一、设计题目:××大学教学楼设计
本工程为××大学拟建的公共教学楼,其功能为学校提供日常教学活动、举办各类小型学术报告以及进行有关课程实践教学的场所。
(设计要求:一人一题,可从层高、层数、建筑面积、平面布局等方面区分)
二、设计条件:
(一)建设地点及拟建基地平面图
位于××区××路一侧,由××市规划局批准拟建基地平面图,见图一,场地均具备三通一平。
(以下总图仅为范例,要求一人一图自制)
图一总平面图
(二)建筑规模
1.总建筑面积8000-10000m2左右,层数为四~七层。
2.建筑物房间组成和面积:
(1)60人左右的普通教室(每间70m2)共至少30间约2100m2。90人左右的普通教室(每间100m2)共至少10间约1000m2。
(2)30人制图教室(每间90m2)至少10间约900m2。
(3)150人阶梯形教室(每间150-180m2)至少6间约900-1080m2。
(4)60人外语听音室二间约120m2。控制室约20m2
(5)美术教室1间约90 m2。美术器材室1间约30 m2。
(6)教务办公室1间约40m2。
(7)教师休息室每层1间,每间约30m2-40m2
(8)值班室1间约20-30m2。
(9)杂物存放室1间约30m2。
(10)厕所:(按2000人考虑,男女比例5:5。男:每50人设大便器一个,每50人设小便器一个,每90人设洗手盆一个。女:每25人设大便器一个,每90人设洗手盆一个。)
(11)门厅、走廊、楼梯等根据需要设计。(门厅按(0.06--0.08)m2/生)
(三)自然条件
1.气象条件:阳泉地区基本风压0.40kN/m2,基本雪压0.35kN/m2。(其它地区查荷载规范确定)。
2.地质条件:
由××市地质勘察工程公司提供地质勘察技术报告,场地地质情况如表1所示。场地标准冻结深度为-0.7m;场地土类型为中硬场地土;建筑场地类别为Ⅱ类。
场地地质条件表1
序
号岩土
分类土层描述土层
深度
(m)厚度
范围
(m)地基土
承载力
(KPa)桩端
阻力
(KPa)桩周
摩擦力
(KPa)
1杂填土由碎石、砖块、粘土等组成,松散0.6 0.6
2粉质粘土黄褐色,湿,可塑1.2 0.6 170 15
3中、粗砂黄褐色,石英长石质,梢湿,中密4.2 2.6 220 30
4圆砾黄褐色,石英、长石质,混粒构,湿,中密15 520 4100 80
注:1、地下稳定水位距地坪-20m;2、表中给定的土层深度从自然地坪算起。
(四)结构类型:
上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构
(五)抗震设防
抗震设防裂度为7度第一组,设计基本地震加速度值为0.01g。上述数据也可结合建筑场地所在地区选择。
三、设计要求
1.遵循教学规律和特点进行合理的功能分区,流线组织要求明确便捷,空间组合紧凑,总体布局合理。
2.管理方便,各功能空间互不干扰;各个房间采光通风良好,与周围环境融为一体。
3.适当运用现代建筑造型手段和建筑构图规律,创造新颖,活泼,有现代感的建筑形象。
4.合理进行柱网布置,合理选择基础类型,并进行有关的计算
四、设计内容及要求:
(一)建筑设计
1.总体平面布置图(1:500或1:300)
(1)准确绘出屋顶平面并注明层数
(2)注明建筑的性质和出入口位置
(3)画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,小品)
(4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系,
(5)并标注建筑的朝向
2.各层平面图
(1)标注纵横轴线编号
(2)标注建筑各部分尺寸
(3)标注各层标高及室外地坪标高,(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,应在该处标明)
(4)标注门窗编号。(如果高宽及形式均相同的为同一编号否则应另外编号,门的编号为M-1,M-2,窗的编号为C-1,C-2
(5)画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸
(6)标注剖面图,详图的位置及编号,
(7)标注房间的名称,图名及比例
(8)标注其它特殊部位的做法
3.平面图
(1)标注各转角部位定位轴线及间距
(2)标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高(标注结构层上表面)
(3)屋面排水方向,坡度及各坡面交线,天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置。屋面保温隔热层只画出局部
(4)屋面上人孔或出入口。女儿墙等的位置尺寸
4、立面图
(1)表明建筑外形,门窗,雨蓬外廊或阳台及雨水管的形式和位置
(2)标注三道尺寸
●总高:从室外地坪至屋顶最高处
●各层间尺寸
●门窗高度尺寸
●必要部位的标高,如门廊,雨蓬等的位置
(3)注明外墙材料及做法,饰面分格线立面细部详图索引号
(4)立面名称及比例,(用立面的边轴线编号表示)
5.剖面图
(1)要表明建筑物内部空间的高度关系,标注三道尺寸
●建筑总高
●各层层高,楼地层标注在面层表面,屋顶标注在屋面板表面,坡屋顶要标出最低点和屋面坡度
●门窗洞及窗下墙尺寸
(2)标注标高及详图索引
(3)楼地面和屋顶构造做法
(4)内外墙和柱的轴线及间距
(5)图名和比例
6、详图
(1)楼梯详图:1:50
详细注明楼梯梯段及平台宽度,梯井宽度,踏步宽度及数量,楼梯上下方向等内容,标注楼梯平台的标高及栏杆高度
(2)厕所详图:1:50
应详细注明卫生洁具的布置及间距,间距应符合有关规范的要求,注明地面的标高及排水组织方式,排水方向
(3)其它详图:比例自定
要求表示清楚各部分的构造关系,标注有关细部尺寸,标高,轴线编号以及做法说明等
7、门窗明细表和设计说明
(1)门窗明细表的内容有编号,名称。洞口尺寸(宽X高),数量等
(2)设计说明包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑耐久年限,建筑分类等级和耐火等级,重点交待屋面防水和墙体构造、用料及施工的有关说明,内外装饰做法…..等。
(二)结构设计:
根据建筑设计的要求,完成下列任务:
1.确定合理的结构方案
如梁板布置、基础形式、加强房屋整体性及抗震性能的主要构造措施等。
2.结构计算
(1)荷载收集
(2)一榀横(纵)向框架计算(考虑地震作用)
(3)现浇楼(屋)盖的计算
(4)主要楼梯、雨篷的计算
(5)基础的计算及地基的验算
3.施工图绘制
在结构设计的基础上,考虑构造要求及措施,完成下列施工图绘制:
(1)标准层结构布置图(包括板配筋图)
(2)屋面结构布置图(包括板配筋图)
(3)一榀横(纵)向框架梁配筋图
(4)一根中柱及一根边柱配筋图
(5)楼梯结构、配筋图
(6)雨篷、次梁等构件配筋图
(7)基础施工图(包括平面布置图及剖面构造图)
通过完成以上设计,使学生了解一般多层框架房屋结构设计的原理、方法和步骤,熟悉和掌握多层框架结构房屋荷载传递内力分析、构件计算、构造要求,以及结构施工图的表达方法。
(三)施工设计部分
要画出施工总平面图
五、主要参考文献:
1.国家标准、规范、规程
《总图制图标准》(GB50103-2001)
《房屋建筑制图统一标准》(GBJ50001-2001)
《建筑结构制图标准》(GBJ50105-2001)
《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87,2001年版)
《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《钢结构设计规范》(GBJ20017-2003)
2.参考书教科书
建筑设计资料集
钢筋混凝土、钢结构设计手册
建筑结构静力计算手册
建筑结构构造资料集
山西省建筑、结构通用图集
