建筑规模与结构类型:某省某高校内,基地为长方形形用地,基地面积约1560m2总建筑面积5000m2(允许偏差±20%);建筑层数:4-6层(局部可设2-3层);层高:底层4.5m,其余层3.6m;结构型式:钢筋混凝土现浇框架结构。设计的要求(包括技术要求、工作要求)(1)建筑部分CAD图纸部分:图别“建施”1)建筑设计总说明及门窗统计。2)平面图3张:底层平面图、标准层平面图及屋顶平面图各一张,出图比例1:100。3)立面图2张:正立面图及侧立面图各一张,出图比例1:100。4)剖面图2张:纵向及横向剖面图各一张,出图比例1:100。5)至少2个节点详图。(2)结构部分一榀框架结构计算书:图均为插图形式1)工程概况2)结构形式选择,确定基础、楼(屋)盖、楼梯等形式及所用材料。3)选取一榀横向框架(至少三层三跨)作为计算框架,并配以插图。4)荷载计算:要求恒载与活载分开计算,并绘制框架竖向荷载简图。4)框架梁柱线刚度计算,并绘制框架梁柱线刚度比计算简图。5)框架内力计算:要求计算过程详细,并分别绘出计算框架分别在竖向和水平荷载作用下的弯矩、剪力和轴力图。6)框架梁、柱内力组合:注意梁端弯矩调幅及活荷载不利影响均应在组合前完成。7)框架梁、柱截面设计与配筋。8)所选框架柱下独立基础设计及配筋。全楼电算结果计算书:可采用YJK软件输出,分别为图纸均为插图。1)底层、标准层、顶层平面荷载简图。2)全楼三维模型图。3)底层、标准层、顶层板的弯矩图。4)输出结构设计总信息,周期等。5)设计工况作用下底层、标准层、顶层梁、柱内力图,包括弯矩、剪力及柱轴力图。6)底层、标准层、顶层梁的弯矩及配筋包络图。7)水平荷载作用下结构各层侧移简图。图纸部分:此部分包含计算框架及全楼电算结果输出图,图别为“结施。1)结构设计总说明,编号“01”。2)计算框架部分:计算框架梁柱配筋图及柱下独立基础详图,要求配筋结果全部取自结构计算书。3)全楼电算结果输出部分:底层、标准层、顶层梁、板及柱平法表示配筋图(1:100),共计9张,其中相同图可以合并。基础平面布置图及详图。(3)施工部分计算框架施工计算书:包括单位工程施工图预算书及单位工程施工组织设计说明书1份各一份;排在结构计算书后。CAD图纸部分:包括施工进度计划水平横道图表或施工网络进度图1张;工程施工平面布置图1张,图别为“施工”。
