和配筋计算。⑦选定1个非标准构件进行设计,如楼梯、雨篷、挑檐等。选作部分i.PKPM电算及与手算结果的对比分析。ii.经济性分析(2)图纸要求:①基础平面图1:100②基础配筋详图1:50○3结构布置平面图1:100○4各层楼屋面板配筋图:1:100⑤一榀框架平法施工图1:100⑥所选非标构件(如楼梯、雨篷、挑檐等)配筋图:1:50(3)编制结构设计说明书:说明结构选型和结构布置的理由及设计依据、结构方案的确定,材料选择。列出结构设计计算过程中采用的计算假定、计算原则、计算方法、计算简图、计算全过程、内力图及计算结果。
